pregunta sobre presion
Buenas que os parece 2.5 bares de presion en las ruedas para la scenic II 1.4 UN SALUDO
user-41599
Re: pregunta sobre presion
normalmente en la puerta del conductor te viene la presión de los neumáticos,
en el mio viene si va cargado en autopista, vacío en autopista,etc...
si no mira las especificaciones en el libro de mantenimiento del automóvil.
Yo le pongo siempre 40 PSI (sobre 2.7 kg) en caliente y me van bien, con menos no me gusta la sensación de la dirección.
2,5 es lo que yo llevo en las 4 ruedas y me va muy bien.
- petador
Y algún manómetro de fiar?. Me da la sensación que donde le echo aire no va muy bien la medida.
Poseedor de una magnífica rompedora de casquillos y turbo luxe 1.5 100 cv.
- Alexpeichs
Pon las presiones que recomienda el fabricante y si no te fias de donde habitualmente pones la presión, carga y vas enseguida a otro sitio a comparar.petador escribió:Y algún manómetro de fiar?. Me da la sensación que donde le echo aire no va muy bien la medida.
Yo tengo uno de estos y va de PM, el manómetro clavado
Gracias a todos por vuestras respuestas, me valen un saludocherubino escribió:Buenas que os parece 2.5 bares de presion en las ruedas para la scenic II 1.4 UN SALUDO
- petador
Marca,modelo y precio orientativo. Yo tengo una de esas de pie que la compre en el lidl,pero par mi que no va a ser muy fiable,así que si me hago con un manómetro pues lo ajustaría mas decentemente que con la bomba del lidl.romanovictor escribió:Yo tengo uno de estos y va de PM, el manómetro clavado
- MADMAX
yo miro la presion siempre en las gasolineras, romanovictor amigo, me voy a pillar uno de esos
esque de las gasolineras no me fio mucho. un
el manual dice 2,5 delante y 2,3 atras
respeto al manometro, te vale cualquiera,lo compruebas con el de la gasolinera.
si te da algo de error,lo tienes en cuenta y sacas el calculo correcto
yo tengo uno pequenin tipo boli,me indica dos gradaciones menos,pero siempre le sumo las dos,y tengo lo correcto
Lo pillé con puntos de mapfre, modelo COMPRESOR IT3533-03 y precio en la tienda de Mapfre-te cuidamos de 21.70€. Seguro que lo hay más barato por ahí.
Buenas mi pregunta es la siguiente ¿sabria decirme alguien el error de velocimetro de scenic 1.4
de 100 cv año 2009 un saludo
user-41599
que significa la pregunta?cherubino escribió:Buenas mi pregunta es la siguiente ¿sabria decirme alguien el error de velocimetro de scenic 1.4
Buenas foreros, mi pregunta ¿alguien sabria decirme el minimo de aceite,en cantidad,litros
de un scenic 1.4 100 cv para que el motor no sufra daños, ? pero por favor cantidad,no lo de las bolitas etc... por ejemplo 2 litros minimo 3 litros minimo 2.5 litros por ejemplo un saludo a todos
y gracias de antemano
Me temo que este hilo va de presiones, porque no pones en el buscador nivel de aceite y lo miras?cherubino escribió:Buenas foreros, mi pregunta ¿alguien sabria decirme el minimo de aceite,en cantidad,litros
que la varilla te lo dice,ahi hay minimo y maximo,no debe sobrepasar ninguno
en cuanto a la velocidad,siempre el velocimetro indica un pelin mas,tb depende de las gomas que llevas
un buen GPS te lo aclara mejor...
user-41599
