como cambiar el mechero de mi scenic l
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic I
scenic l
Mensaje por scenic l » 05 Ago 2010, 17:49
como cambiar el mechero de mi scenic, los 2 , el de debajo del climatizador y el de la parte trasera debajo de los asientos traseros, gracias de antemano
renault scenic l phase ll 1.9 dci privilege 105 cv
scenic l
Re: como cambiar el menchero de mi scenic l
Mensaje por scenic l » 05 Ago 2010, 19:01
por fa q alguien me ayude¿?¿?? gracias de antemano
urson
Mensaje por urson » 06 Ago 2010, 17:51
Cuando dices "cambiar", a que te refieres? a quitar los 2 conectores para poner unos nuevos?, ¿a cambiarlos de lugar? ¿a ponerlos nuevos porque no tienes?
scenic l
Mensaje por scenic l » 13 Ago 2010, 18:56
a cambiar los dos conectores porq no funcionan , para dejarlos donde estan?? donde pueden conseguir y como cambiarlos??? graciasssssss de antemano
perroconbotas
Mensaje por perroconbotas » 15 Ago 2010, 20:07
Has revisado el fusible? ya que es extrañe que fallen los dos.
scenic l
Mensaje por scenic l » 15 Ago 2010, 23:45
q fusible es??? no tengo ni idea
Guettadict
Mensaje por Guettadict » 16 Ago 2010, 00:34
Yo no tengo idea de fusibles, pero si resulta que es el mechero yo lo he visto anunciado en ebay.
Scenic I Fase I 1.9 dti 100cv Kaleido color gris oscuro y todo de serie.
scenic l
Re: como cambiar el mechero de mi scenic l
Mensaje por scenic l » 16 Ago 2010, 11:42
pasame el enlace por si acaso
Guettadict
Mensaje por Guettadict » 16 Ago 2010, 18:34
No sé tio, ahora no lo encuentro. Te recomiendo que vayas a un desguace xq asi aprendes a quitarlo mejor que comprar por internet.
scenic l
Mensaje por scenic l » 16 Ago 2010, 23:13
vale graciasssssss , esperare un pokito a ver si alguien pone algun tutorial o algo graciassssssssss de antemano
roger67
Mensaje por roger67 » 24 Nov 2010, 18:28
el de debajo del climatizador es facil :
sacas el cenicero hacia atras ,presionas la patilla metalica y tiras hacia afuera ,lo reservas (parezco arguiñano )veras dos tornillos torx uno a cada lado,los aflojas y sacas,tiras hacia afueray veras ke el mechero esta enganchado por un terminal,lo desconectas,presionas una patillacon undestornillaor de punta lana pequeña y tiras hacia afuera,ya tienes el mechero con el soporte fuera,fijate por la parte de dentro deberas sacar el soporte de la bombilla,sale sola como si fuera un supositorio ,luego te keda la pieza naranja qe es la que ilumina ,esa esta un poko dura ,pero lleva dos patillas ke hay que apretar hacia dentro a la vez que empujas,y ya esta,,,,,,,,,,,,,,
scenic 1 fase 2, RXE 1.9 dci 105,,,,,verde claro metalizado(¿pistacho?) año 2000
244.000 km recien cumplidos y subiendo a por los 245.000 km
ex-altea 2.0 tdi 140 sport up,azul ada
DESDE EL 10-01-2011 SIN FUMAR ,,,,,Y CASI 15 AÑOS SIN BEBER
scenic l
Mensaje por scenic l » 08 Ene 2011, 18:22
graciasssssssss roger67 ya lo he cambiado un saludooooo
roger67
Mensaje por roger67 » 09 Ene 2011, 21:06
no hay de que ,por cierto ahora te funciona ?,,,,,
scenic l
Mensaje por scenic l » 11 Ene 2011, 12:51
si me funciona gracias de nuevo fiera
senenrt
Mensaje por senenrt » 25 Abr 2011, 18:24
roger67 escribió:no hay de que ,por cierto ahora te funciona ?,,,,,
Podrías detallar como se saca la bombilla?, he sacado el mechero pero el plástico naranja y el portabombilla no tengo coj......
Scenic 1.6e 90cv de noviembre de 1997 aguamarina sin ABS con actualmente +180000km y muchas reparaciones y comederos de olla. Comprada el viernes 5/2/10. Sony X-Plod CDXGT-200 y altavoces Alpine.
FenixDigital
Mensaje por FenixDigital » 08 Abr 2012, 22:04
En el mío el plástico el portabombilla no quiso salir de ninguna forma. Y es que tiene una pestaña en la parte superior (encima de la bombilla) que traba y no se puede abrir fácilmente. En teoría tirando hacia atrás (viendo desde el conector) debería salir, pero si tiras con fuerza te lo puedes cargar.
Lo suyo sería meter un desatornillador largo y de punta no muy gruesa (plano) para procurar que la pestaña se suelte, luego tiras con cuidado para aflojar, y finalmente tienes que tener cuidado con dos patillas de cobre que son las que hacen contacto en los dos polos que encienden la bombilla.
Cambiar esta bombilla es realmente un dolor de cabeza, lleva tiempo y si te pones nervioso te lo vas a cargar. Después, quitar la bombilla es otro problema, hay que soltar dos pestañas interiores en el portabombilla, sale hacia atrás tipo bayoneta, con lo cual la bombilla queda expuesta, y puedes cambiarla.
Lleva su tiempo, pero se puede.
_______
¿Un coche? No es más que un Lego, pero más caro...
"La única diferencia entre un niño y un adulto, es el precio de sus juguetes"
(Y nada más cierto que esto... JA!)
R. Scénic 1 Fase 2 (2000)
1.9 tdi
Volver a “Scenic I. Electronica del coche”
