Scenic Edición Bose sin Embrague
Hola a todos:
Os cuento lo que me paso ayer. Resulta que fuimos a una celebración familiar
y durante el trayecto ( 40 minutos por ciudad y autopista ) no notamos nada extraño
y cuando llegamos al destino, el embrague se soltó.........nos quedamos sin embrague.
El coche no llega al año y medio, siempre en parking y lo hemos usado poco- 4200 km.
El taxi llevó a la familia a casa y yo me fui con la grua para dejar el coche en el conce
y así el lunes a primera hora acercarme. No me quiero imaginar que nos hubiera pasado
a 100 km por la autopista.
Algunos datos de interés:
El coche arranca bien.
Habia liquido amarillo en la parte delantera del coche.
En la pantalla no aparece ningún simbolo de averia "herramienta".
a parte de la reparacion y del cabreo y disguto que llevamos encima, que podemos y
que debemos hacer porque me parece que la averia es de JUZGADO DE GUARDIA
Muchas gracias y espero vuestros consejos porque mañana me van a oir
Re: Scenic Edición Bose sin Embrague
Al tener embrague hidraulico y ver perdidas de liquido,seguramente rompio el empujador hidraulico.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
es una averia común? puede ser un defecto de fábrica? estamos "tocados"
porque ibamos los cuatro. gracias
No,es una averia,se rompio el empijado,su reten pero cmun que yo sepa no lo es,suerte que la tienes en garantia....
Sinceramente deberias rodar mas el coche,4000km y un año y medio,ruedalo ahora que tiene garantia aun......
- carlosqs
tranquilo, esa avería no es grave y lo único malo es que te deja algo tirado, si te pasa otra vez, le puedes poner segunda con el motor parado (y lo arrancas con la marcha puesta) y sales del sitio donde se te haya estropeado y lo aparcas bien, no se en nuestros coches al tener el arranque con botón, pero yo creo que se puede hacer igual, porque yo creo que el sensor estará en el pedal.
Con practica se pueden poner todas las marchas y reducir sin embrague solo para llegar donde haga falta. No es una avería cara
no entiendo como puede haber pasado, desde el principio el cambio de marchas siempre ha
"ido duro" y desde que lo deje un dia para el cambio de los patines "la sensación no es la misma"
que creeis que diran los del conce? gracias
Re: Re: Scenic Edición Bose sin Embrague
Eso de que no es cara,la pieza en si no pero hay que desmontar la caja de cambios....carlosqs escribió:tranquilo, esa avería no es grave y lo único malo es que te deja algo tirado, si te pasa otra vez, le puedes poner segunda con el motor parado (y lo arrancas con la marcha puesta) y sales del sitio donde se te haya estropeado y lo aparcas bien, no se en nuestros coches al tener el arranque con botón, pero yo creo que se puede hacer igual, porque yo creo que el sensor estará en el pedal.
Esta en garantia,te lo arreglan y puntokokoko escribió:no entiendo como puede haber pasado, desde el principio el cambio de marchas siempre ha
vaya tela, si tienen que desmontar la caja, me quedo sin coche un tiempo......
existe alguna OT de embrague? he mirado mensajes historicos sobre rotura de
embrague y no he encontrado mucha cosa
kokoko escribió:vaya tela, si tienen que desmontar la caja, me quedo sin coche un tiempo......
Que yo sepa no hubo ninguna ots ni nada del embrague en la scenic3
he ido al concesionario y lo tienen que revisar........me han preguntado si se me ha "enganchado el embrague", si me ha pasado en una cuesta arriba, etc, en definitiva
si nosotros hemos hecho "algo anormal", me he contenido porque ahora solamente me
toca esperar pero en cuanto pueda haré una queja formal a Renault España ya que no
puedo comprender que un coche "nuevo" tenga este tipo de problema, hace unos meses
cambiamos los patines del techo panoramico porque estaban agrietados y vimos en foroscenic que no eramos los únicos pero el tema del embrague son palabras mayores.
Cualquier comentario se agradece,
buenas,se q no te aliviara pero los embragues bimasa estan dando mucho ruido con pocos kms y de distintas casas,lo unico q tienes es q montar un poco er pollo y exagerar la necesidad q tienes del coche ya q te dejan uno por tres dias gratis o asi era antes
Yo pienso que la garantía renault tiene la solución de movilidad no? Te tienen que dejar un vehículo de sustitución a narices, a mi me lo dejan en mi concesionario hasta para pasar una revisión, llego y ya me tienen un vehículo de sustitución preparado, con tal de avisar con antelación de que lo voy a llevar.
- carlosqs
hay que desmontar la caja de cambios ??
no es como los demas? un "pistón" hidraulico en la parte exterior de la campana de la caja que empuja la palanca del embrage??
Si eso iba duro, es o bien porque tenia aire o porque el mecanismo del embrague estaba mal (mecanismo no desgaste de embrague) no es una pieza de desgaste, muy disinto fuera que te quedases sin embrague porque lo has quemado, es algo que entra en garantia (si esta en garantia) ...no hay que dar explicaciones mas de lo que hay...está roto...hay lo tienes
Si,hay que desmontarla.carlosqs escribió:hay que desmontar la caja de cambios ??![]()
los del conce dice que se tiene que cambiar el tubo o cable del embrague?
hoy han pedido la pieza. El coche de sustitucion es a partir de las 24? te puedan dar cualquier coche o puedes
pedir un gran scenic?
- carlosqs
pues vaya sistema mas "raro"Bluecoupe escribió:Si,hay que desmontarla.carlosqs escribió:hay que desmontar la caja de cambios ??![]()
Igual se rompio el laguillo,mejor eso se cambia rapido,y el coche de sustitucion por lo que se,es si la reparacion les lleva mas de 3 dias te lo dejan,o algo asi....kokoko escribió:los del conce dice que se tiene que cambiar el tubo o cable del embrague?hoy han pedido la pieza. El coche de sustitucion es a partir de las 24? te puedan dar cualquier coche o puedes
Coche pues si te lo dejan,te dejaran el que tengan.
A mi me suelen dejar o un scenic corto o un megane. En mi concesionario la verdad es que no miran por el tiempo que esté el coche allí, tu llevas el tuyo y te llevas otro hasta que no esté listo el tuyo. En eso sí que está genial.
el miercoles me llamaron a las 18:23h del taller y me dijeron que lo tenian reparado y que a las 19h cerraban el taller
fui cagando leches.....de momento el embrague va mas suave
hemos hecho unos 240 km y todo bien, esta semana pedire explicaciones por escrito.
el coche de sustitucion me lo dieron por la tarde el martes y lo tuvo un dia en el garaje
es de los nuevos que llevan el sistema de paro del motor, al principio es muy raro porque da la sensación que se te cala, ellos dicen que es un sistema para ahorrar
