como saco la baca?
- carlosqs
como saco la baca?
Como saco la Vaca que lleva de serie la Scenic, cuando la compre el anterior dueño me comento que habían perdido la llave
hay que romper la cerradura?
Última edición por carlosqs el 25 May 2012, 08:51, editado 1 vez en total.
Re: como saco la vaca?
Ah... la baca...
Ya decia yo... digo joder el coche es espacioso, pero tanto....
Bueno coñas aparte, si no tienes la llave, estará difícil la cosa... ¿quizá un cerrajero?...
No lo se.. a ver si alguien más te puede ayudar...
PD: Insistele al anterior dueño
Abre la puerta que da acceso a la parte posterior de la vaca y coloca uno de estos por ese lado:
después de cuatro empujones, la vaca sale seguro por el otro lado.
Oye.. que tu eres del staff.. tienes que dar ejemplo....
Y una ganzúa? O eso solo sirve en las películas?
- carlosqs
Re: como saco la baca?
Quitar las barras sin romper la cerradura no teniendo las llaves va a ser casi imposible, lo único que se me ocurre es que como estas cerraduras no suelen ser de mucha seguridad, pruebes con las llaves de alguien que tenga unas iguales.
Pon una gota de aceite fino para máquinas o mejor 3en1 y prueba con la llave de las otras barras (o baca
) a ver si hay suerte
Pues yo me iría directo al concesionario a comprar otros bombines y taladraría los que hay, pocas posibilidades, por no decirte ninguna, tienes. De todas formas, si no la vas a querer volver a poner, taladras y si las vas a querer poner otra vez necesitarás una llave para hacerlo, así que todo a punta a que tarde o temprano tendrías que hacerlo.
- carlosqs
mira que perder las llaves el anterior dueño...
porque en el concesionario no tienen la llave registrada o algo por el estilo?
jajajajajajajajajjajaajaja!!!!!ICARO escribió:Abre la puerta que da acceso a la parte posterior de la vaca y coloca uno de estos por ese lado:
Dúdolo mucho, pero por preguntar nada se pierde. El no ya lo tiene.carlosqs escribió:mira que perder las llaves el anterior dueño...![]()
nisus escribió:Pues yo me iría directo al concesionario a comprar otros bombines y taladraría los que hay, pocas posibilidades, por no decirte ninguna, tienes. De todas formas, si no la vas a querer volver a poner, taladras y si las vas a querer poner otra vez necesitarás una llave para hacerlo, así que todo a punta a que tarde o temprano tendrías que hacerlo.
esta es la mejor opcion,,,,,,,,,,, taladrito en el centro de tres milimetros luego,,, cuatro, o cinco y apalancar con ccuidado de no romper la carcasa de plastico y a poner los bombines nuevos,,,,,,
- carlosqs
yo creo que tambienalyoma escribió:nisus escribió:Pues yo me iría directo al concesionario a comprar otros bombines y taladraría los que hay, pocas posibilidades, por no decirte ninguna, tienes. De todas formas, si no la vas a querer volver a poner, taladras y si las vas a querer poner otra vez necesitarás una llave para hacerlo, así que todo a punta a que tarde o temprano tendrías que hacerlo.
Pues yo sigo pensando que un buen empujón del mihura y la baca sale sí o sí
Carlosqs,
a mi me pasó lo mismo con el cofre de techo. No me quedó otra que taladrar el bombín...
Luego, por mi trabajo, encontré una tienda pequeñita, pequeñita, en BCN que me lo arreglaba sin taladrarlo. El trabajo consistía en dejar el bombín liso ( sin muescas ) y luego ellos mecanizaban el interior según la nueva llave.
Para no hacer publicidad gratis mándame un MP y te paso la dirección. Si aquí no te lo arreglan ya no se quien lo podrá hacer.
un saludo.
un saludo.
Scenic II Dynamique DCI 130cv ( Oct - 2008).
- carlosqs
Le he metido al final el taladroMarco escribió:Carlosqs,
un saludo.
Gracias Marco
