Anomalia freno aparcamiento
pulgaditas
Hola colegas,llevo tres meses sin coger mi gordi
,debido a un accidente de trabajo
,mi parienta la
ultimamente al arrancar me dice en el cuadro(anomalia freno aparcamiento),solo lo hace al arrancar al principio,despues si la vuelvo a coger el mismo dia no medice nada,he mirado por el foro y hay gente que ha sido la bateria
ayer lo lleve al mecanico de confianza,el cual ha mirado la bateria y dice que esta bien,me dijo que tal vez fuera la tarjeta,la cual es nueva es la segunda llave que me dieron cuando la compre,alguien con el mismo problema mi gordi es de noviembre del 2007,hay alguna ots para el freno de aparcamiento.
Re: Anomalia freno aparcamiento
Busca los hilos relacionados, pero en alguna ocasión tambien ha sido por acumulación de fallos ó bien el sensor del embrague.
moscu
llevalo a un taller y que te metan el ordenador seguramente sea la pieza de la cual se acciona el freno ya que a mi amigo le ha pasado,
JaviDelgado
Antes de mi cambio de batería me salía ese mensaje sobre el freno. Tras el cambio no ha vuelto a aparecer.
Cambié la batería sin ver el estado, ya que tenía más de 4 años.
robi220270
casi seguro tienes la bateria descargada...
serix
Tengo un hilo en el que ponía un problema con el freno de mano, el caso es que reinicie la centralita (desconecte la batería) y solucionado.
Pruébalo, son 5 minutos. De todas formas como dicen los compis puede ser la batería ya que hace 3 años me paso lo mismo, al arrancar daba el error, y al final cambie la batería y solucionado.
pulgaditas
Mañana martes tengo cita en la renault,la bateria tiene el testigo verde, lo cual indicaria que esta bien creo,ya os contare que me han dicho en la renault
pulgaditas
Pues al final el martes arranque mi gordi y no me salio nada del fallo del freno de mano, no lo lleve a la renault dinerito que me ahorro
por ahora,creo que el lunes como fui a sevilla,la parienta le pego un currito bueno en la autopista
tal vez como me habeis comentado seguro que era la bateria,ahora a lo mejor despues del viaje se habra cargado un poco y me da el fallo,gracias a todos por vuestros consejos,entre todos nos ayudamos con nuestros gordis
pulgaditas
Perdonad, el penultimo parrafo me he equivocado,despues del viaje de sevilla se habra cargado la bateria un poco y no me da el fallo,esta ok
Alguien sabe como cambiar la palanca del freno de estacionamiento?, o como eliminar el mensaje "anomalia freno de aparcamiento",el coche frena bien.
user-41599
el mensaje te lo eliminan en el conce con el test, lo enchufan y te lo quitan, si no tiene ningún problema claro.
hola, pues a mi me salia dicho mensaje y coincidia tambien con un fallo al arrancar solo pisando el freno, me decia poner punto muerto incluso estando ya en punto muerto, y tambien con el no funcionamiento de las luces de marcha atras.
he cambiado las pastillas de freno pq tocaba y me ha desaparecido el mensaje, me van las luces de marcha atras y arranca con el freno pero ahora no memoriza el regulador y no suelta el freno con la 1ª, si con la marcha atras.
va a dias, me funciona todo, o nada, o marcha atras si y regulador no y viceversa.
creo que lei algo del PMS o un fusible que ya descarté
pulgaditas
davidaa la semana pasada lo lleve al midas,me dijeron que la bateria estaba tocada,les pregunte cuanto salia la broma 190 pavos,la bateria me ha costado encontrarla
al final me pille una varta de 74AH 750A,120 pavos y la coloque yo solito
no me ha vuelto ha salir el mensaje "anomalia freno aparcamiento",en la renault me hubieran clavado por meter la maleta mas lo que hubieran querido,el de la renol me dijo pueden ser los calentadores la bateria no sale eso,imaginate si me lo creo vaya panda de sirvengu...
Tuetanillo
Enhorabuena pulgaditas, ese mensaje como da sustos, yo tambien tuve el problema y si la batería es dificil de encontrar pues tiene un amperaje alto, yo tengo una honda odyssey minivan v6 3.6 con puertas eléctricas y cuanta cosa eléctrica, y la batería es por mucho más pequeña de amperaje.
Tuetanillo
La scenic es de 750 amps. en frío y la honda es de 520 amps. en frío.
- joseluisdimas
a mi me lo a puesto 2 veces una cuando se solto una varilla del embrague que debe hacer de sensor o algo asi, y otra cuando la batería estaba dando las ultimas
[html]<img src='http://img360.imageshack.us/img360/3558 ... nicbx3.gif'>[/html]
- ismaeljerez
lo del freno de mano es un cachondeo. Se me ha quedao un par de veces sin batería y el mensaje de error apareció y desapareció por si solo.
Ahora he cambiado la batería y ya no se quita.
serix
Prueba a desconectarla 5 minutos en ese tiempo se reinicia todo, no pierdes nada, bueno si un poco de tiempo pero merece la pena.ismaeljerez escribió:lo del freno de mano es un cachondeo. Se me ha quedao un par de veces sin batería y el mensaje de error apareció y desapareció por si solo.
Mira, a mi me paso que tome un badén de estos de la carretera a toda leche, no lo vi, pare a echar gasoil y mensaje de error al arrancar 'Animalia en el Freno de mano' y encima el freno no se quitaba ni se ponía automáticamente.
Al día siguiente en casa la desconecte y la deje un rato, cuando la conecte todo funcionaba correctamente y hasta hoy
saludos.
Llevo un tiempo usando la clip y cada vez que la conecto al coche, tengo que borrar el error de freno de mano, lo mejor de todo, es que no aparece en la pantalla. Es más, de los scenics a los que he puesto la clip, el 95% de ellos, tenían ese error en memoria.
Revisado el codigo de error, casi siempre es por cambios de tensión en el coche, lo que en ese caso entiendo a que es debido a la batería. Mi opinión es que es un sistema muy sensible a los cambios de tensión del coche y de ahí que se produzcan los errores sin mayor afectación.
Mi recomendación es que te pasen el clip, y una vez visto el código de error, podrás saber si se trata de batería o de algún mal funcionamiento del sistema por avería del mismo.
- ismaeljerez
que es eso de "la clip"? perdón si ya se ha dicho pero yo no senisus escribió:Llevo un tiempo usando la clip y cada vez que la conecto al coche, tengo que borrar el error de freno de mano, lo mejor de todo, es que no aparece en la pantalla. Es más, de los scenics a los que he puesto la clip, el 95% de ellos, tenían ese error en memoria.
