Luces de posición con luces de día
arcadesa
Mensaje por arcadesa » 15 Abr 2012, 20:34
Lanzo una pregunta a todos que como yo tenéis un scenic o gran scenic del 2012 y venga con luces de día de serie. ¿tenéis las luces de posición? Lo pregunto porque las luces de día hacen de luces de posición. Pero en las ópticas vienen las luces de posición tambien que no se encienden nunca. O por lo menos yo no se como. Si enciendo las luce de posición se enciende las de días. Si desconecto las de día cuando pongo las de posición se sigue encendiendo las de día, entonces para que las han puesto? Esto me extraña mucho de una marca que ahorra todo lo que puede y mas como el caso de los tweeters ¿Que sentido tiene hacer toda la instalación colocar la bombilla si no se va ha usar.
Grand Scenic III.2 (2012) Dynamic 1.5 dci 110cv, Blanco, Cristales Tintados, Neones bajo el salpicadero, Luz de 36 led en el maletero, Luces de 5 led en las puerta, plafones interiores y en la luces de la matricula,manetas de la puertas señalizada con led blanco, luces de cruce momo alta intesidad,(no me quedan casi luces amarillas, todas blanquitas azuladas),pedales deportivos, estribera puertas trasera aluminio sparco, rejilla aluminio negra en parrilla delantera, 4 años de garantia.
vipper555
Re: Luces de posición con luces de día
Mensaje por vipper555 » 15 Abr 2012, 20:56
pues no te puedo contestar pero la ll tiene solo un antinieblas trasero y el 2º tiene bombilla y todo pero no funciona
sakrino
Mensaje por sakrino » 16 Abr 2012, 12:32
Pues ayer lo miré en la mia... y efectivamente al lado de las largas vienen las bombillas de posición como tu dices.
Yo tengo la Dynamique y trae las luces LED de día(que actuan también de posición) pero creo recordar que la Expresion y Autentique no las trae.
Con lo que si utilizan los mismos faros para todos (salvo los que tienen xenon), pues lo único que tienen que hacer es habilitarlo o deshabilitarlo
en función del modelo de coche que se monte.
Vamos es lo que yo pienso.
Renault Scenic 3 fase 2 TCe 1.4 130CV Dynamique
Rojo Granate
+ Pack Sport
+ Rueda de repuesto
+ Bricos (Integrar Mando Garaje, Porta-Paraguas, Temperatura interior, Cámara trasera, ...)
Enlaces de interés: Beruby, Instant Gaming
apak
Mensaje por apak » 16 Abr 2012, 12:45
sakrino te subo tu avatar con fondo trasparente por si lo quieres "mejorar"
sakrino
Mensaje por sakrino » 16 Abr 2012, 23:20
apak escribió:sakrino te subo tu avatar con fondo trasparente por si lo quieres "mejorar"
Gracias, es el icono que tengo puesto en el Tomtom y lo subí sin cambiar nada... así mucho mejor...jejeje ok:-
Rojo Granate
+ Pack Sport
+ Rueda de repuesto
Mensaje por ninoester » 17 Abr 2012, 11:41
vipper555 escribió:pues no te puedo contestar pero la ll tiene solo un antinieblas trasero y el 2º tiene bombilla y todo pero no funciona
eso lo diras tu silba:- granson:- granson:-
Luperio
Mensaje por Luperio » 26 May 2014, 12:00
Hola
Buscando por el foro me he encontrado este hilo porque a mi me pasa lo mismo. La mía es de diciembre de 2013 y a raiz de pasar el viernes la itv para el enganche de remolque me di cuenta de lo mismo. Mejor dicho, se dio cuenta el técnico. Cuando me hizo encender las luces de posición me dijo que no lucían. Luego encendí cruce, después posición y me dijo que vale.
Después en casa estuve probando y cierto, las únicas que se encienden son las de día. En el caso de que se lleven siempre encendidas las de día, al poner las de posición lo único que hacen es desvanecerse un poco y lucir con menos fuerza. En el caso de que no se lleven encendidas las de días, al poner las de posición se encienden (las de día). La verdad es que me parece un sistema que puede llevar a confusión teniendo en cuenta que tiene bombillas específicas para la luz de posición...
