Vibraciones, crujidos y grillos por todas partes!!
juankanijo
Mensaje por juankanijo » 01 May 2012, 23:23
Buenas, me gustaría saber si hay alguien más al que le vibre el coche por todas partes.
Me vibra la puerta del maletero, las ventanas, las puertas delanteras, incluso el joystick del GPS. Además crujen todas las piezas de plástico del salpicadero, los embellecedores siempre que pongo en climatizador, y el espejo de vigilancia. Y para terminar, grillos en los asientos traseros y últimamente en el asiento del conductor.
Obviamente, cuando voy por una carretera con baches, todo va a peor. Cada día descubro algo nuevo...
¿Soy el único? ¿Alguien puede ayudarme? No es lógico que un coche con algo más de un año, suene como una furgoneta vieja.
Lo llevé al taller y apretaron todo lo que "pudieron", pero no ha mejorado nada ametra:- .
Scenic III Dynamique, 1.5 DCI 105 CV Negro Pack: Grillos a Porrillo Limited Edition
braassa
Re: Vibraciones, crujidos y grillos por todas partes!!
Mensaje por braassa » 02 May 2012, 07:10
Yo algun que otro ruidito claro que tengo,pero poca cosa.Antes era demasiado quisquilloso con los ruidos ahora un poco menos.El del espejo de vigilancia de niños lo tuve,me pusieron uno nuevo y listo.Alguno que otro del panel central descubri la causa y lo solucione.En la puerta trasera del copiloto y la del conductor a veces suena algun ruidillo pero poca cosa en zonas de baches y adoquines.Hay que intentar pasar un poco de eso.
jarkonem
Mensaje por jarkonem » 02 May 2012, 09:59
Por lo que dices ,se les ha olvidado poner los taco motor .seguro que tiene algo que ver.Q te miren si tienes alguno reventado.Yo tambien lo llevè al taller y todo estaba bien ,bien por los cojones,y les costò mucho tiempo darse cuenta del problema,màs q a mi,que a los 5 minutos ya sabìa lo que era,gracias al foro por supuesto.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 02 May 2012, 11:22
A mi el asiento derecho tiene parkinson
Lano
Mensaje por Lano » 02 May 2012, 16:03
Un grillo llevo yo en la zona de la palanca de cambios(Es una scenic ll), pero tampoco da mucho por c*l*, y encima es culpa mia por desguazar el coche...Tambien pienso que hay que pasar un poquito de ello, o poner la música un pelín mas alta...¡O pasarse a Mercedes! granson:-
Pegatinas by Nisus.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 02 May 2012, 16:54
Pero no les digas que le metiste mano granson:-
pepote
Mensaje por pepote » 02 May 2012, 19:26
La verdad, si le haces caso a todos los ruidos terminas majara perdido, hay que intentar disfrutar nuestros coches, que para eso nos hemos dejado un paston en ellos.
juankanijo
Mensaje por juankanijo » 02 May 2012, 22:31
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Tenéis razón, no hay que volverse loco con los puñeteros ruidos, pero me ponen enfermo y no puedo evitar que me molesten, incluso con las ventanas bajadas y la música puesta... Si es que no me parece normal esta cantidad de ruidos por todos lados.
Aprovechando que aún está en garantía lo llevaré de nuevo al conce (ya van 3 veces) y de paso les comentaré lo del taco motor por si acaso lloron:-
Estoy muy descontento con este coche, y sí, puedo parecer un tiquismiquis, pero es que he tenido un Suzuki Swift (del 98) y una Citroën Nemo (furgo) y no hacían ningún ruido, por lo que la solución no es pasarse a Mercedes!!! gili:- gili:-
Xemator
Mensaje por Xemator » 14 May 2012, 15:06
Amigo mio no te desesperes. A mi me vibraban los paneles de todas las puertas, mas los cristales delanteros cuando estaban subidos y hace un mes escaso que me cambiaron las guias de los elevalunas y demas piezas con lo cual ahora ya no vibran solo con golpear la puerta abierta abierta y con el coche completamente parado como antes, me cambiaron todas las grapas de todos los guarnecidos, me pusieron en cada grapa una especie de masilla o silicona para que no estuviera reseca y desde hace una semana, solo las puertas de detras me vibran algo cuando cojo baches o firme irregular.
Es un defecto de diseño de las sujeciones, ya que faltan puntos donde deberia ir una grapa y sujetar (ya sabes, la crisis hace que reduzcan en piezas de plastico barato)...aparte de esto en mi caso si llevo las cortinillas levantadas me vibra menos o nada a si las llevo replegadas.
