Jarkonem, si es que vas provocando.jarkonem escribió:Te comento .A mi no me da la risa con lo del papel de albal,por q a un hiunday q tengo le tuvieron q quitar una chapa q llevaba en la tapa del volante,en la parte de abajo,q hacìa una especie de interferencia,de modo que el coche no arrancaba nunca a la primera,fuè quitarselo y adios problema,
Mira tambien que no tengas cerca algun cuartel ,o un vecino de las fuerzas de seguridad del estado,que suelen llevar inhibidores ,en sus coches , y luego los nuestros no arrancan .
Suerte
Si las interferencias afectan a los circuitos del vehículo la solución pasa por comprobar las masas del mismo y si acaso conectar los elementos metálicos a la misma y asegurar de que siempre tienen una buena masa, que en el caso de los coches es el negativo de la batería.
El tema de los inhibidores es porque bloquean las radiofrecuencias en la zona y por tanto el coche no puede comunicarse con la tarjeta u otros dispositivos de arranque. En ese caso si blindas el vehículo con una buena capa de plomo también lo solucionarás, aunque los manuales suelen ofrecer alternativas que son similares a cuando te quedas sin pila en la tarjeta.
No voy a decir más, pero insisto, un brico del blindaje con papel de aluminio sería histórico.
