Hola.
Hoy he llenado el depósito de gasoil (le faltaban solo 13 litros para estar lleno, pero como hay huelga de transportes en Asturias no quiero quedarme desabastecido).
Cuando entré en la gasolinera, una de las rayitas del indicador de gas-oil estaba apagada. Después de llenar el depósito sigue apagada... ¿Problemas en el cuadro?¿Problemas en la boya? El ordenador parece que funciona correctamente e indica la cantidad consumida y la autonomia...
Fallo indicador de gasoil
[html]Scenic 1.5 dci 105 CV. Dynamique con el tapón azul y consola central. Agosto de 2008[/html]
Re: Fallo indicador de gasoil
no creo que le pase nada lo unico que sube de raya en raya dependiendo de los litros que le pongas por ej cada15l una raya
Puede ser que se haya fundido el piloto ese? El marcador del twingo que tengo je para eso. Cuando lo lleno, a veces je falta una raya y otras veces enciende sola.
¿La autonomía te ha aumentado?
A veces hay algún fallo en el sensor (a mí me lo cambiaron después de hacer varios llenados enteros y ver cierta irregularidad a la hora de apagarse los niveles)
Si, la autonomía aumentó... esperaré a ver que pasa cuando vaya gastando gasoil a ver si baja... lo que me preocupaba es que fuera el cuadro
Cada raya correponde a 10 l. más o menos pero puede que la bajada de rayas no se uniforme con el consumo.
Tienes razón, no sé porque se me metió en la cabeza que tenía 6 rayas, efectivamente son 8.murciano escribió:yo creo que no, porque llevan 8 rayas y le caben 60 litrosEloy-As escribió:Cada raya correponde a 10 l. más o menos pero puede que la bajada de rayas no se uniforme con el consumo.
Sal2
Bueno, definitivamente lo de mi gordi es de expediente X:
Anteayer llené el depósito (quizás ese fue el problema, que lo llené mucho). Al salir de la gasolinera, como comenté, le faltaba una raya. Después de andar como ciento veinte kilómetros (esta mañana), desaparece otra raya. Pensé que marcaba un poco de menos, pero no tiene mayor importancia. Ahora, ochenta kilómetros después, y sin echarle gasoil ni nada marca depósito lleno, y la autonomía de mil cien kilómetros (tengo de media 5,2 litros).
Total, que ya no parece de la boya, sino más bien de la electrónica de la boya, ¿no?
