Pastillas delanteras
zatopek
Mensaje por zatopek » 01 Ago 2012, 18:39
Hola forer@s, he leido este hilo
viewtopic.php?f=6&t=11615&hilit=PASTILLAS+DELANTERAS
y me he decidido a cambiar las pastillas delanteras, mi sorpresa al abrir la caja es que me he encontrado copn estas pastillas
me ha sorprendido los ganchos que lleva aderidos en la parte posterior
¿Es asi, o es un error de empaquetado del fabricante?
No me gustarias liarme y quedarme a medias enfa1:-
gracias
ClioII
Re: Pastillas delanteras
Mensaje por ClioII » 01 Ago 2012, 20:09
Son así...: las que llevan las grapas/ganchos son las que van en la parte interior del vehículo (vamos, las que quedan del lado del motor si tomamos como referencia el disco de freno), y esas grapas/ganchos sirven para centrarlas en el pistón de freno (en el hilo que haces alusión lo denominan bombín y no se llegan a ver claramente).
Bien es cierto que las hay sin grapas o con ellas válidas incluso para una misma posición en un mismo vehículo; la ventaja de las que llevan las grapas es que se centran doblemente (por su alojamiento en la pinza y, gracias a esas grapas, en el pistón de freno).
Saludos, ClioII cafe:-
GScenic 2.0dCi Dyn 5plz Azul Iceberg + ClimaPlus/Parabrisas Atérmico + Encendido Auto Luces y Limpiaparabrisas + Cuero + Consola Central Deslizante + Regulación Altura Asiento Acompañante + Sensores Parking Delantero/Trasero + Luneta Trasera Practicable + 17" + Rueda de Repuesto + Pintura Integral + Barras de Techo + Xenon... + Tapón Azul que no digo de dónde ha salido...
zatopek
Mensaje por zatopek » 01 Ago 2012, 22:16
Muchísimas gracias
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 03 Ago 2012, 15:05
Mucho ojo, en el Renault Scenic II hay dos tipos de pinzas de freno (Bosch y ATE) y por tanto, dos tipos de pastillas de freno. Debes asegurarte de que esas pastillas son para tu modelo de pinza de freno.
Échale un vistazo a este hilo:
viewtopic.php?f=4&t=21175
Estos son los dos modelos de pastilla de freno:
El modelo para sistema de frenos ATE (las que tú has puesto en la foto).
http://www.oscaro.es/juego-de-pastillas ... 0698-402-p
Y el modelo para sistema de frenos Bosch (las que yo llevo, por ejemplo).
http://www.oscaro.es/juego-de-pastillas ... 0701-402-p
Por todo lo que he leído, no hay una fecha clara de cambio de un sistema a otro, pero todo apunta que se empezar a cambiar a partir del Restylling, aunque recuerdo haber leído de modelos con motorización de 130CV previos al restylling que llevaban sistema ATE. Lo mejor es sacar una rueda y mirarlo uno mismo.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 03 Ago 2012, 16:08
El mio es de los primeros 130 y me cambiaron el sistema cuando me queje del ruido al dar marcha atrás. Si ya se que no tiene sentido, pero debieron entender mal, me cambiaron también los discos y ahora son más grandes
zatopek
Mensaje por zatopek » 06 Ago 2012, 09:11
Gracias, son frenos ATE,
El otro dia tuve que abortar el cambio, me fue imposible retroceder el piston, ya me he hecho con un Sargento del maletin de mi padre, pero el muellecito me costo la vida ponerlo, algun consejo para no dejarme la vida en el intento?
Carsol
Mensaje por Carsol » 06 Ago 2012, 14:27
No te puedo ayudar, pero como lo voy a hacer yo en breve, si puedes haz fotos del proceso...
jalen35
Mensaje por jalen35 » 10 Sep 2012, 23:32
hola alguien me podria decir que tipo de freno es este yo tengo un grand scenic II 1.9dci 130cv con motor fap del junio del 2006 ya he comprado el recambio de tipo bosch si alguien me puede ayudar para cambiar el pedido si me he equivocado Imagen Imagen Imagen
Mensaje por romanovictor » 11 Sep 2012, 02:06
Ya te contestó ciberajj en el otro hilo que las tuyas no son bosch, te toca cambiarlas
zatopek
Mensaje por zatopek » 11 Sep 2012, 11:11
Alguien sabe si venden el muellecito suelto?
al trastear la primera vez con la rueda y no poder retroceder el piston lo volvi a montar todo, y el muelle me costo la vida meterlo (el alicate tenia desgastado los dientes pudo ser la causa)
cuando a las semanas (osea el domingo pasado) ya con mejores herramientas volvi a la carga, el muelle habia desaparecido lloron:-
me sorprendio que no hubiese tenido ningun problema al circular/frenar sin muelle, asi que cambie las pastillas y coloque el muelle de la rueda derecha, la pinza izquierda no lleva muelle.
Al principio me asuste bastante porque la pinza sin el muelle y con el piston retraido bailaba mucho, baile que desaparecio al sangrar los frenos
asi que ahora busco un muelle, que digo yo que estara para algo ahi puesto.
zatopek
Mensaje por zatopek » 03 Abr 2014, 11:03
Bueno, pues ya tengo los muelles, ahora a ponerlos
¿Alguna tecnica especial para ello?
apple3e
Mensaje por apple3e » 03 Abr 2014, 11:30
Yo tengo previsto a lo largo del verano cambiar los 4 discos y todas las pastillas, para retrotraer el pistón he visto unos kits en amazon a unos 25 euros para hacer la tarea más fácil, ya que los de atras son de girar y apretar a la vez.
En cuanto a los sistemas, yo tengo la restiling, no se que montará, así que desmontaré antes.
Scenic Alize 1.9dti 98 C.V
