Dvd Techo Sony
calpev2
Dvd Techo Sony
Mensaje por calpev2 » 13 Ene 2006, 23:53
Buenas, me gustaria que me dijeran si el dvd de techo que pone la renault ( o sea el sony) se puede conectar para escucharlo a traves de la radio (que tb montan) por los altavoces del coche.
Gracias salud:-
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 13 Ene 2006, 23:58
Te lo confirmo
Bienvenido por cierto bebe:-
artiar
Mensaje por artiar » 14 Ene 2006, 00:02
pozi salud:-
calpev2
Mensaje por calpev2 » 14 Ene 2006, 00:26
Me Podriais decir como, Por favor
bebe:- bebe:-
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 14 Ene 2006, 00:35
Y sin favor tambien, no te preocupes :D
A ver, por defecto esta conectado para que , o bien salga por los altavoces del gordi o bien por los cascos inalámbricos. Esas son las dos unicas maneras de escucharlo :D
calpev2
Mensaje por calpev2 » 14 Ene 2006, 00:43
si yo lo tengo por los cascos inalambricos
como lo pongo por los altavoces
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 14 Ene 2006, 09:13
A ver ... creo que no hemos entendido lo que quieres hacer.
- Tu lo tienes ya instalado ?
- Lo puedes escuchar por los cascos ?
- Lo puedes escuchar por la radio ?
- Que DVD te han instalado ? Tienes un exception ?
Ya de paso te recomiendo que te pases por presentate para que des todos los datos de tu coche y demas, y nos pongamos en situación de poder asesorarte de una manera mas eficicente
bebe:-
artiar
Mensaje por artiar » 14 Ene 2006, 10:07
por cierto fragelcin es facil de hacer porque yo ya estaba mentalizado pa llevarlo a un taller, es que retamas me queda pelin fuera de mano silba:-
nick63nick
Mensaje por nick63nick » 14 Ene 2006, 13:47
Yo tengo el EXCEPTION y por tanto equipa el DVD de sony, la radio-cd del coche es el "tuner-list", que como sabéis no tiene toma auxiliar ya que la única que tiene la usa para el cargador de cd's.
Estuve mirando varias opciones para poder escuchar el DVD por los altavoces del coche.
Entre ellas poner un "connect-2" por la toma auxiliar del radio-cd, pero en ese caso el cargador debería anularlo, pues no podía funcionar.
Otra opción que probé, fué un modulador de FM, pero en mi caso no funcionó nada bien, ya que donde vivo hay muchas interferencias y un exceso de emisoras de FM y tenía que andar cambiando la frecuencia para poder escuchar bien las pelis. Aunque por aquí por el foro hay gente que le ha ido muy bien esta opción del modulador de FM, yo tuve que quitarlo por que me era muy incómodo tener que ir constantemente cambiando de frecuencia.
La última opción y que es la que llevo montada, fue montar un sistema de sonido paralelo al de serie, es decir que llevo 2 sistemas de audio (por decirlo de alguna manera) y que sólo tienen en común los altavoces del coche.
Lo que me han montado es una etapa de potencia, un potenciómetro para poder subir y bajar el volúmen, un antiparásitos y un selector para poder seleccionar entre el equipo de sonido que lleva el coche (el radio-cd y el cargador) y el DVD.
No se si habrán más opciones para hacer con el radio-cd "tuner-list", pero según la tienda donde me montaron lo que llevo, me dijeron que no había mucho más que hacer para poder escuchar el DVD por los altavoces, sin perder el cargador de Cd's y sin cambiar la radio, pues tampoco me quería gastar mucha pasta, todo lo que me han montado no ha llegado a los 250 €.
En fin, si tienes el "tuner-list" creo que no tienes muchar más opciones, si no quieres cambiar el equipo que te viene de serie, claro.
Yo de lo que estoy arrepentido es de no haberme cogido en su momento el "Cabasse"...... quemad:- , pues con ese equipo no hay problemas ya que la entrada auxiliar que tiene está libre y ahí si que puedes conectar el DVD.
salud:- salud:- salud:- salud:-
nick63nick
Mensaje por nick63nick » 14 Ene 2006, 13:51
Fragelcin escribió:Y sin favor tambien, no te preocupes :D
Bueno FRAGELCIN, el DVD en el EXCEPTION, sólo viene montado para escucharlo por los cascos inalambricos, no hay más opción de serie.
salud:- salud:-
calpev2
Mensaje por calpev2 » 14 Ene 2006, 13:54
Pues eso yo tengo monmtado el radio-cd de renault y el dvd sony en el techo pero solo los puedo escuchar por los auriculares inalambricos y me gustaria escucharlo por los altavoces del coche. Pero como la contrrio de lo que dice nck63nick, cuando yo le doy al source para cambiar de cd--> caja de cd--> tuner --> aux, si me aparece como si tuviera una conexion aux libre.
