escobillas del limpia a 19,90
erPeluky
Re: escobillas del limpia a 19,90
Mensaje por erPeluky » 28 Nov 2009, 22:57
Pos aki te dejo el enlace ojealo y a ver si te sirve de algo: viewtopic.php?f=11&t=13846&hilit=escobillas
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 28 Nov 2009, 23:06
woghot escribió:Es que casi que no prefiero abrirlas para asi tener menos problemas si hay que descambiarlas, y si, pone eso de 3/2005----> por eso mi duda, en fin, esperare un par de dias o tres y si nadie me saca de dudas ire a cambiarlas antes de que pasen los 15 dias de rigor.
Antes de poner las b-32, en carrefour Gijón cambié unas con el paquete abierto y el ticket de compra. No ponen ningún problema. silba:-
woghot
Mensaje por woghot » 29 Nov 2009, 08:46
Bueno, gracias a todos, como ya dije prefiero no abrirlas por si acaso, asi que voy a mirar el enlace de Erpeluky y ya esta.
gelkegel
Mensaje por gelkegel » 23 Ene 2010, 14:55
Refloto el hilo para indicar que las he comprado en el Feuvert ( marca propia ) por 39,90, se instalan en menos de 1 minuto y por fin el limpia automático va como debería, pregunte en la Renault y la broma salia por cerca de 60 euracos.
josemi
Mensaje por josemi » 23 Ene 2010, 21:18
hola.puedes decirme la referencia de esas escobillas de feuvert?en el carrefur de aqui no estan esas famosas b32 y mi coche necesita ese cambio de escobillas.
gracias
NES
Mensaje por NES » 05 Abr 2012, 10:47
Ayer después de buscar por varios Carrefour las del modelo B32, que no están ya, porque hace más de un mes que las busco. Compre el modelo por separado y me han costado 29 € de la marca Carrefour. Aparte del anclaje que es muy grande, limpian muy bien..
Peugeot 5008 Allure 1.6 HDI + Pack Vision + Gris Shark antes Scenic Exception 1.9 120 cv / Carminat / Radar trasero / Xenon / Parrot 3100
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 05 Abr 2012, 12:01
NES escribió:Ayer después de buscar por varios Carrefour las del modelo B32, que no están ya, porque hace más de un mes que las busco. Compre el modelo por separado y me han costado 29 € de la marca Carrefour. Aparte del anclaje que es muy grande, limpian muy bien..
Pues el viernes pasado me paso lo mismo, fui al carreflus a por las que pongo siempre las B32 y no había, asi que mirando veo unas de carreflus que me encajaban y a un precio muy bueno, las dos 29 € como dice NES.
La unica diferencia con las B32 es que en vez de venir las dos en un paquete ( las B32 son de color naranja y marca Carreflus) vienen por separado, cada una de su medida, son de la marca Carreflus y el paquete es de color azul. Como bien dice NES tienen un enganche al brazo un poco "tocho" pero limpian mejor que las B32, y el precio genial. silba:-
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 05 Abr 2012, 13:44
murciano escribió:y que modelo son? aqui tengo unas b32 para montar
Te lo miro mas tarde que tengo el paquete en el coche, pero ya te digo son en envase individual, una de cada medida y el paquete es marca Carreflush y de color azul.
Las B32 son tambien carreflush pero de color naranja, limpian mucho mejor que las B32 y no hacen nada de ruido ( al menos de momento) granson:-
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 05 Abr 2012, 18:53
Ahí van Paco, te pongo la parte delantera, la caja es de la escobilla de 650 mm, la otra si no recuerdo mal es de 550 mm. de todos modos lo pone detras.
No recuerdo el numero de referencia de la otra pero pone en la caja para el coche que es valida y si es conductor o pasajeroImagen
perla666
Mensaje por perla666 » 28 Abr 2012, 14:06
alguen puede decir la referencia de la del acompañante. encontré una hoy pero pone scenic 2 1/06 y mi coche es de diciembre de 2005.
gracias
Grand scenic ii 1.5 dci 105cv de dicimembre 05, confort dynamique. color azul metalizado, techo panorámico y barras de techo.
brico: toma auxiliar update list
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 28 Abr 2012, 15:20
perla666 escribió:alguen puede decir la referencia de la del acompañante. encontré una hoy pero pone scenic 2 1/06 y mi coche es de diciembre de 2005.
gracias
No tengo la otra caja, pero solo tienes que fijarte en la parte trasera que sea la medida adecuada, la que te pongo es la B47 que mide 650 mm. la que te hace falta es la que mide 550 mm. silba:-
perla666
Mensaje por perla666 » 28 Abr 2012, 21:09
encontré una que es de 550mm, pero pone lo de scenic 2 1/06, detrás salen las marcas y en renault salen scenic varios coches dibujados de scenic 2... creo que 4 coches y todos con el simbolo del asiento del copiloto.
miraré si encuentro en tro carrefour...
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 29 Abr 2012, 11:08
perla666 escribió:encontré una que es de 550mm, pero pone lo de scenic 2 1/06, detrás salen las marcas y en renault salen scenic varios coches dibujados de scenic 2... creo que 4 coches y todos con el simbolo del asiento del copiloto.
Pues creo que esa de 550 mm que encontraste es la que te hace falta, porque es la del copiloto.
La del conductor pone un volante y es de 650 mm.. la del pasajero pone un asiento y es de 550 mm. de todos modos a ver algun forero más.... silba:-
perla666
Mensaje por perla666 » 29 Abr 2012, 13:27
gracias
