Desde este momento, puedo dar por bueno el proceso de migración del servidor pero necesitamos que cuando encontreis algún problema lo publiqueis en este hilo para solventarlo.
Os cuento el proceso realizado y los problemas que hemos encontrado.
Despues de realizar una copia de todos los ficheros y una copia de la Base de Datos, se ha procedido a subir todos los ficheros al nuevo servidor y todo correcto.
El proceso duró bastante porque eran muchos datos que mover y sobre todo, una Base de Datos muy grande que habia que sincronizar entre servidores.
Una vez se levantó el servicio de nuevo todo funcionaba con excepcion de las cookies y las sesiones, que hacian que continuamente tuvierais que volver a meter vuestros datos de usuario.
Esta situación se debe a lo siguiente:
El nuevo servidor, además de tener más prestaciones, tiene las versiones mas actuales tanto de Apache (Servidor Web), PHP (Lenguaje de programación) como de MySql (Base de datos), pero, tanto para el foro como para el portal teniamos unas versiones más antiguas y que no funcionaban al 100% con el servidor nuevo.
Ante eso, solo queda una cosa, actualizar. Era necesario tanto actualizar la version del Foro como la versión del portal.
El foro, sin problema... actualizado, modificado y configurado correctamente a la versión más moderna. En el portal esta el problema, no es posible actualizar puesto que el proyecto y el equipo que lo desarrollaba esta cerrado, es decir, ni existe soporte ni existen versiones modernas desde hace mucho tiempo.
Ante eso solo queda cambiar de portal, pero esto conlleva probarlo muy bien, elegir muy bien cual utilizar para que no ocurra lo mismo y después hacer el cambio. Todo esto supone dias e incluso semanas para llevarlo a cabo.
Por esto, hemos optado por reprogramar el portal entero para adaptarlo a la nueva version de PHP y MySql, es decir, modificar todo el codigo que daba problemas. Esta opción, como habeis visto, es mas corta, mucho más jodida porque supone muchas horas de buscar funciones y cambiar el programa, pero en definitiva para vosotros, más corta (eso si, a mi me duelen los ojos, los dedos, la espalda, ya estoy mayor
Ahora, necesito que usemos este hilo para colocar los problemas que os vayais encontrando para irlo solventando.
A partir de este momento empezamos la búsqueda de un nuevo portal tranquilamente y cuando tengamos una decisión final lo pondremos en funcionamiento.
El Staff al completo sentimos las molestias de estos dias, pero era necesario mejorar.
Esperamos que os guste y que funcione todo mejor, más rápido y con los menores problemas posibles.
