Scenic 3.2 (CON FOTOS)
Fotos y Videos de nuestros coches y viajes
Re: Scenic 3.2 (CON FOTOS)
Mensaje por ICARO » 14 May 2012, 15:25
Muy bonita, sakrino.
Me gusta todo, empezando por el color ok:-
El rediseño de la calandra inferior me parece muy acertado, ahora con unas auténticas luces día, muy similares por cierto a las que se pueden encontrar en la industria auxiliar (Philips DLR, Hella)
El lacado de las salidas frontales de aire, muy conseguido, por fin un puerto USB para un pendrive, como debe de ser, si lo pones tipo "nano" ni se ve, a salvo de golpes involuntarios, ni hace falta quitarlo:
También me gusta el detalle de las 2 bandejas tipo aviación posteriores, volviendo a los orígenes, hubo un tiempo que quitaron la del acompañante y solo llevaba la del conductor (o al revés, pero solo traían una)
La tapicería, el cuadro TFT, el conjunto de audio y el IT System, muy bien equipada, que la disfrutes bebe:-
Mensaje por romanovictor » 14 May 2012, 15:30
Oculto:
ICARO escribió:Muy bonita, sakrino.
+1, yo llevo uno nano de 16gb y es muy cómodo, no tropiezas y pasa desapercibido
Mensaje por ICARO » 14 May 2012, 15:33
¿que leen, hasta 32GB, Víctor?
Mensaje por romanovictor » 14 May 2012, 15:35
ICARO escribió:¿que leen, hasta 32GB, Víctor?
No lo se ni tengo ninguno de 32 para probar, probé con uno de 16 normal y como tiraba me compre uno nano de 16
sakrino
Mensaje por sakrino » 15 May 2012, 11:04
didi escribió:Hola Nodoyuna:
A ver si tenemos la suerte de sakrino y se adelantan con el plazo de entrega. Yo la encargué el 30 de Abril.
Por cierto, me olvide comentar a sakrino que las fotos son dignas de un reportaje profesional. Mejor que el catalogo. Lo del manos libres una pena. ¿ Como lo haces para llamar?
Pues no te queda otra que desde la propia radio... triste:-
Renault Scenic 3 fase 2 TCe 1.4 130CV Dynamique
Rojo Granate
+ Pack Sport
+ Rueda de repuesto
+ Bricos (Integrar Mando Garaje, Porta-Paraguas, Temperatura interior, Cámara trasera, ...)
Enlaces de interés: Beruby, Instant Gaming
Gulliver
Mensaje por Gulliver » 15 May 2012, 11:56
romanovictor escribió: +1, yo llevo uno nano de 16gb y es muy cómodo, no tropiezas y pasa desapercibido
Este esta bien porque además creo que no lleva LED, ¿es asi Victor?
¿conoces alguna otra marca sin led?
Con 16Gb ya caben muuuchas canciones.
¿Como lo tienes ordenado?
Es decir acepta carpetas por discos o tiene que ir todos en la raiz sin carpetas. Si haces carpetas, ¿puede hacer que vaya sonando desordenadamente de todas las carpetas a la vez?, ¿o elegir solo unas cuantas es decir hacer listas?
Es que yo ahora ando pensando en ir comprandome uno para cuando tenga el coche pero el otro dia me dio por pensar que será molesto tener el usb con su led parpadeando ahi a la altura de la radio, ¿no? Antes como quedaba más escondido aún, pero ahora que el usb esta en la radio...
Aunque a todo se acostumbra a uno si no duele...
Saludos!
Ya lo tengo!...
GRAND SCENIC 2012 PRIVILEGE 7 Plazas 1.6 dCi 130cv Start&Stop
BLANCO NACARADO
TECHO ELECTRICO
LUNAS TINTADAS Renault
(Tweeters+Alfombra Maletero Reversible)
sakrino
Mensaje por sakrino » 15 May 2012, 12:07
Yo tengo puesto uno de 2gb y ordenado por carpetas. Pero la idea es hacerme con un Verbatim Nano de 8gb.
