Faros traseros scenic corta
joseantonio36
Observando mi scenic corta, veo que el faro trasero alargado en forma de boomerang, el que contiene el intermitente, en la parte superior parece como tener leeds blancos, pero estos no se encienden ni nada. Estan de adorno solo? Es raro que solo sean esteticos. Sabeis algo? Gracias
Re: Faros traseros scenic corta
Pon una foto. Creo que es la parte trasera del foco, donde refleja la luz.
joseantonio36
Ahi va la foto, es la parte superior a donde se encuentra el intermitente, en fondo blanco. lo siento por la foto si no es muy clara y tampoco se editar para poner con una flechita o circulo la parte en concreto. Graciasandiuria escribió:Pon una foto. Creo que es la parte trasera del foco, donde refleja la luz.
- glop2000
Te refieres a la parte blanca del fondo? ahí es donde se refleja la luz.
Oculto:
Scenic III Dynamique 1.9dci 130cv (FAP+5to inyector), Gris Eclipse
+ sport plus + xenon + confort plus + Arkamys + sensores presión neumáticos + preinstalación alarma
joseantonio36
[quote="glop2000"]Te refieres a la parte blanca del fondo? ahí es donde se refleja la luz.
[/quote
El foco se divide en dos partes, la parte del intermitente con fondo blanco. Y la parte superior mas pequeña tambien de fondo blanco. Pero en esta parte no se refleja nada al encenderse el intermitente. Y las luces de posicion o carretera que estan en la parte inferior independiente de este foco.
Oculto:
- glop2000
No sé porque Renol ha dejado esa parte separada del intermitente.
Estaría bien que se ilumine toda esa zona, o bien que se aproveche ese hueco para las luces de marcha atrás.
joseantonio36
Si, es superraro, por eso me extraño tanto. Es una parte separada pero que no sirve para nada como no sea estetico. A ver si alguien nos puede ayudar. Graciasglop2000 escribió:No sé porque Renol ha dejado esa parte separada del intermitente.
