Sal al lavavajillas fagor
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 15 Abr 2012, 12:08
acabo de comprar un lavavajillas fagor innova y por mas que miro en las instrucciones no veo como se le hecha la sal y de que manera, a ver si me ilustrais. he hecho el test de cal del agua y le he graduano al aparato ese nivel pero no veo como ni que cantidad de sal tengo que echar...
pocoyo
Re: Sal al lavavajillas fagor
Mensaje por pocoyo » 15 Abr 2012, 12:40
Cuando no tiene sal el té avisa,yo tengo un fagor y me lo indica con una luz roja,lo echo en la parte del medio del lavavajillas en el centro,abajo.
Mtb Conor wrc pro 27
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 15 Abr 2012, 12:41
Normalmente el tapón de llenado del depósito de sal suele estar en el fondo de la cubeta del lavavajillas y se accede a él quitando o sacando el cestillo o bandeja inferior. Yo siempre lo lleno hasta arriba, sin miedo. ok:-
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 15 Abr 2012, 13:56
Eduardgb escribió:Normalmente el tapón de llenado del depósito de sal suele estar en el fondo de la cubeta del lavavajillas y se accede a él quitando o sacando el cestillo o bandeja inferior. Yo siempre lo lleno hasta arriba, sin miedo. ok:-
Añado: es al menos en mi Bosch, una rosca grande que está como te dice Eduardgb en el fondo de la cubeta del lavavajillas (mira la foto),tiene la tapa transparente, cuando tengas retirado el cestillo inferior gira la tapa que va a rosca y le añades sal hasta el tope.
Suelen dar con el lavavajillas un embudo que se apoya en el deposito de la sal para que sea más facil el llenado.
flag
Mensaje por flag » 15 Abr 2012, 14:17
Tambien puedes echarle los detergentes que vienen ya con todo.
Pones la pastilla y lleva la sal el detergente y el abrillantador.
un saludo
ciberajj
Re: Re: Sal al lavavajillas fagor
Mensaje por ciberajj » 15 Abr 2012, 14:35
flag escribió:Tambien puedes echarle los detergentes que vienen ya con todo.
un saludo
La sal es totalmente independiente, las pastillas no tienen sal, ninguna.
Enviado desde el retrete mientras cago... nnngggghh
Mensaje por miquelangeldj » 15 Abr 2012, 14:39
Las pastillas todo en uno te quitan de ponerle sal, siendo nuevo, podrás indicarle que usas pastillas todo en en uno y no te pedirá sal (el mío es Fagor y tiene esa opción). Yo, de todas maneras, le pongo sal dejándolo regulado al mínimo de dureza.
La sal se pone donde te indica trasgu_2
P.D: ¿Te has leído el manual.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 15 Abr 2012, 14:42
Yo aparte de las pastillas tres en uno, le sigo añadiendo abrillantador y sal cada uno en su depósito silba:-
Mensaje por miquelangeldj » 15 Abr 2012, 14:45
Yo hago lo mismo, uso pastillas todo en uno o líquido Somat todo en uno, pero le pongo sal y abrillantador.
MARKO
Mensaje por MARKO » 15 Abr 2012, 18:17
Yo tengo descalcificadora en casa, sin darnos cuenta usábamos unas pastillas de esas ke comentáis, kemamos toda la vajilla en dos meses, si ke me dijeron ke no necesitaba abrillantador al tener descalcificadora, pero donde vamos a comprar nos dijeron ke esas pastillas tampoko llevaban tratamiento para la sal, la cuestión es ke la jodimos bien. quemad:-
bebe:-
Mensaje por miquelangeldj » 15 Abr 2012, 18:36
Yo también tengo descalcificador y alterno las pastillas con el líquido, dependiendo de las ofertas. El líquido me parece menos agresivo.
MARKO
Mensaje por MARKO » 15 Abr 2012, 19:28
Pues si el descalificador funciona como tiene ke funcionar, los vasos y ya no digo las copas de vino, se keman fijo, es la primera recomendación ke te hacen al instalar el aparato, solo pastillas con detergente y kedan perfectos, igual como keda la mampara de la ducha. ok:-
bebe:-
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 15 Abr 2012, 19:51
miquelangeldj escribió:Yo también tengo descalcificador y alterno las pastillas con el líquido, dependiendo de las ofertas. El líquido me parece menos agresivo.
En nuestra zona no necesitamos descalcificador, las aguas son muy poco calizas silba:-
MARKO
Mensaje por MARKO » 15 Abr 2012, 20:04
En Barcelona es necesario el descalcificador si kieres ke te duren los aparatos, en unas zonas mas ke en otras pero siempre es necesario, la ropa, el pelo, etc., en todo se nota y mucho, no son baratos (unos 3000€) pero tampoko lo es si uno hace cuentas comprar suavizante para la ropa, abrillantador para la vajilla, estar atento a meterle sal al lavavajillas, likidos para la lavadora, la columna de la ducha lo agradece y la grifería en general, la mampara, etc. ok:-
bebe:-
Mensaje por miquelangeldj » 15 Abr 2012, 20:34
En mi zona también es imprescindible. Vaya suplicio desde que habitamos la casa en agosto hasta diciembre, que es cuando lo pusimos.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 15 Abr 2012, 21:43
miquelangeldj escribió:P.D: ¿Te has leído el manual.
jejeje... claro que me lo he leido y unas cuantas veces pero no esta nada claro.
a continuacion os dejo fotos para que veais, entiendo que hay que echar agua a la sal pero no me pone cantidad de una ni de otra cosa...
Oculto:
Mensaje por miquelangeldj » 15 Abr 2012, 22:33
Has puesto el embudo de la sal en el orificio de llenado de la sal. Ahora solo te falta echar sal gruesa ahí. Sal sola, no sal disuelta en agua.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 15 Abr 2012, 22:50
¿ y la jarra con agua que sale en las fotos del manual?
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 15 Abr 2012, 23:01
jesusmendavia escribió:¿ y la jarra con agua que sale en las fotos del manual?
Lo siento pero la jarra la pones tu granson:- en el hueco de la sal solo se pone sal, el agua ya esta dentro, lo que te puede pasar es que si no lo has usado todavia no te haya cargado el lavavajillas de agua, pero no te preocupes que al segundo lavado lo veras, porque al abrir el tapon sale algo de agua. silba:-
Edito porque no me habia fijado bien en las fotos, entiendo que no te aclares, porque parece que hay que poner la sal y luego agua, pero en el mío no hace falta y segun te dice Miquelangeldj en el de él tampoco.
Si te vas a quedar más tranquilo pregunta en la tienda ó al SAT
Volver a “Casa”
