Buenas, a ver si alguien me pone algo de luz.... Tenía un cable roto del bluethoot, y tras desmontar el cuadro frontal y acceder al módulo, lo cambíe, lo monté todo, y cuando fúi a arrancar el coche., no arrancaba.. hacía los sintomas de cuando está la batería rota.. (se encienden y apagan testigos. hace intento de mover el motor de arranque sin hacerlo... ) en fin, tras el mosqueo inicial, desmonté todo de nuevo, y quité todo el módulo del bluethoot, vuelvo a montar e igual, no arranca..
A ver, si alguien me puede poner algo de luz, hoy no me hace falta el coche, por lo tanto, me esperaré a mañana para llamar a asistencia y ponerle unas pinzas.. mientras tanto... cabreado como un mono...
Problemas arranque
Re: Problemas arranque
Podría ser que se ha comunicado la batería por algún motivo... o pienso peor, y me he cargado la centralita..?
La mejor manera de averiguarlo es haciendo el puente con otra batería. Puede haber sido casualidad que ahora se te muera la batería.
De todas formas echa un vistazo a los fusibles, sobre todo a los que lleva en la propia batería.
Por distintos motivos, hasta ayer por la tarde, no pude arrancarlo, total, no me hacia falta el coche, y no quería abusar de la asistencia.
Al corte, conseguí un juego de pinzas, y con el otro coche de la casa, intenté arrancarlo, y nada.. no hacía nada..
Solución bruta? poner dos juegos de pinzas, en lugar de un juego.. y a la primera.. después, vuelta de media hora, parada del coche, vuelta a arrancar, y sin problema...
En fin, de momento, batería salvada y bolsillo intacto
