Busco grafica de portatil nVIDIA GeForce FX Go5700
Mensaje por ICARO » 21 Jun 2012, 13:37
A un buen amigo se le ha jodido la gráfica de su portátil que tiene sobre los 8 años y claro, la pieza está descatalogada.
El modelo de la tarjeta gráfica es la nVIDIA GeForce FX Go5700 128 MB
Os adjunto unas fotos de la pieza en cuestión, si alguien tiene una gráfica de estas en buenas condiciones se la compraría.
Gracias.
EDITO.- También me sirve que me digáis una web donde la puedan tener
Re: Busco grafica de portatil nVIDIA GeForce FX Go5700
Mensaje por ICARO » 21 Jun 2012, 13:50
Parece ser que el portatil lleva una gráfica integrada pero solo serviría para dar imagen a una pantalla externa y esta nVIDIA GeForce FX Go5700 128MB dedicada que es la que da imagen a la pantalla del portátil pero no soy capaz de encontrar repuesto por internet.
apak
Mensaje por apak » 21 Jun 2012, 13:52
Si esta muerta, puedes tratar de revivirla con un reflow de aire caliente, no pierdes nada.
Si necesitas algo me lo dices
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 21 Jun 2012, 14:02
¿Y por qué hay que ceñirse a ese modelo concreto?... Imagino que cualquier tarjeta gráfica modular para portatiles de la época valdría... ¿o no? santo:-
Mensaje por ICARO » 21 Jun 2012, 14:06
apak escribió:Si esta muerta, puedes tratar de revivirla con un reflow de aire caliente, no pierdes nada.
Le he dicho lo de la pistola de aire caliente, pero si no puede hacerse con una ¿se podía hacer en el horno o con un secador de pelo?
ppbotika escribió:¿Y por qué hay que ceñirse a ese modelo concreto?... Imagino que cualquier tarjeta gráfica modular para portatiles de la época valdría... ¿o no? santo:-
pues no tengo ni idea de eso ¿apak?
Mensaje por ninoester » 21 Jun 2012, 14:07
apak
Mensaje por apak » 21 Jun 2012, 14:08
en el horno puede, con el secador no
Una pistola de aire caliente cuesta 15€ en un brico depot o leroy merlin
Debe ser regulable en temperaturas y que tenga la posicion de 300-350 ºC que es la que se debe usar, un horno por lo general NO llega a esas temperaturas, pero esto debe ser siempre la ultima de las alternativas cuando todo lo demas no va, por que hay muca posibilidad de que no funcion y/o empeore
Otra grafica es probar y que lo detecte la bios, quizas si o quizas no
nino, la que has puesto es para un PC de sobremesa y necesita uno para un portatil
Última edición por Anonymous el 21 Jun 2012, 14:18, editado 1 vez en total.
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 21 Jun 2012, 14:10
nino, esa no vale para un portátil leermas:-
apak
Mensaje por apak » 21 Jun 2012, 14:11
otra posibilidad es hacerle un rebaling de verdad pero eso se ira de presupuesto
Enlace Reballing murcia
miratelo en los enlaces de segunda mano, los que se dediquen a las videoconsolas seran los mas competitivos
xsaranator
Mensaje por xsaranator » 21 Jun 2012, 14:39
Si es como la gráfica de mi portátil (Acer 5920G) es tecnología MXM
http://www.mxm-upgrade.com/Table.html
Sabiendo eso es mas fácil encontrar algo y sino es de este tipo no te puedo ayudar.
Volver a “Compra y venta”
