Problema motor.
petador
Problema motor.
Mensaje por petador » 16 May 2012, 16:42
lo siento, ayer el mio se me paró echando un reguero de aceite por el suelo ( lo vació entero ), saliendo humo por la parte izquierda de motor, segun levantas el capot y manchando toda esa rueda de aceite. todavia no la he llevao al taller, espero que sea algún manguito porque como sea una averia gorda ya le pueden ir dando por el cerete. hace 6 meses que le ca mbiaron un casquillo biela y paso de mas movidas la verdad. Mi hiunday accent ls del 1999 es mas fiable que mi francés deluxe tooooooooo electronico
Poseedor de una magnífica rompedora de casquillos y turbo luxe 1.5 100 cv.
Katxurri
Re: ADIOS SCENIC: Su epitafio y mi despedida
Mensaje por Katxurri » 16 May 2012, 16:44
petador escribió:lo siento, ayer el mio se me paró echando un reguero de aceite por el suelo ( lo vació entero ), saliendo humo por la parte izquierda de motor, segun levantas el capot y manchando toda esa rueda de aceite. todavia no la he llevao al taller, espero que sea algún manguito porque como sea una averia gorda ya le pueden ir dando por el cerete. hace 6 meses que le ca mbiaron un casquillo biela y paso de mas movidas la verdad. Mi hiunday accent ls del 1999 es mas fiable que mi francés deluxe tooooooooo electronico
¿Por qué te cambiaron el casquillo de biela?
Re: Problema motor.
Mensaje por miquelangeldj » 16 May 2012, 16:46
Editado para separarlo de un hilo que nada tenía que ver con este. Un poco de coherencia, por favor.
petador
Re: Problema motor.
Mensaje por petador » 16 May 2012, 16:52
ok separalo , como ando caliente no me he dao cuenta, sorry.
Cambiaron casquilo biela y rectificacion de biela y rectificacion cigueñal por el famoso sonido clack , clak. Menos mal que entró en la garantia ( coche compraod de segunda mano) pero la tuve que liar y bien gorda para que diera su brazo a torcer el del compraventa. Eso paso a los 120.000 km a hora tiene 137.000 y espero que vaya subiendo pero como sea junta culata o cualquier otra cosa de ese tipo pues le doy boleto
elanjo
Re: Problema motor.
Mensaje por elanjo » 16 May 2012, 19:30
Pues yo creo que no hay ningún manguito para aceite.
¿El motor arranca?
marsu-pilami
Re: Problema motor.
Mensaje por marsu-pilami » 16 May 2012, 20:12
Hummmmmmmmmmm
A mí me pasó algo parecido y fue la caja de cambios. Además me pasó a los 28.000 kms de haber cambiado el motor por el tema de casquillos de biela, cigüeñal, etc etc
Rotura de caja de cambios y cambio por una nueva... fue la solución
Espero que NO sea eso.
user-8339
Re: Problema motor.
Mensaje por user-8339 » 28 May 2012, 11:25
Seguimos a la espera de info gracias
petador
Re: Problema motor.
Mensaje por petador » 28 May 2012, 22:13
KaSi_KeNo escribió:Seguimos a la espera de info gracias
Sigue en el taller, todavia no le ha podio meter mano
Tuetanillo
Re: Problema motor.
Mensaje por Tuetanillo » 29 May 2012, 00:45
Caja de cambios provablemente! espero que no, y que sea algo leve pero para el reguero de aceite que dices que dejó pues no creo que sea algo sencillo. flipa:-
renolero
Re: Problema motor.
Mensaje por renolero » 29 May 2012, 15:24
cambia de nick, parece que te trae mala suerte... santo:-
bromas aparte, espero que no sea nada grave
petador
Re: Problema motor.
Mensaje por petador » 12 Jun 2012, 16:16
Bueno pues ayer me pasé por el taller y me dijeron que por ahora el problema es del turbo y que no hay mas remedio que cambiarlo. Nuevo sale por 600€ y reparado por 550€. Hay que sumarle después ,más cosas como el cambio del filtro del aire, limpieza del caudalimetro, no se que del carter por aspiracion pa quitarle todo el aceite,etc,etc. Así que mas o menos 900€ me comenta. Espero que cuando se quede sin aceite el motor como nuestro renault es tope guay de la electronica, ( nótese el tinte irónico ) corte el motor por precaucion pa no tener gripaje.
elanjo
Re: Problema motor.
Mensaje por elanjo » 12 Jun 2012, 17:08
¿Nuevo 600 € y reparado 550 €?
petador
Re: Problema motor.
Mensaje por petador » 12 Jun 2012, 21:36
elanjo escribió:¿Nuevo 600 € y reparado 550 €?
Sí, eso es lo que me ha dicho. Finalment4e es el turbo dentro tiene como una turbina donde por un lado está fija ( gripada ) y por el otro lado tiene mucho juego.
JOSEUS
Re: Problema motor.
Mensaje por JOSEUS » 13 Jun 2012, 00:28
No ganamos para sustos.......ni para reparaciones quemad:-
[html]<div style='text-align:right'><div style='text-align:center'><B>GS Verde cobre 1.5 Dci105 CV., Clima, ESP,ASR, GPS chino 5", Manos libres Blutuz, 91.000 Km, taponcito azul "by Joinkai", Pinzas freno amarillas, moquetas personalizadas, 3º luz freno "Joselitopau", kit vinilos "Enelasdad", interior minimakeao "kuasi Style", "Oskela" Leds, reposabrazos con 12/220V en interior con leds. Pomo chapita en relieve.</B></div></div>[/html]
