tt one new edition(mudo)
- apak
Re: tt one new edition(mudo)
las 17.23 por¿?
- apak
solo el navcore que te pase
y enciendes el aparato
luego el mapa y el activador
y activas el mapa
y lo pruebas
y activas el mapa
y lo pruebas
- apak
Bootloader5.5229
Bootloader5.5234
Bootloader5.5237
Bootloader5.5238
Bootloader5.5256
Bootloader5.5259
Bootloader5.5274
Bootloader5.5277
Bootloader5.5279
Bootloader5.5281
Bootloader5.5234
Bootloader5.5237
Bootloader5.5238
Bootloader5.5256
Bootloader5.5259
Bootloader5.5274
Bootloader5.5277
Bootloader5.5279
Bootloader5.5281
- apak
yo iria al siguente bootloader
y probar, pero deme tiempo para mirar cosas
- apak
no sera una version START???
- apak
http://www.laradiobbs.net/one-v3/24080- ... -mudo.html
Hola Scorpions:
En Ayuda/Informacion Técnica. Tienes lo siguiente:
Se ha quedado mudo, No se oyen las instrucciones ni los avisos de radar, habla un rato y luego se calla
Este es un problema muy común en los aparatos con 32Mb de RAM, y se genera por un uso excesivo de los recursos del aparato.
En cualquier caso, conviene hacer una prueba sencilla para descartar que el altavoz tenga problemas.
Se hace un hard-reset y al encender el TT se tienen que oir los tambores. Si no suenan... no busques más.
Si suenan y el incidente ha surgido después de un cambio de Navcore u otra modificación/actualización importante de tu TomTom, tienes que adoptar todas o algunas de las siguientes soluciones.
1.- Desactivar la visualización de todos los PDIs en el mapa. Todos significa que los PDIs de los radares estan incluídos.
Se hace entrando en Cambiar preferencias/Ver PDI en el mapa, y quitando todas las marcas de activación.
El desactivar la visualización de los iconos de los radares no significa que no vayas a seguir recibiendo los avisos -si están correctamente configurados- sólo quiere decir que los verás cuando entres dentro de la distancia de aviso, desapareciendo de la pantalla una vez rebasados.
La diferencia es que activados, el aparato consume más recursos de RAM que cuando no lo están.
2.- Si el Navcore se puede configurar, debes incluír en el archivo setconfig.txt lo siguiente.
model:x40light
btoff
fmoff
ttson
runclean
El archivo lo puedes encontrar en la raiz, o bien dentro de la carpeta config, que también está en la raiz.
Si no está y sabes que el Navcore que tienes es configurable (TT User o de Dark Mireille ME) puedes crear el archivo con la herramienta BBS Tools.(Archivos > SwitchFiles)
3.- El uso de Loquendo es de las cosas que más memoria RAM consume.
Si has instalado Loquendo, puedes hacer una prueba sencilla para saber si es el causante.
Renombra la carpeta Loquendo de la raíz como xxLoquendo.
Pueba y si el TT recupera la voz, ya sabes lo que tienes que hacer.
a.- Borrar de la raiz la carpeta Loquendo entera. Así es como se desinstala.
b.- Buscar un Loquendo aligerado que consuma menos recursos, y probar.
Hola Scorpions:
model:x40light
btoff
fmoff
ttson
runclean
esto es lo que me tenia a mi mosca desde el principio que al hacer un reset nada de nada
- apak
pues esta claro, el altavoz, prueba a abrirlo y resoldar las conexiones
hay otra cosa muy rara que sale un trinagulito azul parapadeando con un signo de exclamacion cuando le doy a la barra izquierda de aumentar volumen
me estoy
me estoy
