Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
fetissov
Re: Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
Mensaje por fetissov » 15 Abr 2012, 13:28
apla:- ok:- Muy bien explicado
serafinoct
Mensaje por serafinoct » 26 Abr 2012, 12:12
apla:- apla:- apla:-
thediabl0
Mensaje por thediabl0 » 26 Abr 2012, 19:12
buenas, hace poco resolde el cuadro del coche de mi padre y funciono perfectamente, pero hoy tras estar unas horas con la radio puesta y el coche parado, no arranca y le indica error "Anomalia frenos", tras varios intentos solo le falto salir anomalia de la esterilla. ¿es del cuadro ó la batería a muerto?
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 26 Abr 2012, 20:39
Bateria agotada
mestassi
Mensaje por mestassi » 29 Abr 2012, 10:52
Hola a todos
Acabo de leer este post que es impresionante y explica perfectamente lo que le pasa al cuadro de instrumentos, una vez leido, examinado llego a la conclusión de que puedo desmontarlo del coche perfectamente y volver a montarlo una vez reparado pero no me atrevo con la soldadura de componentes SMD minúsculos no vaya a ser que lo fastidie más...desde luego a Renault a que me claven enfa1:- no voy a ir dado que se puede reparar.
Mi Scenic es una 1.9 Dci Conford Dynamique de finales de 2004 con unos 117.000 kms..esto es irrelevante para el cuadro de insrtumentos pero lo pongo a título informativo, por cierto vivo en Navarra.
Ayer cojo el coche y cuadro totalmente apagado, quemad:- no se enciende ni la luz roja al cerrar el coche, no va el mando de la radio y no suena pitido al no abrocharse cinturón ni al abrir una puerta, entiendo que son funciones que pasan a través del tablero.
He visto que Ktetovka controla el asunto 100% así que...Ktetovka:¿estarías dispuesto a mirar y reparar mi cuadro? te he añadido como amigo en el foro pero no acabo de entender cómo se escribe un privado ni encuentro el modo de contactar directamente contigo ...a lo mejor se necesitan más permisos o algo...así que lo hago a través del hilo del Post.
Gracias a todos por vuestras respuestas y un saludo
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 29 Abr 2012, 11:02
mestassi escribió: He visto que Ktetovka controla el asunto 100% así que...Ktetovka:¿estarías dispuesto a mirar y reparar mi cuadro? te he añadido como amigo en el foro pero no acabo de entender cómo se escribe un privado ni encuentro el modo de contactar directamente contigo ...a lo mejor se necesitan más permisos o algo...así que lo hago a través del hilo del Post.
No es que Ktetovka controle del tema, es que te lo reparara silba:- , para ponerte en contacto con él, mira en el post que esta encima de este tuyo, en la parte de abajo tienes un sobre que pone PRIV, pincha ahí y y le puedes enviar un privado.
mestassi
Mensaje por mestassi » 29 Abr 2012, 11:11
Gracias Trasgu-2, por fin he entendido cómo va esto , ya le he puesto un privado a Ktetovka y quedo a la espera de su respuesta para repararlo.
Saludos y buen domingo a todos ok:-
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 29 Abr 2012, 11:14
mestassi escribió:Gracias Trasgu-2, por fin he entendido cómo va esto , ya le he puesto un privado a Ktetovka y quedo a la espera de su respuesta para repararlo.
Para eso estamos bebe:-
carlos8rr
Mensaje por carlos8rr » 01 May 2012, 10:27
Hola foreros, la verdad que he intervenido poco en el foro, solo he leido, y leido y leido..., he desmotando el cuadro, he intentado resoldar y como no funcionaba se lo he mandado a Ktetovka, mensaje privado, datos, presupuesto, direccion y el cuadro enviado a valencia, en dos dias el cuadro estaba montado y funcionando. Perfecto.
Un apunte, lo envie por MRW y Ktetovka me lo devuelve por ASM que sale por la mitad que MRW, apuntar el dato.
Ha sido una operacion perfecta, ahora voy a ver si soluciono lo de la marcha atras, que no funciona la luz y parece que hay que cambiar un interruptor que va en la caja de cambios pero por fuera......ya veremos a ver
Un saludo y suerte
Mensaje por romanovictor » 01 May 2012, 23:30
carlos8rr escribió:....Un apunte, lo envie por MRW y Ktetovka me lo devuelve por ASM que sale por la mitad que MRW....
Si tienes una minusvalía te saldrá un envío al mes por 1€ por MRW
mestassi
Mensaje por mestassi » 05 May 2012, 13:30
Hola a todos
cuadro reparado y montado funcionando
Gracias ktetovka!!
serafinoct
Mensaje por serafinoct » 22 May 2012, 15:18
ktetovca escribió:Bateria agotada
Te mando un privado
Renault Scenic II. Luxe Privilege.
serafinoct
Mensaje por serafinoct » 29 May 2012, 17:32
Te mando un privado
Cuadro enviado esta misma tarde al compi ktetovca.
serafinoct
Mensaje por serafinoct » 31 May 2012, 22:07
Rapidez maxima, recibido y lo acabo de poner.
Ya os informo como va
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
serafinoct
Mensaje por serafinoct » 03 Jun 2012, 01:40
Tras un par dias calurosos en el sur, y hoy viaje medio largo, tengo q decir q el cuadro va perfecto. Muy buen trabajo
fano
Mensaje por fano » 14 Jun 2012, 14:49
Hola a todos, esta semana he reinstalado el cuadro reparado por "ktetovca" y todo funciona perfectamente. Recomendable 100%, reparación y envío rapidísimos.
Un saludo al amigo ktetovca y muchas gracias.
prowilliams
Mensaje por prowilliams » 10 Jul 2012, 13:23
Buenas tardes a todos,
Tengo un problemilla en un cuadro y no se que le puede pasar.
Me sale en la pantalla cuadro no programado,le e cambiado la eprom y cargado otro archivo y el problema sigue igual.
e intentado programarlo con la maquina de diagnosis pero solo me deja cambiar idioma,
No se si a alguien le abra pasado algo igual o parecido.
Si alguien pudiera darme alguna pista se lo agradeceria.
Gracias de antemano y un saludo a todos.
No entro mucho por aqui pero si puedo alludar en algo de lo mio me podeis mandar algun privado que estare encantado de alludaros.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 10 Jul 2012, 14:40
Has puesto un archivo o bien corrupto o que no es compatible con la version de Micro del cuadro.
DavidScenic
Mensaje por DavidScenic » 10 Jul 2012, 14:48
Una consulta, no he dado con la respuesta, no se si el buscador no va fino o soy un poco torpe con el, pero bueno, espero no molestar:
Hay alguno con el coche del 2008 con cuadro averiado o con síntomas? El mio está matriculado en junio de 2008, osea 4 años acaba de cumplir, y es cuando empieza a dar los problemas. Además, estoy en el sur (me muevo entre málaga y cádiz) y encima durante el curro, el coche está bastante tiempo al sol.
Lo dicho, alguien podría decir si los cuadros de esta última tirada son "mejores" o revisados?
