Poltergeist con sensor de puerta del copi
Nitro82
Mensaje por Nitro82 » 09 May 2012, 22:55
Buenas a todos, os cuento. Le acabo de hacer la revisión al coche( todos los filtros y el aceite) y le he cambiado el retrovisor del copiloto porque algun ****** me lo habia destrozao. Pues bien, despues de hacerlo todo, en la consola me marca que la puerta del copiloto está abierta ( y está perfectamente cerrada)
Se debe al retrovisor? A haber desconectado la bateria??
Ahora no puedo cerrar el coche enfa1:-
Alguien tiene idea de a que podría deberse? o cómo solucionarlo?
Muchas gracias
ATARAXIA: Serenidad, tranquilidad e imperturbabilidad en relación con la razón el alma y los sentimientos
Scenic II 1.9dci 120cv Luxe Privilage del 2005 negro y unos 210.000kms
Estornudo
Re: Poltergeist con sensor de puerta del copi
Mensaje por Estornudo » 09 May 2012, 22:58
Ciérralo con el llavin que te darían al comprar el coche y mañana lo llevas al conce ok:-
Nitro82
Mensaje por Nitro82 » 09 May 2012, 23:09
Si eso lo tenia pensado, pero antes de la "revision", funcionaba perfectamente. Entiendo que debe ser algo que haya pasado esta tarde. Pero no tengo ni idea de que puede ser. lloron:-
A ver si alguien ha pasado por algo similar
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 10 May 2012, 08:59
Comprueba el conector que va entre la puerta y el larguero vertical delantero, tal vez no haya quedado bien conectado con la maniobra del retrovisor.
Nitro82
Mensaje por Nitro82 » 10 May 2012, 13:21
Muchas gracias Eloy As. Lo comprobaré esta tarde, tienes idea de si estuviese roto, si cabe la posibilidad de inutilizarlo de alguna forma? o por narices hay que cambiar la maneta de la puerta?, porque por lo visto el sensor esta todo en el mismo dispositivo, no?.
Primero sacare el retrovisor, a ver si es posible que de algún fallo, si funciona así ya tenemos la causa, si sigue sin funcionar habrá que buscar más.
Nitro82
Mensaje por Nitro82 » 10 May 2012, 21:58
Bueno parece ser, que el fallo viene del retrovisor ( es de los "piratas"). Gracias a todos.
Cortito
Mensaje por Cortito » 11 May 2012, 23:38
Parece ser que llego tarde, pero por si acaso y atendiendo a tu MP esta es mi respuesta.
Nitro82
Mensaje por Nitro82 » 11 May 2012, 23:45
Para nada Cortito, mil gracias por las molestias de contestar, te lo has currao muchisimo. Al final es el retrovisor, lo voy a cambiar, debe haber un mal contacto en algun cable, o algún tipo de error.
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
Espero poder devolverte el favor algún dia. Un saludo