El random lo hace de la carpeta que tengas seleccionada. Cuando ha pasado por todas las canciones, pasa a la carpeta siguiente.
Si lo que quieres es que te haga un random de todas las caciones, lo que hay que hacer es meterlas todas juntas en una única carpeta. (Otra forma no he descubierto)
Rojo Granate
+ Pack Sport
+ Rueda de repuesto
Mensaje por romanovictor » 15 May 2012, 19:36
sakrino escribió:Yo tengo puesto uno de 2gb y ordenado por carpetas. Pero la idea es hacerme con un Verbatim Nano de 8gb.
ok:- , por la diferencia de precio pillate el de 16, en amaz..on me costo 24€ el año pasado, ahora andará por los 15€
fhector
Mensaje por fhector » 22 May 2012, 19:30
Se puede navegar por las carpetas?
Yo solo consigo que pasa de cancion en cancion y tengo el verbatim de 16gb con mas de 1000 canciones...
Imagina si quiero oir una de las ultimas.
Las tengo por carpetas,...
Mensaje por romanovictor » 22 May 2012, 19:42
fhector escribió:Se puede navegar por las carpetas?
Yo las tengo por grupo, album y luego canciones; te mueves por la clasificación que quieras, con los botones posteriores del mando satélite subes/bajas de un nivel a otro y, una vez dentro, te mueves con la rosca.
sakrino
Mensaje por sakrino » 22 May 2012, 19:45
Si se puede, pero desde la rueda que hay en la propia radio, no desde el mando del volante.
Mueves la rueda, te vas a la primera canción de esa carpeta y encima de esta verás un "atrás" o algo así. Seleccionas esta opción y así podrás acceder a las distintas carpetas del usb. Si tienes varias subcarpetas podrás seleccionar otra vez "atrás" hasta llegar a la carpeta raiz.
Rojo Granate
+ Pack Sport
+ Rueda de repuesto
Mensaje por romanovictor » 22 May 2012, 19:46
Tb se puede con el del volante
sakrino
Mensaje por sakrino » 22 May 2012, 19:52
A mi me da que esos botones posteriores no los tengo... triste:-
Rojo Granate
+ Pack Sport
+ Rueda de repuesto
Mensaje por romanovictor » 22 May 2012, 19:54
Pues entonces me callo silba:- silba:- silba:- , la mía es la bosé y si los trae
bebe:- bebe:-
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 22 May 2012, 21:33
La mia tambien los tiene,2 botones hay detras.
sakrino
Mensaje por sakrino » 22 May 2012, 21:36
pues parece que al fase 2 se los han quitado para reducir peso... quemad:-
Rojo Granate
+ Pack Sport
+ Rueda de repuesto
Bluefox
Mensaje por Bluefox » 22 May 2012, 21:43
En el tema de las canciones, yo las quiero tener todas en el raiz, pero solo me lee las 100 primeras...
Os pasa eso a vosotros?
[html]Grand Scenic 2012 1.6 130 CV S&S Privilege + PM (Rojo granate) + Rueda de respuesto + Paquete Xenon + Lunas tintadas.[/html]
sakrino
Mensaje por sakrino » 23 May 2012, 01:22
Bluefox escribió:En el tema de las canciones, yo las quiero tener todas en el raiz, pero solo me lee las 100 primeras...
Eso que comentas no lo he probado, pero si en vez de en la raiz las pones todas en una carpeta, por ejemplo "\mp3". ¿Te sigue ocurriendo lo mismo?
Rojo Granate
+ Pack Sport
+ Rueda de repuesto
Bluefox
Mensaje por Bluefox » 23 May 2012, 12:09
Creo que si :) creo que lo probe ya... Bueno esta tarde lo vuelvo a probar...y comento
Mensaje por romanovictor » 24 May 2012, 01:35
Pues la nuestra trae dos botones por la parte de atrás encima de la rosca y una "palanquita" en la parte de abajo (acceso directo al reconocimiento de voz del manos libres)
Volver a “Scenic III. Fotos y Videos”