Grand Scenic 1.5 dci Dynamique 110cv EDC 7 plazas, Rojo granate. Pack Tecnology, Pack Asientos, tarjeta manos libres
Megane II 1.9 dci 120 cv Luxe Privilege 2003
peewee
Mensaje por peewee » 26 May 2014, 12:59
Buenas.
No confundir las luces de día con las de posición. Aunque puedan parecer iguales. Con las luces de posición se encienden también las luces de atrás de posición. Con la luces de led no se encienden atrás, Tener en cuenta esto cuando entréis en túneles porque con las luces de led solo, os pueden multar ya que no son de posición.
Las de Led llamadas luces de día, son para mejorar la seguridad al circular y en algunos paises son obligatorias. En España supongo que con el tiempo.
Lo que ya no me he fijado en la mía si al poner la de posición se enciende en el faro delantero o no la bombilla, a ver si lo compruebo cuando tenga un rato.
Imagen Peewee
Grand Scenic Dynamique 1.6 130cv Pack manos libres y tecnology
xarlyag
Mensaje por xarlyag » 26 May 2014, 23:39
Buenas. Yo tambien tengo una dinamique del 2012, y ya te puedo asegurar que las bombillas de posicion no se encienden nunca. Si pones el mando en luz de posicion se enciende la luz de led inferior pero mas tenue. Yo creo, como dice el compañero sakrino, que montan todos los mismos faros, y en funcion del modelo pues los activan o no.
Renault scenic III (fase 2) Julio 2012 dynamique 1.6 dci 130 s&s
105.000 kms. Consumo medio: 6.3 l/100km
Llantas 17" plenum, targeta manos libres, techo electrico.
peewee
Mensaje por peewee » 27 May 2014, 12:12
Pues confirmado, lo acabo de comprobar y las del 2014 tampoco funcionan en modelo dynamique.
Había pensado que a lo mejor funcionaban con las luces de parking, estas que al dar el intermitente se enciende las de posición de solo un lado. Que que curioso, mi coche no debe de traer esa función porque no funciona. Otra mas para poner en diferencias.
Por cierto, sabeis que tipo de bombilla usa la grand scenic? La H7 o la H4??
Imagen Peewee
toranaga
Mensaje por toranaga » 09 Oct 2014, 09:09
Según me han dicho en el concesionario, las luces led de nuestros coches están homolagadas tanto como luces diurnas (iluminación máxima) como para luces de posición (iluminación atenuada).
La bombilla tipo 5w5 que está en la parábola de la luz de carretera está simplemente para seguir cumpliendo las homologaciones puesto que dicha parábola es común para todos los modelos de scenic que no lleven xenon. Es decir, dicha bombilla no se enciende nunca, tiene la función más o menos de un "tapón".
Tened esto presente por si algún día os para la Guardia Civil. En caso de discrepancia siempre lo pueden consultar telemáticamente.
Grand Scenic III dci 2.0 dci 150CV Auto Bose Edition, gris eclipse, pack XENON, pack térmico, pack luxe, radar trasero con cámara, DVD reposabrazos
Scenic III Selection dci 95 CV eco2, blanco, Carminat TomTom, pack easy life
Y ya traspasados pero funcionando:
Scenic II 1.5 dci Dynamique, gris plata, bluetooth
Seat Ibiza II 1.9 tdi 100CV Sport
Ford Focus II Sportbreak 1.6 tdci 90CV Trend
Seat Vario 1.9 tdi 90CV
Peugeot 309 1.3 gasolina 65 CV Look
tentachon
Mensaje por tentachon » 09 Oct 2014, 20:47
toranaga escribió:Según me han dicho en el concesionario, las luces led de nuestros coches están homolagadas tanto como luces diurnas (iluminación máxima) como para luces de posición (iluminación atenuada).
Cierto !. En mi caso no tengo la bombillita de posición siquiera, esa función la hace los led. Yo tengo xenon, y solo tiene la lupa y los intermitentes.
Marcos
Scenic III. 130 dci. blanco nacarado.
tentachon
Marcos
