Dos plafones empotrados en el maletero ¿posible?
La luz del maletero de mi grand scenic es escasa....... por no decir ridícula. ¿Podrá ponerse un plafón en el otro lado? Quiero decir, si corto el tapizado podré empotrar otro plafón en el lado derecho, como el de serie, que está en la izquierda?.
Lo digo por si alguien lo ha hecho, lo de levantar el tapizado y ha visto si hay hueco o no.
Gracias.
p.d. Aunque no se pueda hacer lo que digo, aumentar la luminosidad sería lo suyo.........
Gracias.
- martinimk34
Re: Dos plafones empotrados en el maletero ¿posible?
yo lo puse en el lado derecho siendo muy sencillo de hacer, cuando vuelva de semana santa te envio las fotos con detalle
Grand Scenic Bose 2.0 dci 160cv
+1, fácil, rápido y funcionalmartinimk34 escribió:Ikea leds es tu brico.
- arcadesa
Yo he comprado en los chinos una plaquita con 36 led que lleva adaptadores para los casquillos de las luces, la instalación no es rápida, rapidísima 30 segundos como mucho, quita la bombilla, pon el adaptador correspondiente , enchufa la plaquita al adaptador, cierra la luz y colocado en su sitio pega la placa al plafón origina y tienes una luz tremenda en el maletero.
A ver si hago unas fotos y las pongo para que veas como queda, y coste 6,5€ los hay con menos led mas barato, pero me pasa lo mismo que a ti se me hace poca luz, yo en principio compre dos para poner uno a cada lado pero viendo el resultado vale con uno solo
Grand Scenic III.2 (2012) Dynamic 1.5 dci 110cv, Blanco, Cristales Tintados, Neones bajo el salpicadero, Luz de 36 led en el maletero, Luces de 5 led en las puerta, plafones interiores y en la luces de la matricula,manetas de la puertas señalizada con led blanco, luces de cruce momo alta intesidad,(no me quedan casi luces amarillas, todas blanquitas azuladas),pedales deportivos, estribera puertas trasera aluminio sparco, rejilla aluminio negra en parrilla delantera, 4 años de garantia.
Yo llevo 4, dos largos de ikea en la parte trasera y dos pequeños de 3 leds de alta intensidad en la parte delantera (encajan en el hueco perfectamente y no se les puede dar con el pie si se usan las plazas traseras), porque al meter cosas voluminosas se hacen sombras y no ves un carajo por los huecos
Gracias por vuestros comentarios.
Las barras del Ikea ya se las había puesto a mi Scenic 2, lo que pasa es que en este coche donde yo las pondría, me las coge el guaje y vamos, aparecen dobladas en V o en Cuenca, como más cerca.
La idea es poner otro plafón igual al que tengo en el otro lado y luego añadirle unos leds, porque a dia de hoy parece que no pago el recibo de la luz.
Bueno, ya me habeis comentado algo así, si me concretais las explicaciones /fotos, chapeau !!!!!!!!
Podias poner las fotos para que las veamos los demas,aunque se las mandes a el,ya que alomejor estaria yo interesado en ponerselas yo tambien,gracias
Mtb Conor wrc pro 27
A ver, de la serie III poco te puedo decir, en la II como bien sabes, el problema es el mismo pero yo lo solucioné colocando dos plafones como el del techo en ambos tapizados laterales del maletero con los paneles de leds que nos facilitó Ipues (3 paneles en cada uno). Ni luces de Ikea, ni ná que se le parezca.
Se hace de día cada vez que abro el portón.
Gracias.
Esos paneles de los que hablas, que es una placa de leds en vez de las bombillas w5w?
O sea, sustituir las tres bombillas del plafón.........
Sastamente.
Luego te busco las fotos, ahora voy pillado de tiempo.
A la espera de vuestras ideas.........
Si alguien empotró un plafón en el lado trasero derecho............
La idea de poner dos plafones de techo en los laterales del maletero me empieza a convencer, habrá que mirar donde hay fondo para meterlos.
Y respecto a las bombillas w5w, para cambiar a leds ¿sitio para comprar? Se que hay pila, pero es para ir a tiro fijo. Y lo mismo para bombillas led de posición, que fui a Norauto y parecía un pulpo en un garaje......... unas que ví 25 laureles......
Salu2 y gracias.
Salu2 y gracias.
- arcadesa
Para compra led baratos los chinos, ademas si compras formato bombilla bien fácil, y si haces como yo una placa vienen con adaptadores a las bombillas lo cual es muy fácil, a ver si cojo la cámara de fotos, para que se vea bien yves como funciona con tantos led
- arcadesa
Aqui van las fotos que acabo de hacer.
Estas primeras estan sacadas sin flash para que se vea la intensidad de luz que tiene.
otra con la bandeja puesta
Yo creo que tiene bastante luz, pero aqui otra desde dentro.
y por ultimo esta si esta con flash porque es con el porton cerrado para que veas como va la placa.
Gracias por tus fotos, la verdad es que da luz que es un primor.............
- ipues
Mira este hiloalexgijon escribió:Gracias.
viewtopic.php?f=12&t=47402&hilit=leds
otra idea
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... ilit=brico
y dentro del maletero tengo una bombilla led donde la normal, que la verdad ilumina bastante bien
Con vosotros las luces amarillentas...........son historia
- kikelin
yo uso los que puse aqui
viewtopic.php?f=59&t=44249
en el maletero, 2 plafones de 18leds (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.34604) , uno a cada lado, solo hay que pasar un cable de un lado a otro.
van de coña, uno a cada lado te ilumina el maletero de sobra.
kikelin
kikelin
