Tirones y se quedo parado
david19761976
Buenas, queria comentaros lo que me ha ocurrido, por si a alguno le ha pasado , bueno el caso, es que el Domingo, iba a casa de la suegra, dentro de mi misma ciudad, y a los 5 minutos mas o menos noto unos tirones cuando aceleraba , y en una glorieta se me para el coche. Intentaba arrancar pero nada, hacia el ruido de contacto me no arrancaba, bueno lo consegui una vez, pero fue pisar el acelerador y se calo. Bueno al fina se me vino abajo la bateria, vino la grua y se lo llevo y ayer me lo llevo al taller de un conocido(mas o menos), puso a cargar la bateria, y me ha llamado hoy, le ha metido la maleta y dice no le indica nada, salvo como si hubiera tenido un calentamiento, me ha preguntado y yo la verdad es que no lo he notado, lo que me dicho es que puede ser el sensor de temperatura, que este mal y mande informacion erronea, entonces le he dicho que si , que el sensor a veces me marca bien otras, directamente no me marca o 1 raya, y me ha dicho que va a cambiarla y lo prueba y me llama , que ahora mismo arranca y aparentemente va bien,bueno queria preguntar, puede el sensor ese pararte el coche ? gracias y perdon por el tocho
PD: Se me olvido decir que es una GS 1.6 16v
Re: Tirones y se quedo parado
¿Y dices que ibas a casa de tu suegra?...
Ya, ya, las he visto mejores ¿Eh pillin?
P.D.Yo es la 1ª vez que oigo este fallo pero siendo cosa de electrónica, lo veo completamente plausible.Lo raro es que no notaras el electro-ventilador rulando y que no se llegara a enfriar como para llegar a perder la bateria antes de volver a arrancar, ¿Podria ser del alternador?
Pero claro, entonces no le arrancaria al del taller.
P.P.D.:
Releyendo el tema,lo de los tirones...Tampoco me cuadra.Si fuera gasoil te diria que cogió aire.
P.P.D.:
Pegatinas by Nisus.
Pegatinas by Nisus.
david19761976
Pues no se, eso es lo que me ha dicho el mecanico, que la maleta no dice nada salvo lo del calentamiento y que lo ha probado y el coche arranca y esta bien, imagino que habra mirado otras cosas, no lo se, de todas formas lo va a probar cuando lo cambie. Lo del alternador pues ni idea
PD: Si tio, iba a comer a casa de la suegra, y encima tenia chuleton
david19761976 escribió: PD: Si tio, iba a comer a casa de la suegra, y encima tenia chuleton
Dile que te lo guarde
Pegatinas by Nisus.
Pegatinas by Nisus.
david19761976
Bueno pues voy a por el,me ha llamado el mecánico, 72 euros entre pieza y la maquina de diagnosis,me ha dicho que estaba el sensor roto,Asistencia que a probar y cruzar los dedos
david19761976
Bueno, he estado un rato circulando, y aparentemente todo bien, confiemos en la suerte
La suerte no tiene nada que ver...
¿Para cuando otra visita...?
Si el ha visto que el sensor estaba roto...Pues está claro.
Pegatinas by Nisus.
Pegatinas by Nisus.
david19761976
Si, lo que pasa que ahora te queda alguna pequeña duda, porque la semana que viene me voy de viaje, ademas te pones a leer y bufff...,
DavidScenic
Para confirmar que no se trate de suciedad de inyectores ni nada, si tienes autovía cerca, haz una incorporación "como dios manda", metiendole candelilla al motor y fijate si echa humo.
Si sale todo limpio, seguramente solo fuera el sensor. No se por donde leí que cuando la centralita detecta algún fallo, disminuye la fuerza del motor, digamos una especie de "Modo Seguro", y si no se soluciona no te deja arrancar. Si el fallo lo provocó un sensor roto, pues cuadra.
Eso se nota un güevo, que yo tuve una averia en la distribución del Lanos, que es tropecientas veces mas sencillo que la scenic y aquello parecia un concierto de gaitas.Y no veas que peste a gasolina.
Ademas los coches de gasolina no hacen tanto humo con problemas de inyeccion como los diesel.Para apreciar algo tiene que ser muy gordo.
Yo me fiaria mas de un par de buenos paseos y sí, forzarlo un poquito pero con cabeza.
Y si te pones aleer, habia uno que se fue de viaje en barco y le dijo al otro, "Se me mojan los pies", y dijo el oltro,"Tranquilo, el Titanic es insumergible".
Dejate de miedos y vete de viaje tranquilo, que si se jode, ya se arreglará.
Pegatinas by Nisus.
Pegatinas by Nisus.
david19761976
ok, gracias, eso voy a hacer, y como bien dices si se jode pues eso, lo que pasa es que voy con los 3 peques y no es lo mismo que si vas solo, pero bueno, hoy de momento me lo he llevado a currar y parece que va bien. De todas formas, el coche lo compre hace 1 año de segundamano y solo le he cambiado filtros y aceite, el coche es del 2004
