problema start & stop
TiaginRL
Mensaje por TiaginRL » 05 May 2012, 12:41
Buenas.
Hoy estaba parado esperando tranquilamente en el coche, (1.6 dci 130c.v. S&S) y al parar como es normale el S&S ha saltado y el motor se ha parado. pues bien, al cabo de un rato se ha encendido solo, hasta ahí normal. el problema es que se me ha cambiado la pantalla Display
¿Os ha pasado a alguien más? ¿Es normal que al reencenderse el motor se cambien los ajustes previos?
Me estoy empezando ha arrepentir de comprar el priemer S&S que saca renault. No tiene ni 3 semanas y ya me ha dado el primer problemilla lloron:-
tanke001
Re: problema star & stop
Mensaje por tanke001 » 05 May 2012, 13:15
Muy Buenas!
A mí no me parece normal, pero bueno, también faltan detalles.->
Dices que estabas parado esperando tranquilamente en el coche: ¿te refieres a estar parado en un semáforo, o haciendo una parada de más de 2 minutos (como esperando a que la mujer salga de comprar)? Igual el S&S ha saltado porque ha pasado un límite de seguridad de tiempo en espera... Yo creoo que el S&S está pensado para semáforos y paradas breves, no "para esperar a que la mujer termine de comprar". Para eso, apagas el motor y acabas antes.
La solución es fácil: Concesionario y en garantía.
TiaginRL
Mensaje por TiaginRL » 06 May 2012, 13:59
Buenas,
Era una parada de de más de 2 minutos, (efectivamente, esperando que una mujer saliese de comprar) aunque no me esperaba que en coger una barra de pan se tarde tanto qmepar3:- por eso no apague el motor. Ya se que si el coche cree que tiene que arrancar arranca, pero lo que no me pareció normal y por eso os pregunto si os ha pasado es que al arrancar cambie el display y borre algunas sintonizas de la radio, curiosamente no todas.
tanke001
Mensaje por tanke001 » 06 May 2012, 16:25
Pos lo dicho: pal conce. Y, a ser posible, luego posteas la resolución. Pa saberlo, más que ná.
granson:- granson:- granson:- granson:- granson:-
TiaginRL
Mensaje por TiaginRL » 06 May 2012, 21:50
gili:- gili:- gili:-
No me ha borrado ninguna sintonia, lo tenia en fm2 gili:- gili:-
Lo que si cambio fue el display, así que de momento lo observare y si no vuelve a pasar me ahorro pasar por el conce, total, son 4 años de garantía y solo tiene 3 semanas jeje,
Esta tarde lo he forzado a ver si volvía a pasar y si, se ha encendido pero sin cambiar nada, así que perdón por las molestias! y si hay alguna novedad os comento
bebe:-
jaldrumeiro
Mensaje por jaldrumeiro » 06 May 2012, 22:17
TiaginRL escribió:gili:- gili:- gili:-
bebe:-
Ya sé que no se corresponde con el título del hilo, pero ya que estás de pruebas con una versión 2012... qué tal el HSA (arranque en pendiente) ????
Cuando lo quise probar yo en el concesionario no iba (era un coche con 6 km) y ni el comercial me explicó por qué.
GS 2012 7 Plazas 1.6 dCi 130cv Privilege + Techo Eléctrico + Rojo Duna + Xenon
arcadesa
Mensaje por arcadesa » 06 May 2012, 23:43
Perdón por las molestias! y si hay alguna novedad os comento
bebe:-
Pues ahora que comentas lo del arranque en pendiente por regla general funciona bien, incluso demasiado bien pues cuando paro en el garaje de casa que llano se activa, pero el vienes en una buena cuesta confiando que funcionaria he calado el coche porque se iba, no se había activado. El inclinometro debe de ser como el de los móviles que falla cuando quiere. Lo único es estar un poco pendiente del display para saber si se ha activado.
Ya he descubierto como forzar la ayuda que se active la asistencia a la salida en pendiente, lo único que hay que hacer es pisar el freno un poco fuerte, lo cual parece lógico, si estamos en pendiente pisamos mas fuerte para que no se valla.
Última edición por arcadesa el 14 May 2012, 15:14, editado 1 vez en total.
Grand Scenic III.2 (2012) Dynamic 1.5 dci 110cv, Blanco, Cristales Tintados, Neones bajo el salpicadero, Luz de 36 led en el maletero, Luces de 5 led en las puerta, plafones interiores y en la luces de la matricula,manetas de la puertas señalizada con led blanco, luces de cruce momo alta intesidad,(no me quedan casi luces amarillas, todas blanquitas azuladas),pedales deportivos, estribera puertas trasera aluminio sparco, rejilla aluminio negra en parrilla delantera, 4 años de garantia.
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 07 May 2012, 00:56
Esto del inclinómetro, mi coche no lo tiene, y eso que me decían en Madrid que en pendiente se me iba a poner solo el freno de parking ( y un jamón). Esto que es a partir del restyling?. Porque en mi coche, como en mi Ex-Scenic 2, tengo que ponerlo yo, porque sinó nada.
Y eso de los 2 segundos en los que no se va para atrás............ otra cosa que por lo menos a mi, nada de nada.
Salu2.
Última edición por Anonymous el 07 May 2012, 21:01, editado 1 vez en total.
Tuetanillo
Mensaje por Tuetanillo » 07 May 2012, 01:05
Alexgijon creo que este es un tema de scenic III no se si los Scenic II lo monten.
jaldrumeiro
Mensaje por jaldrumeiro » 07 May 2012, 01:11
Es una novedad en el restyling 2012, se llama HSA (Hill Start Assistant, asistente de arranque en pendiente)
TiaginRL
Mensaje por TiaginRL » 07 May 2012, 08:59
Si queréis se puede editar el titulo por el de HSA ya que el otro tema esta resuelto (espero jeje)
Yo sólo lo he probado en un par de ocasiones y me funciono sin problemas, el coche se queda clavado hasta que sales. Ningún problema ni se cala ni nada.
También he probado poniendo yo directamente el freno de mano en la pendiente y bien, cuando inicias la marcha se quita sin problemas,
Lo que no tengo claro es eso de que se ponga el freno de mano solo en pendientes, es cierto que no lo he probado directamente, pero cuando paro en cuesta, o freno o se va.
bebe:-
Manecas
Re: problema start & stop
Mensaje por Manecas » 16 May 2012, 01:13
Hola. Pues aqui en Portugal los Bose y los Luxe sin facelift tienen HSA (el mio es de 07/2011). Por mi experiencia teneis que tener el coche completamente inmovilizado para que se active. Ya me pasó tener un susto intentando aparcar en una cuesta, porque no le he dado tiempo para que se activara.
Y por ejemplo, para salir de mi casa tengo una cuesta. Si subo un poquito, piso el freno pelo no se queda completamente inmovilizado puedo quitar el pie del freno que el coche empieza a bajar; pero si lo freno en la dicha cuesta hasta que se pare por completo 1 o 2 segundos ya se activa.
Perdonen my español.
Un saludo desde Portugal.
Perdonen mi portuñol!
Un saludo desde Portugal!
arcadesa
Mensaje por arcadesa » 16 May 2012, 08:16
Para forzar que se active a parte de lo que dice el compañero luso de estar parado completamente en pendiente, hay que apretar fuerte el freno, entonces se activa. Lo cual es algo lógico, si estamos en pendiente necesitamos frenar mas el coche.
