nome sale aire al darle al selector de velocidad
felpeto
Re: nome sale aire al darle al selector de velocidad
Mensaje por felpeto » 03 Dic 2010, 10:50
hola, icaro yo tengo una 1500 dci 100 cv y la cuarta velocidad no me funciona, por cierto es el que solo tiene ac, pues bueno lo desmonte para ver el dichoso modulo y no no es igual que el que pones en las fotos, en mi caso es como una especie de resistencia soldada a dos cables gruesos que no tiene clemas ni ningun tipo de conector, vamos que para soltarlo tendria que arrancar los cables comprar la pieza y volver a soldarla, no se si te vale la respuesta pero ahi la dejo por si las moscas , bueno gente un saludo
pd: funciono solo 1 dia mas despues de quitarla y ahora sigue igual jajjajjajja enfa1:- enfa1:- hasta pronto fenomenos alab:- alab:-
[html]scenic 1500 dci 100 cv comfort dynamique, beige angora, radio cd mp3 alpine 9812rr, 2 vias separadas delanteras, etapa Vieta 4 canales, sub maletero, cofre central opcional, tapizado polipiel de origen, protector de goma maletero[/html]
Mensaje por ICARO » 03 Dic 2010, 11:00
Claro, porque no es climatizador sino aire acondicionado regulado, los que llevan clima llevan el módulo de potencia que es el origen del fallo, tanto el módulo como los conectores que lleva (en la fotos, los que entran en los alojamientos verdes)
En tu caso no sé si cambiar esas resistencias será la solución, es probable que sí. Al fin y al cabo, la caja de resistencias de otros coches es en versión Renault Scenic lo que estás viendo, con AA normal lleva eso.
¿a qué te refieres con lo de "sólo 1 día quitado y ya no funciona..."? ¿que es lo que has quitado? loco:-
SARGANTANA
Mensaje por SARGANTANA » 14 Abr 2011, 08:59
Buenas, he leido muchos hilos sobre este tema, yo llevo AA normal, y desde finales de verano pasado no me funciona mas que la tercera velocidad. Realmente no me atrevo a tocar nada yo, porque soy un zarpas y fijo que estropeo algo más. En el taller pregunté, y me dijeron que en torno a 400 € arreglarlo.... así que de momento seguiré con el aire condicionado (a lo que haya fuera).
pahipa
Mensaje por pahipa » 06 Jun 2011, 18:59
Yo compre el modulo en una tienda Valeo. La pedi con la referencia que pone en el brico y me costo 50€, luego hice el brico y funcionando. Gracias a todos por la ayuda.
gon
Mensaje por gon » 26 Jun 2011, 00:20
hola a todos,
mi a/a también me falla, no ventila en 4ª posición, he ido a un cementerio y compré el modulo regulador, 20 euros, al operario le costó la misma vida poder desconectar los cables de corriente del modulador que van enchufados bajo el salpicadero delante del puesto de conducir, el tema es que pude desmotar la guantera para acceder al módulo pero para desenchufarlo hay que desmotar el salpicadero entero, quité los tornillos laterales pero no se mueve..., ¿alguien sabe desmontar el salpicadero?
gracias por vuestras respuestas,
Saludos,
Gon
TIJERAS
Mensaje por TIJERAS » 31 Ago 2011, 17:04
ficha del a.a quemada por segunda vez , no llevo modulo de potencia , es caja de resistencia , alguien sabe donde puede ser el fallo
fjuarez
Mensaje por fjuarez » 05 Jul 2012, 14:47
Otro más con el mismo problema, además me ha pillado de vacaciones fuera de casa..
174 eur en Renault Cartagena (vamos un puto timo)...
Sería bueno añadir la referencia original de Renault al brico...
Última edición por fjuarez el 05 Jul 2012, 14:52, editado 1 vez en total.
[html]¿Vas a darte de alta en ADSL? ¿quieres llevarte un mes gratis por la cara?, entonces COPIA Y PEGA ESTE ENLACE: http://felipedia.blogia.com[/html]
fjuarez
Mensaje por fjuarez » 05 Jul 2012, 14:48