Por favor aclaramelo
nick63nick
Mensaje por nick63nick » 14 Ene 2006, 14:01
calpev2 escribió:Pues eso yo tengo monmtado el radio-cd de renault y el dvd sony en el techo pero solo los puedo escuchar por los auriculares inalambricos y me gustaria escucharlo por los altavoces del coche. Pero como la contrrio de lo que dice nck63nick, cuando yo le doy al source para cambiar de cd--> caja de cd--> tuner --> aux, si me aparece como si tuviera una conexion aux libre.
Veamos, si llevas instalado el radio-cd "tuner-list", sólo tienes una toma auxilar que está ocupada por el cargador de cd's, por tanto cuando tu le das al "source" lo que sale sería: cd-->cargador de cd's-->radio FM-->radio AM, es decir que no aparece ninguna toma auxilar "extra".
Otra cosa es que tengas montada una radio "UPDATE-LIST", que creo que son las que montan ahora, en esas radios-cd's si que hay 2 tomas auxiliares y por tanto si que podrías conectar el DVD.
De todas maneras, si dices que tienes un EXCEPTION, si no me equivoco todos las unidades de esta versión del Scenic, sólo equipaban el TUNER-LIST.
Mensaje por ICARO » 14 Ene 2006, 14:10
en mi caso, al llevar tuner-list tambien y despues de llevar durante algun tiempo un modulador de fm tipo toma de mechero (que no iba mal ni mucho menos) cambié a un alpine CDA-9851R y pasé el sonido del dvd por la entrada Ai-Net del mismo (usando un convertidor especifico de alpine para convertirla a entrada RCA) este hilo a lo mejor te aclara algo: http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... 4d2b6efcf9
calpev2
Mensaje por calpev2 » 15 Ene 2006, 17:31
Bueno, como he visto que no he sido muy claro, os comento :
llevo intalado el update-list ya que el cambio del source es como sigue
FM-->CD-->CAJA CD--> AUX
sino me equivoco es el update list, haber si me lo podeis aclarar y decirme como conecto para que se escuche por los altavoces
nick63nick
Mensaje por nick63nick » 16 Ene 2006, 07:38
calpev2 escribió:Bueno, como he visto que no he sido muy claro, os comento :
Si es el "update-list" lo llevarás inscrito en la parte frontal del radiio-cd. Si es así, no tendrás problemas de conexión del DVD, pues llevas una toma aux extra.
Pero yo tenía entendido que todos los EXCEPTION que se vendieron equipaban el "tuner-list".
¿De cuando es tu coche?
salud:- salud:-
calpev2
Mensaje por calpev2 » 16 Ene 2006, 10:14
Pues yo tengo la gordi desde septiembre del 2005,
Ah otra cosita, si quiesiera cambiarlo por un radio de mp3 cual sería el mejor modelo para que funcione con los mandos y el display.
Gracias salud:- salud:- salud:-
[html]Gordi 1.9 dci exception, beige angora, lantas 17",hp ipaq y gps[/html]
nick63nick
Mensaje por nick63nick » 16 Ene 2006, 20:53
calpev2 escribió:Pues yo tengo la gordi desde septiembre del 2005,
Creo que en los hilos de "audio" hay algo al respecto, miratelo.
salud:- salud:-
josema
Mensaje por josema » 16 Ene 2006, 22:46
yo tengo un exception y me colocaron una caja de conexiones de la marca sony, escucho las pelis por los altavoces, me lo instalaron en el conce de Avilés y me costo unos 60 euros. No puedo dar mas información porque soy un manazas y no entiendo, si puedo y alguien está interesado le envio unas fotos. salud:-
Bluefox
Mensaje por Bluefox » 17 Ene 2006, 17:55
Y nadie conoce ningun sitio que lo instale por la zona del corredor del Henares?
Yo quiero ponerselo a mi GS, pero en el conce es una pasta....
que me recomendais?
muchas gracias!
Bluefox
Mensaje por Bluefox » 18 Ene 2006, 22:59
Buenas..
EH estado mirando DVD de techo para el GS.
En una tienda de que compran los que no son tontos tienen este.
http://www.vieta.es/caraudio/MMP010.pdf.
ALguien me puede guiar un poco? Se le puede poner el sonido por los altavoces de serie que trae el GS?
Muchas gracias!
