Ruido aerodinamico?????
Re: Ruido aerodinamico?????
tengo la scenic III desde el 21 de junio y me paso lo mismo. ruido localizado en el cristal fijo de la puerta del conductor. me lo arreglaron, decian que una goma estaba mal colocada. desde entonces ya no hace el silvido. por si te sirve de algo.
Scenic III 1.5dci 95 cv techno tab 2012.
No sé cuál será el origen de tu problema finalmente, pero por comentar, en mi caso con la Lancia Phedra, estando en Madrid pasando unos días, intentaron abrirme el coche por el cristal pequeño de la puerta del conductor, tratando de levantar la goma con un destornillador o navaja o similar, y te puedo decir que un minúsculo poro producía un ruido impresionante a partir de 60/70 km/h.
Como me dieron un presupuesto demencial por cambiar la goma, lo apañé poniendo en el canto de la goma un sellador transparente tipo silicona, que francamente queda feucho visto de cerca, pero al menos resulta efectivo 100%. Adiós al ruido, llevo así más de un año.
Saludos,
Saludos,
Gracias a todos,esta semana compre silicona negra levante un poco la gomas y le di alrededor del cristal pero solo por fuera y el ruido se oye muchísimo menos,supongo que haciendo las misma operación por la parte de dentro lo dejare casi bien.
Ya os comentare como queda...el problema es del mal sellado.
un saludo
un saludo
yo estoy como tu compi, pero la mia es en el lado del copiloto, ayer me lo miraron en el conce, pero sigue igual, asi que mañana me toca llevarlo otra vez... QUE NO ME PASA A MIIII???????
eso si.. que se preparen...
user-41599
de todas maneras, si el coche es nuevo,mucha caña al conce, y hojas de reclamaciones
javier240276
Hola MAS,yo tengo una grand scenic desde junio y tambien me suenan los asientos cuando circulo por zonas bacheadas,el ruido si que es como un grillo.Solo era problema de apretar tornillos,es que tengo que ir al concesionario para que me lo miren.
grand scenic III dci dinamique s&s 1.6 130cv 5 plazas,rojo granate,pack confort y pack sport.
- arcadesa
Hay una OTS sobre un asiento trasero, y otra del acelerador creo recordar, cuando lo lleves que te miren si tienen OTS tu coche y que las haganjavier240276 escribió:Hola MAS,yo tengo una grand scenic desde junio y tambien me suenan los asientos cuando circulo por zonas bacheadas,el ruido si que es como un grillo.Solo era problema de apretar tornillos,es que tengo que ir al concesionario para que me lo miren.
Grand Scenic III.2 (2012) Dynamic 1.5 dci 110cv, Blanco, Cristales Tintados, Neones bajo el salpicadero, Luz de 36 led en el maletero, Luces de 5 led en las puerta, plafones interiores y en la luces de la matricula,manetas de la puertas señalizada con led blanco, luces de cruce momo alta intesidad,(no me quedan casi luces amarillas, todas blanquitas azuladas),pedales deportivos, estribera puertas trasera aluminio sparco, rejilla aluminio negra en parrilla delantera, 4 años de garantia.
jaldrumeiro
Yo también siento el grillo por el asiento trasero derecho. A ver si me lo ven en el concesionario, que tengo que ir en breve.
GS 2012 7 Plazas 1.6 dCi 130cv Privilege + Techo Eléctrico + Rojo Duna + Xenon
