Luces del Tablero no encienden
Andresscenic
Mensaje por Andresscenic » 16 May 2012, 07:12
Hola amigos, estaba cambiando un bombillo en la parte trasera del Scenic 16 1,6V, uno de los dos bombillos que iluminan la identificacion del auto o la placa, en eso no podía montar bien el bombillo y utilice un corta uñas para empujar un poco más el bombillo y fue allí donde se apago una luz roja izquierda en la parte de atrás, al verificar se fueron las luces del tablero, la luz izquierda del freno y la que permanece prendida (ambas rojas) y adicional las que estaba cambiando (la de la placa de identificación del auto) al poner las intermitentes me percaté que si se ilumina el cuadro del tablero, pero parpadea igual que las intermitentes, revisé los fusible y al parecer todos están bien, QUE PUEDE SER? o se me pasó revisar algo.
elanjo
Re: Luces del Tablero no encienden
Mensaje por elanjo » 16 May 2012, 15:11
Es la bombilla; prueba con otra.
