tipo de aceite
elsintdelsurr
tipo de aceite
antes de nada decir que he buscado en el buscador sin conseguir salir de dudas, asi que por eso decido abrir este post.
tengo una scenid 1.6 16v 115cv de gasolina, y queria saber que aceite es que el deve llevar le e estado echando el evolution 5w30 de elf. pero el caso es que he visto uno de repsol 5w30 y 0w30 y no se cual de los dos se podria usar. Vamos cual seria los equivalentes en distinta marca y si es correcto el que le estoy echando o por un poco mas de dinero merece la pena uno mejor y porque.
DavidScenic
Re: tipo de aceite
Creo que casi todos llevan 5w40, no el 5w30... No se si será demasiado malo, pero yo prefiero usar el que me dice en el manual, al menos en cuanto a grados, luego marcas es otra cosa.
Re: tipo de aceite
Comprueba que cumplan las especificaciones API ACEA para tu motor (mira en el manual de mantenimiento) pero es casi seguro que sí porque probablemente sean sintéticos.
Luego, entre un 5w30 y un 0w30 siempre mejor el segundo (menor desgaste en frío).
[/html]
[/html]
- petador
Re: tipo de aceite
Simplemente el que te ponga en el libro de mantenimiento.creo recordar que si tu coche lleva fap,pues será un aceite tipo 5w30
Poseedor de una magnífica rompedora de casquillos y turbo luxe 1.5 100 cv.
Re: tipo de aceite
Está preguntando si puede poner otro de otra marca. ¿Acaso sólo puede ponerle el que ponga en el libro?petador escribió:Simplemente el que te ponga en el libro de mantenimiento.creo recordar que si tu coche lleva fap,pues será un aceite tipo 5w30
Además de gasolina. No puede llevar FAP.
[/html]
[/html]
elsintdelsurr
Re: tipo de aceite
gracias por las respuestas
- descent
Re: tipo de aceite
Buenas,yo tengo un 1.6 Dinamique,trabajo en Renault y de siempre para este tipo de motor se le ha puesto el 10w40,claro esta que si le pones 5w40 o 5w30 no pasara nada al contrario le ira muchisimo mejor para sun lubricación.
- petador
Re: tipo de aceite
Tranqui fiera. Aunque no pasa nada por el 30 si el msnual le recomienda por ejemplo el 5w40,si le pones otro mas fino tal vez se beba el aceite y dependiendo de la zona donde viva si es muy calurosa le vendrá peor que el recomendado.después que elija la marcs conforme al acea y ya estámtps37 escribió:Está preguntando si puede poner otro de otra marca. ¿Acaso sólo puede ponerle el que ponga en el libro?petador escribió:Simplemente el que te ponga en el libro de mantenimiento.creo recordar que si tu coche lleva fap,pues será un aceite tipo 5w30
Re: tipo de aceite
¿Qué significa un aceite más fino?
gonzalotai
Re: tipo de aceite
pues yo creo que con los calores veraniegos de este país no echaría el 30
Re: tipo de aceite
Una buena parte de los modelos nuevos que se venden hoy en dia llevan de fábrica un aceite del tipo lo que sea W30 (incluso alguno lleva un W20). Es verdad que tienen baja viscosidad pero lleva otros aditivos para que no se lo beba el motor tan fácilmente.gonzalotai escribió:pues yo creo que con los calores veraniegos de este país no echaría el 30
Como ejemplo extremo, un amigo tiene un Ford Escort 1.6 con casi 400.000km al que le sigue poniendo aceite Ford 5w30 y no consume ni una gota.
[/html]
[/html]
Re: tipo de aceite
hola
tengo una scenic 1.5 105 c.v mi cambio de aceite viena para 20.000 km he leido que si usas un aceite 5w40 aguanta 30.000, es cierto???? porque el ordenador del coche cuando lo reseteas se pone automaticamante en 20.000km. y es compatible el 10w40???
gracias
gracias
