no funciona el ventilador de mi coche
rafity
Mensaje por rafity » 04 May 2012, 23:50
me presento de nuevo no me funciona el ventilador del habitáculo del coche y quiero intentar repararlo alguien me puede mandar un bricho
Eloy-As
Re: no funciona el ventilador de mi coche
Mensaje por Eloy-As » 05 May 2012, 00:51
Hombre poder se puede, pero creo que tu también debes poner algo de tu parte, al menos intenta buscarlo y leer algo.
rafity
Mensaje por rafity » 05 May 2012, 00:55
gracias lo estoy intentando pero no lo logro encontrar .
rafity
Mensaje por rafity » 08 May 2012, 23:43
lla lo encontre lo he arreglado y me he ahorrado 300 euros gracias a todos
ismaeljerez
Mensaje por ismaeljerez » 08 Jun 2012, 16:21
a mi de momento no me funciona una velocidad. Pero e sun cachondeo, porque hace poco fallo el 4, luego el uno, luego se arreglo, y ahora se a vuelto a estropear el 4.
GrandScenic II 1.5 DCI 100CV
picos
Mensaje por picos » 27 Jul 2012, 13:21
me pasa lo mismo no me funciona el ventilador del aire acondicionado, como puedo arreglarlo?
ismaeljerez
Mensaje por ismaeljerez » 29 Jul 2012, 01:25
bueno no debe ser muy complicado. Al taller fue una vez en garantia y supuestamente me lo arreglaron. Y si volvio a ir, y el otro dia mirando por debajo del salpicadero, veo un cablecito colgando. Tiene toda la pinta de ser eso. Lo chungo es llegar hasta el modulo para poenrlo.
IBOMAR
Mensaje por IBOMAR » 16 Ago 2012, 15:40
Para aquellos que no quieran reparar el modulo de potencia del aire, comentarles que en Ebay Inglaterra vende estos modulos por 36€ mas gastos de envio (unos 50 €). No esta nada mal teniendo en cuenta que la primera vez que me fallo a mi pague 120 € por él en el COTEC. Comentadme si se pueden poner enlaces al los productos y os lo pego.
nisus
Mensaje por nisus » 16 Ago 2012, 16:00
Tira Ibomar, a ver que son
user-41599
Mensaje por user-41599 » 16 Ago 2012, 16:30
podría estar interesado, tampoco me funciona la velocidad 4ª, el mio es a/a no climatizador, por lo hilos que leído es la misma pieza
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 16 Ago 2012, 20:23
IBOMAR escribió:Para aquellos que no quieran reparar el modulo de potencia del aire, comentarles que en Ebay Inglaterra vende estos modulos por 36€ mas gastos de envio (unos 50 €). No esta nada mal teniendo en cuenta que la primera vez que me fallo a mi pague 120 € por él en el COTEC. Comentadme si se pueden poner enlaces al los productos y os lo pego.
Por poco más lo compras aquí en la citroen o en tiendas de repuesto el original de valeo.
user-41599
Mensaje por user-41599 » 16 Ago 2012, 20:47
yo tengo que cambiarlo seguro, como se llama la pieza en cuestión?
modulo potencia aire acondicionado
ismaeljerez
Mensaje por ismaeljerez » 19 Ago 2012, 13:17
cierto es, me soplaron que de citroen es igual y mas barato. Aunque realmente repasando las conexiones se puede arreglar creo, porque se queda suelto algun pin.
Ya cuando acabe el verano que haga mas freskito lo miro fijo jeje
Carsol
Mensaje por Carsol » 22 Ago 2012, 22:43
ismaeljerez escribió:bueno no debe ser muy complicado. Al taller fue una vez en garantia y supuestamente me lo arreglaron. Y si volvio a ir, y el otro dia mirando por debajo del salpicadero, veo un cablecito colgando. Tiene toda la pinta de ser eso. Lo chungo es llegar hasta el modulo para poenrlo.
Por 60 Pavos te lo pillas aqui en Españistán (por internet) Y te quitas de posibles problemas de devoluciones o recargos de aduanas y tal...
lozanini
Mensaje por lozanini » 28 Oct 2012, 16:22
Hola, a mi también me falló al principio de verano, y claro, tuve que ponerle solución. La llevé a mi taller habitual, y me dijo que era de una pieza que estaba detrás de la guantera del acompañante, en la factura pone que la pieza vale 100€ más los 80€ de mano de obra. Si podeis y sabeis de bricolage, podreis hacerlo y ahorraros unos cuantos euros, Hasta pronto y saludos.
ismaeljerez
Mensaje por ismaeljerez » 28 Oct 2012, 19:12
Ya lo tengo yo solucionado por suerte en garantia de vehiculo de ocasión.
En mi caso me fallaba la velocidad 4ª del ventilador. Era esta pieza que por lo visto es normal que se caliente ese cable y se queme por no hacer buena conexión. En plan apañao, que quede bien, sin gastarte nada tambien se puede hacer. Bien apretando la conexión que falla o como me dijo una persona, siendo más radical pero efectivo, cortando el cable que falla por las dos partes y unirlo soldado o con ficha de enpalme antes de pasar por esa pieza.
Última edición por ismaeljerez el 29 Oct 2012, 11:01, editado 2 veces en total.
ismaeljerez
Mensaje por ismaeljerez » 29 Oct 2012, 11:03
romanovictor escribió:Puedes subirlas con el tinypic, lo tienes aquí debajo incrustado silba:- silba:- silba:-
arreglado, gracias. Asi se puede identificar el cable que se calienta y se quema.
