a vueltas con la EGR en 130 cv (2007)
roobeld
Mensaje por roobeld » 23 May 2012, 16:44
Muy buenas a todos, ¿alguien tiene una foto de donde va la EGR en nuestros motores? Aún no me he liado con el mantenimiento que quiero hacerle y ni le he levantado la tapa del motor, pero como le quiero hacer tantas cosas para este sábado, quiero ir lo más a tiro hecho posible.
Al final he decidido limpiarla, ya que algunos me han comentado que da fallo en nuestro modelo de todas todas.. Aunque no sé si se podría anular "reprogramando" ¿se puede?
Gracias por vuestra atención
roobeld
Re: a vueltas con la EGR en 130 cv (2007)
Mensaje por roobeld » 25 May 2012, 13:25
Vale.. ya he visto donde está y hay que liar la de Dios para quitarla.. en fin.. paciencia
Dumbo
Mensaje por Dumbo » 25 May 2012, 15:02
la EGR está :mirando el motor de frente,quitas la tapa de plastico que hay donde el tapón del aceite,y miras detras del tapon del aceite al final ,o verás que hay una pieza cilindrica conectada a unos cables,sueltas los cables de la patilla que lleva,luego verás que va sujeta con tres tornillos dos arriba y otro abajo que no se ve,los sueltas con cuidado para que no se te caigan y tiras de la pieza hacia afuera ,si no te sale le puedes dar unos golpecitos con un destornillador para que suelte la sacas y limpias bien.espero que te sea de ayuda
roobeld
Mensaje por roobeld » 28 May 2012, 11:16
Dumbo escribió:la EGR está :mirando el motor de frente,quitas la tapa de plastico que hay donde el tapón del aceite,y miras detras del tapon del aceite al final ,o verás que hay una pieza cilindrica conectada a unos cables,sueltas los cables de la patilla que lleva,luego verás que va sujeta con tres tornillos dos arriba y otro abajo que no se ve,los sueltas con cuidado para que no se te caigan y tiras de la pieza hacia afuera ,si no te sale le puedes dar unos golpecitos con un destornillador para que suelte la sacas y limpias bien.espero que te sea de ayuda
En el 130 no está ahí, eso es en el 120 cv. En el 130 está aquí:
Por lo que hay que desmontar alguna que otra cosa más..
