cable en vez de wifi
http://www.amazon.es/Tp-Link-TL-PA210-S ... WD17KQQB6Q
http://www.amazon.es/Tp-Link-TL-SF1005D ... WD17KQQB6Q
podria funcionar esto.
conecto el router a uno
a traves de la red electrica al otro
y a ese le cuelgo el switch
eso de que pone no gestionable que es ?
alguna solucion mejor?
quiero que le llegue el cable a la tv , a la ps3 y no tengo sitio para pasarlo con los demas
¿se podria conectar un routerwifi a una de las salidas del switch.
si no me explico bien que no me aclaro ni yo , os hago un dibujo
un saludo
un saludo
Re: cable en vez de wifi
El tema del cable eléctrico tiene el problema de que deben estar en una misma linea. En mi caso, en una casa de dos plantas, no me sirve. Tengo una pareja de adaptadores PLC, si los quieres probar, son tuyos.
Es una buena solución, cada vez más utilizada. Por supuesto que puedes poner un switch, router wifi o lo que tú quieras en cada extremo.
Yo tiraría cable, es siempre lo mejor. Si no quieres hacer rozas, meter tubo, tapar y pintar, siempre puedes ocultarlo con una canaleta adhesiva finita puesta por encima del rodapié. Así lo tengo yo con los cables de los altavoces del home cinema y queda bastante discreto.
Por supuesto que el cable siempre es la mejor opción.
Yo tengo el modem conectado por cable a traves de PLC y en uno de los extremos un router neutro wifi con 4 puertos ethernet, de manera que puedo elegir
Eso si, dependiendo de la instalación eléctrica, se pierde velocidad
Yo tenía que encufarlo en el baño porque en el enchufe que hay al lado del ordenador apenas funcionaba.
Evidentemente, descarté la opción y funciono vía wifi.
El técnico me dijo que probara varios enchufes (no en todos se logra la misma velocidad), y que si tenia que ponerlo en una regleta, que el PLC estuviera enchufado en el primero (si puede ser, mejor utilizarlo sin regleta).
miquelangeldj escribió:Yo tenía que encufarlo en el baño....
Serás guarro....
Al menos lo hacías en el baño....
Por supuesto, si el cableado es muy antiguo no creo que funcione bien.
Mi cableado no es antiguo, al contrario, es muy nuevo, pero precisamente por eso no funciona, porque está todo muy separado. En una instalación antigua, con todo 'más junto' seguramente funcionará mejor.
Creo que depende de las fases en las que esté dividida la instalación eléctrica, del uso de cada una de ellas y creo que de la distancia de un plc a otro..
En mi caso, como lo tengo ahora mismo, pierdo el 50 % de la velocidad que me llega al cable modem
pero necesitaba equilibrio porque donde me iba mas rápido el router wifi me quedaba mas lejos de los equipos y la tranmisión de datos a través de la red inalámbrica (que no la navegación) era mas lenta...
P.e. para ver pelis en la tele a través de la Wii, que lee los archivos de una carpeta compartida por wifi, se atascaban, así que tuve que acercar más el router.
Un lio, pero al final no lo toco porque he conseguido equilibrio entre velocidad de navegación y velocidad de la red wifi interna.
Yo veo películas del PC a través de wifi y tengo el Router y la TV en la planta de abajo y el PC en la planta de arriba, y funciona sin cortes de ningún tipo.
Incluso las pelis en HD?
Reproduzco mkv de varios gigas sin problemas.
- apak
tiene que esta en el mismo circuito de proteccion.
Normalmente si es desde una habitacion a otra habitacion, estaran en el circuito de alumbrado y no habra problemas al estan bajo el mismo magnetotermico (o como se diga)
Otra opcion, es levantar el rodapies con cuidado y poner el cable por detras del radapie, luego con una pequena fresadora le haces el hueco necesario al rodapie (o se lo haces a la pared) y se vuelve a colocar el rodapie
Te has fijado que en dos líneas has llamado al rodapié de tres maneras diferentes?apak escribió:tiene que esta en el mismo circuito de proteccion.
Este es nuestro apak....
Si, estan en la misma linea por que todos los enchufes van con el mismo magnetotermico.
Es una idea por que a mi señora se le ha metido en la cabeza que el wifi es malo.
Tirar cable es como muy complicado, por los tubos ya no cabe mas en una zona y todo lo que sea poner por fuera queda mal .
Ayer vino el tecnico de ono, (pedi una mejora de precio y tambien subieron los megas de 15 a 30 y luego por internet hice lo de lo 15+ y ahora tengo 45/2)
Por cacle tengo los 45 y por wifi unos 30)
La idea es conectar al cacharro que me pusieron un aparatito de estos y en el salon el otro.
Alli conectar tv,ps3 y tener un cable para el portatil por si se quiere usar)
Y conectar un router wifi que tenia para poder dar esa señal cuando quiera y quitarla cuando no se use.
Es que el puñetero cacharro que me han puesto un netgear cg3100d tiene un pulsador para quitar el wifi y seguir con el cable pero estos de ono lo tienen anulado por firm
Si eso funcionaria seguiria como hasta ahora , apago el wifi y listo.
un saludo
un saludo
Yo tengo un traje del mismo color.....flag escribió: ...a mi señora se le ha metido en la cabeza que el wifi es malo.
Pero siempre le digo que quiera o no, aunque nosotros desactivemos nuestro wifi, continuamente nos están atravesando las ondas malignas de los vecinos....