En taller me dijeron que en este modelo es muy dificil quitar todos los ruidos ya que una pieza va sobre otra, que sujeta y va sobre otra con lo cual no te vuelvas loco a no ser como dices que te pasa y me ocurria a mi, que solo con arrancar por la mañana me vibraban los paneles.
juankanijo
Mensaje por juankanijo » 21 May 2012, 15:44
Muchas gracias por tu mensaje Xemator. Comentaré eso de la masilla en el taller, que ahora en 10 minutillos tengo que salir para allá y entregar a mi gordi. He tenido que hacer una lista con todos los problemas que tengo... (a parte de las vibraciones, claro) loco:-
Espero que esta 3º visita sirva para algo...
P.D. La vibración del joystick la arreglé de un mamporrazo, que ya me tenía frito!! Para todo lo demás no me ha servido qmepar3:-
Xemator
Mensaje por Xemator » 21 May 2012, 19:58
juankanijo escribió:Muchas gracias por tu mensaje Xemator. Comentaré eso de la masilla en el taller, que ahora en 10 minutillos tengo que salir para allá y entregar a mi gordi. He tenido que hacer una lista con todos los problemas que tengo... (a parte de las vibraciones, claro) loco:-
Dinos como quedas por favor, me interesa saberlo porque en una semana me ha vuelto otra vez la vibracion dichosa en la puerta trasera del copiloto. Yo creo que es problema de las cortinillas y su mecanismo aparte de las grapas, no obstante escribe lo que te comenten en tu taller, porque si sigo igual o a mas volvere a llevarlo en cuanto tenga vacaciones.
juankanijo
Mensaje por juankanijo » 25 May 2012, 14:15
Después de 4 días en el taller, ya tengo a mi gordi. La han dejado bastante bien, ahora conduzco mucho más relajado qmepar3:-
Me han comentado que no era normal tanta vibración y que las han solucionando ajustando tornillos y engrasando... Por ahora no suena nada, esperemos que siga así durante un buen tiempo alab:-
Xemator, te recomiendo que lo lleves al taller y les comentes cual es el problema y la posible causa... eso les ayuda bastante para solucionarlo.
Un saludo!
user-8339
Mensaje por user-8339 » 28 May 2012, 10:36
Kuando te toca uno asi … conduces de mala leche y todo, ojalá te lo ayan dejao bien
almascenic
Mensaje por almascenic » 28 May 2012, 23:11
Yo el jueves fuí a recoger el mío, un gs3 con 11 meses y 14000 km.
Lo llevé porque el asiento del copiloto hacia ñic, ñic, me apretaron los tornillos y parece que a desaparecido.
Tengo otro ruido bastante molesto, por el sapicadero...q no consigo descubrir de dónde sale, mi mujer dice q estoy enfermo, pero después de gastarme 27000e y no tener ni un año el coche...
El problema es q cómo no fueron a probar el coche conmigo pq no tenían tiempo este ruidito no se lo comenté, así que sigue estando.
Bueno suerte...con tus ruidos que aunque no tengamos que hacerles caso...jod_n!!!
Ya te comentaré si al final llevo el mío a que le echen un vistazo para el otro ruidito.
MI BLOG, ÉCHALE UN VISTAZO http://caracolconruedas.wordpress.com/
Renault Grand Scenic 2.0 dci Bose Edition, Blanco Glaciar, Pack Térmico, Junio 2011
Renault Scenic 1.6 Alizé, Granate, Noviembre 1997
almascenic
Mensaje por almascenic » 28 May 2012, 23:12
juankanijo escribió:Después de 4 días en el taller, ya tengo a mi gordi. La han dejado bastante bien, ahora conduzco mucho más relajado qmepar3:-
Un saludo!
de dónde eres? a que concesionario lo has llevado??
Xemator
Mensaje por Xemator » 28 May 2012, 23:49
Un saludo!
4 dias...te la han cambiado toda por completo?. Yo este viernes tengo cita para la revision de los 30mil asi que hablare con el jefe de carroceria a ver que me dice. Ahora no se oyen apenas..hay q poner mucho la oreja y pillar baches para que suenen, no como antes que era hasta saliendo del garaje.
Desde luego es un asco que un coche nuevo te salga asi, porque hasta conduces de mala leche pensando lo que vale y lo que lo mal ajustado que sale.
almascenic
Mensaje por almascenic » 29 May 2012, 02:30
Desde luego es un asco que un coche nuevo te salga asi, porque hasta conduces de mala leche pensando lo que vale y lo que lo mal ajustado que sale.[/quote]
Por eso me jode cuando mi mujer me dice que soy un paranoias...despues de 27000 pavos y menos de un año...no se puede oir más q la música!!!!
juankanijo
Mensaje por juankanijo » 29 May 2012, 15:31
Error
Última edición por juankanijo el 29 May 2012, 15:37, editado 1 vez en total.
