como se cambia el liquido de frenos
j luis
Mensaje por j luis » 16 May 2012, 11:54
pues eso que quiero cambiar el aceite de frenos y nose como se hace. me toca cambiar los discos y pastillas, gracias alab:-
Alexpeichs
Re: como se cambia el liquido de frenos
Mensaje por Alexpeichs » 16 May 2012, 13:28
Si no sabes hacerlo, mejor que te lo haga un profesional, pues requiere algo de destreza y se ha de hacer entre dos personas preferiblemente.
No obstante, el líquido de frenos se cambia, más o menos de la siguiente forma:
Preferiblemente elevaremos el vehículo de las cuatro ruedas y desmontaremos las ruedas. Abriremos el purgador de cada pinza ( de una en una ) y sacaremos todo el líquido existente. luego añadiremos el líquido nuevo por el depósito/reservorio hasta llenar. iremos cerrando los puragores y dejaremos reposar. luego tendremos que accionar el pedal del freno en repetidas ocasiones y rueda por rueda purgar las micro burbujas de aire hasta asegurarnos de que no queda ninguna. Hay que ir abriendo y cerrando los purgadores para hacer esta operación y de ir añadiendo líquido en el depósito a medida de que vaya bajando el nivel. Preferiblemente lo haremos con discos y pastillas nuevas.
j luis
Mensaje por j luis » 16 May 2012, 14:44
ok gracias por tu comsejo i ayuda bebe:-
Mensaje por ninoester » 16 May 2012, 16:58
j luis escribió:ok gracias por tu comsejo i ayuda bebe:-
¡pero como le hablas asi al jefe!
se hace asi calvo:- calvo:- calvo:- granson:- silba:-
santo:- santo:-
javierito
Mensaje por javierito » 16 May 2012, 17:13
Alexpeichs escribió:Si no sabes hacerlo, mejor que te lo haga un profesional, pues requiere algo de destreza y se ha de hacer entre dos personas preferiblemente.
Alex, pero en nuestro coche que el sistema de embrague va unido al de frenos, se cambia igual? o en el embrague lleva algún purgador?
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 16 May 2012, 17:15
Primera noticia de que el embrague es hidráulico... que yo sepa no lo es....
javierito
Mensaje por javierito » 16 May 2012, 17:49
yo tengo entendido que sí, que el líquido es copartido con ambos circuitos
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 16 May 2012, 20:13
la scenic2 ya lleva embrague hidraulico
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 16 May 2012, 22:57
Pues revisando el libro de taller, efectivamente el embrague lleva mando hidráulico y se alimenta del mismo depósito que los frenos, por lo que también habría que purgar el emisor y el tubo del embrague, así que más difícil todavía, por lo que te recomiendo aún más que antes que te lo haga un especialista...
P.D. Esta bien esto de aprender cosas nuevas de un coche que ya no tengo.... qmepa:- qmepa:- qmepa:-
javierito
Mensaje por javierito » 17 May 2012, 00:15
qmepa:- qmepa:-
mtps37
Mensaje por mtps37 » 17 May 2012, 00:28
¿Lo he soñado o no es cierto que existe una máquina para realizar el cambio de manera sencilla y rápida?
[/html]
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 17 May 2012, 00:31
mtps37 escribió:¿Lo he soñado o no es cierto que existe una máquina para realizar el cambio de manera sencilla y rápida?
Hay unos útiles especiales que facilitan mucho el trabajo. En el manual de taller están.
