El tubo de salida de gases tipo espiroflex esta totalmente prohibido desde hace años. si vas a poner tres metros de tubo en horizontal planteate uno con tiro forzado o ponerle el tiro forzado aparte (creo que es mas barato) porque es probable que te de problemas.
El wrd hay varios modelos ¿como es el encendido? por turbina por pilas... Cada uno tiene sus pros y sus contras ¿La zona donde vives tiene mucha cal el agua? Si la respuesta es si pon el de pilas y no el de turbina, porque las turbinas acaban frenandose con la cal y empiezan a dar fallos. Por lo demás creo que ese es el electrónico que le puedes regular la temperatura de salida del agua yo he montado un par de ellos hace ya algún tiempo y no me han llamado con averías.
En cuanto a marcas a mi me gusta Fagor por un motivo, el personal del servicio técnico es propio de Fagor y no de contratas y suelen estar bastante bien formados (al menos los que yo conozco).
qué me recomendais?
- alonsocasado
Re: qué me recomendais?
Veo que conoces bien el tema y necesito tu consejo. En el pueblo donde vivo hay bastante cal, sobre la salida de humo tiene que subir un metro en vertical y luego 1,5 metros más o menos en horizontal, haciendo esta forma ¬. He estado mirando modelos por internet y ese es el que me había gustado más o menos pero estoy dispuesto a cambiar si alguien que conoce el tema bien (como tu) me aconseja otro. Un saludo.carajarra escribió:El tubo de salida de gases tipo espiroflex esta totalmente prohibido desde hace años. si vas a poner tres metros de tubo en horizontal planteate uno con tiro forzado o ponerle el tiro forzado aparte (creo que es mas barato) porque es probable que te de problemas.
Grand scenic ll 1.9 dci 130 cv de 2008, negro nacarado acabado privilege parrot 3200 ls y rejillas pintadas en acero mate, lunas tintadas y barras de techo. Brico: 2ª luz antiniebla, sersor de aparcamiento trasero (gracias por tus consejos magicneng), Audio connection box
Creo que también necesitaras hacer una salida de gases en la parte baja de la habitación, para facilitar la ventilación y la salida de gases en caso de fuga
