Hola buenas... [Disculpad por el tochazo, pero quiero explicarlo bien]
(Primeramente, aclarar, que he usado el buscador y he visto diferentes problemas/averías, pero ninguna de ellas la identifico con la mía...)
El caso es un poco extraño, o cuando menos curioso...
En distancias cortas no suele suceder, y el funcionamiento suele ser mas o menos correcto, el coche enfría bien desde el principio (en contadas ocasiones, he notado el problema desde el inicio, pero es cierto que en alguna ocasión también ha ocurrido)
El problema en cuestión el siguiente....:
* Cuando circulo con el vehículo y el climatizador puesto, todo funciona correctamente hasta que en determinadas ocasiones (aleatoriamente) es como si se cerraran las entradas de aire... El climatizador sigue funcionando, y al principio, como mi coche es muy ruidoso de motor, al suceder ésto, yo empezé a escuchar un ruido similar al que se percibe cuando activamos la "recirculacion" del aire... Entonces yo comenzaba a "toquetear" los mandos del clima (recirculacion, salida a los pies, luna, central...) Pensando que por alguna avería, lo mismo se activaba ésta recirculación sin que yo la pulsara (este fallo ocurria en un Astra que tuve...)
El caso es que despues de afinar mucho, me he dado cuenta de que el ruido NO es el mismo, NO es el de la Recirculación del aire... Es parecido porque se cierran las entradas de Aire del Habitáculo, y yo fuerzo la salida poniendo la potencia máxima y consigo que entre "un hilillo", casi inapreciable... Aclarar, que creo que el Clima sigue funcionando (porque ese hilillo que entra es frío) y que evidentemente el Motor del clima, tambien sigue funcionando y se puede regular.
Cuando pasan unos minutos, minutos que me paso "toqueteando" todos los botones del Clima (lo apago, lo enciendo, lo pongo hacia los pies, a la cara, al cristal, mas potencia, menos...) Pues cuando pasan esos minutos, vuelve a funcionar correctamente....!!!!!
Todo ésto sin detener el coche, mientras continúo circulando...
En un viaje de unos 500 km, ésto suele ocurrir varias veces (4 ó 5 como mínimo)
Añadir como dato, que cuando detengo el vehículo (motor tambien parado) empieza a evacuar una cantidad grandísima de agua por debajo, no lo hace de la parte delantera derecha junto al radiador (dónde normalmente gotea), sino por la parte central a la altura del salpicadero...
Y tambien añado, que NO me tira agua por dentro del habitaculo, ni guantera, ni alfombrillas, nada...
A alguien le ha ocurrido algo parecido....
Sabeis que puede ser....
Podría tener fácil solución...
Muchas Gracias de antemano.
dos veces seguidas, así consigues desconectar manualmente la recirculación y aumenta el flujo de aire. Esto es así porque la centralita del clima, informada por el sensor de insolación y la sonda del clima que está en la coquilla del espejo retrovisor, le indican que hace tanto calor fuera que es mejor recircular lo poco que se enfríe el aire del interior del coche pero claro, mientras te fríes dentro y en no pocas ocasiones es preferible tener más caudal aunque esté menos frío.
