anomalia en el freno de mano
foragido
Mensaje por foragido » 14 May 2012, 14:50
Hola debez en cuando se me enciende en el cuadro de instrumentos anomalía en el freno de mano y al cavo del rato revisar freno de mano encendiéndose las luces que indico en la foto.
Decir que el anterior propietario dejaba que el freno de mano se quitase automáticamente y nosotros tanto mi mujer y yo lo quitamos manualmente no se si tendrá nada que ver pero por si acaso lo comento.
¿Alguna idea de que puede ser?
porcierto en que lado esta el deposito de liquido por revisarlo.
Gracias y un saludo
Imagen</noscript>
Re: anomalia en el freno de mano
Mensaje por ICARO » 14 May 2012, 15:12
viewtopic.php?f=7&t=50881&hilit=anomalia+freno+de+mano
revisa ese hilo, tal vez sea el mando si además dices que lo usáis mucho.
Tuetanillo
Mensaje por Tuetanillo » 14 May 2012, 18:18
Puede ser batería, o checa niveles y balatas.
Mensaje por ICARO » 14 May 2012, 19:26
Tuetanillo escribió:Puede ser batería, o checa niveles y balatas.
Y los firulos, las virolas y las chapatas qmepar3:-
Tuetanillo hijo, estamos en España, cuando vayas a usar un palabro frijolero busca la traducción al castellano, pisha granson:-
Balatas creo que son las pastillas de freno ¿no?
Tuetanillo
Mensaje por Tuetanillo » 14 May 2012, 23:40
que mamon+azo vas a ser de mayor dostó qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
+ ok:-
Si las pastillas.
Dani
Mensaje por Dani » 15 May 2012, 11:52
En mi caso se debia sólo al desgaste de las pastillas. Fue cambiarlas y dejo de aparecer el mensaje.
Escrito desde mi Sony Xperia ARC S
Mensaje por ninoester » 15 May 2012, 12:41
y de pequeño silba:- silba:- granson:-
user-41599
Mensaje por user-41599 » 15 May 2012, 13:13
a mi me ha pasado lo mismo,al cambiar las pastillas, y tambien he notado, con la humedad del invierno que me daba dia si dia no, el mensaje de" anomalia freno de mano" o freno de mano a revisar
capitan_asco
Mensaje por capitan_asco » 15 May 2012, 13:20
En mi caso fue el propio tirador del freno de mano. Lo sustitui y solucionado.
Renault Scenic II 1.9dci 120 cv (año 2004). Amortiguadores Kayaba Excel-G. Chip de potencia racechip.de. Manos libres Parrot CK 3100
foragido
Mensaje por foragido » 19 May 2012, 13:48
Pues de momento debe ser el tirador por que hemos dejado de usarlo manualmente y ya no da el aviso.
GonzaloGY
Mensaje por GonzaloGY » 11 Jul 2012, 14:39
He estado con ese mensaje uno o dos meses, dejándolo para cuando tuviera que pasar revisión viendo que a pesar del mensaje, el funcionamiento era correcto.
Me acaban de llamar del concesionario diciéndome que el motivo era que la batería empezaba a flaquear (batería de serie, "sólo" 6 años y 4 meses).
pepelucho100
Mensaje por pepelucho100 » 25 Jul 2012, 20:38
Pues para el tiempo que lleva, ya le tocaba cambiarla. Este tipo de anomalías suelen salir cuando la bateria esta por debajo de su carga regular.
Scenic II fase I Confort Expression 1.6 16v 110 cv 2004
