Averia Embrague Jodido
serafinoct
Mensaje por serafinoct » 04 Jun 2012, 20:50
Joderrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr quemad:- quemad:- quemad:- quemad:-
Me acaba de llamar mi mujer pa decirme que le ha dejao tirada la scenic, con los dos peques y la suegra, vaya Pack ( loco:- ) Pues que iba por la ciudad y clac, se le ha hundido el embrague, he llamado a la grua y al taller ......
¿que sera ..... $$$$$$?
joder vaya racha, en este año, correa distribucion, ruedas, panel, .... y ahora el embrague ....
Renault Scenic II. Luxe Privilege.
juanfreeride
Re: Averia Embrague Jodido
Mensaje por juanfreeride » 05 Jun 2012, 00:06
serafinoct escribió:Joderrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr quemad:- quemad:- quemad:- quemad:-
A mi me pasó eso en una Transit Connect y fue el hidraulico del embrague (tiene un nombre en concreto no consigo recordar :) )
descent
Mensaje por descent » 05 Jun 2012, 07:30
es posible que sea el receptor del embrague o (cojinete de empuje)va dentro de la caja de cambios y normalmente de sustituye el embrague tambien.
serafinoct
Mensaje por serafinoct » 05 Jun 2012, 08:43
descent escribió:es posible que sea el receptor del embrague o (cojinete de empuje)va dentro de la caja de cambios y normalmente de sustituye el embrague tambien.
Algo de esto es, porque me ha mandado un mensaje el mecanico para decirme que tiene que desarmar la caja de cambios y una vez que la quite, ya vera la pieza que esta rota ...
Mensaje por miquelangeldj » 05 Jun 2012, 08:47
Tiene los síntomas que tenía el de Cuka. Hay un hilo al respecto.
Lo muevo a problemas.
serafinoct
Mensaje por serafinoct » 14 Jun 2012, 08:12
Bueno pues al final ha sido el recepto o bombin de embrague, total 400 € haciendo muchos trapicheos y arreglandomelo un mecanico que me debia una .......
Por cierto el embrague no me lo ha cambiado ya que dice que está a media vida y que puedo alargarlo un poco.
¿esta bien?
Mensaje por ninoester » 14 Jun 2012, 12:45
un poco caro noo?si solo es el bombin ,vamos no se lo que valdra
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 14 Jun 2012, 13:26
El bombín va dentro del conjunto y hay que desmontarlo para llegar a él, por eso lleva tiempo y es caro. En esa maniobra siempre es interesante valorar el cambio del embrague puesto que solo subiría el coste del disco y poco más.
serafinoct
Mensaje por serafinoct » 20 Jun 2012, 08:53
Sobre el embrague me dijo el mecanico que esta aun a media vida, por lo que no consideraba oportuno cambiarlo.
Sobre el arreglo, es lo que me dijo que tuvo que quitar la caja de cambios, y no se que, y que le llevo 2 tardes enteras de trabajo, que por eso tiene mas mano de obra, pero aun asi me quito bastante.
CABRERONCO
Mensaje por CABRERONCO » 23 Jun 2012, 14:55
A mí hace un par de meses me pasó lo mismo: te quedas sin pedal de embrague y arréglatelas.
Yo no tuve tanta suerte: me cambiaron el embrague y el volante motor, por el tema de las "holguras"...1600 euros la broma (Concesionario oficial).
Cuando te pasan estas cosas, tienes que creértelo, qué le vas a hacer...La verdad es que es mi primera avería de una Scenic 1.9 dci del 2004 y 132000 km.
Saludos!!!!
