De que son estos cables? ( ya estan las fotos)
charlyrib
Mensaje por charlyrib » 05 Abr 2012, 09:48
Hola buenas, ayer desmontando los plasticos del suelo de la puerta derecha para pasar los cables para el ampli me he encontrado dos cablecitos negros uno con una rayita blanca que acaban en dos terminales hembras y que llevan corriente sin que este metida la tarjeta, y mi pregunta es para que son? y me gustaria saber si de hay puedo sacar la alimentacion para la consola central deslizante y el mechero que lleva esta, pues no se si con esa seccion de cable vale para el mechero, la luz y poder desplazar la consola.
Un saludo y muchas gracias de antemano.
Bueno a ver si con estas fotos alguno me puede decir algo. Imagen
Última edición por charlyrib el 09 Abr 2012, 23:05, editado 2 veces en total.
Scenic 16-16v gris perla, Brico Reposabrazos deslizante, porta gafas, radioCD sony, etapa de potencia JBL, altavoces en bandeja de 350W
carajarra
Re: De que son estos cables?
Mensaje por carajarra » 05 Abr 2012, 22:33
Lo mas fácil es ir quitando fusibles hasta que te quedes sin corriente y ya averiguas de que puede ser, o al menos descartas cosas.
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 06 Abr 2012, 09:47
Hola eso me interesa, yo también quiero poner una toma de corriente directa sin tener que meter la tarjeta ¿ podrías hacer unas fotillos de esos cAbles y Tomás para ver justo la zona de donde vienen ?
Es una putada tener que meter la tarjeta para poner el cargador del móvil y otros accesorios y alos 5 minutos que se corte la corriente, si puedo conectar en esos cAbles pues me evitaría tener que pasar unos cables directos de la bateria,un saludo
Coches :
Un Japones y un Frances
demon2007
Mensaje por demon2007 » 06 Abr 2012, 14:33
a mi tambien me interesa fotos fotos
charlyrib
Re: De que son estos cables? ( ya estan las fotos)
Mensaje por charlyrib » 09 Abr 2012, 23:06
Ya he puesto las fotos condu:-
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 10 Abr 2012, 00:40
Lo que se me ocurre que puede ser es la preinstalación para cargador de cd´s, que en su dia algunos coches llevaban debajo del asiento del copiloto. Según parece es un acabado Expression, ya que mi Scenic 2 tenía la tapicería igual. La radio cd era tuner list, con posibilidad de poner ACB o cargador de Cd´s.
Salu2.
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 10 Abr 2012, 00:43
El portaobjetos que se ve en la foto, bajo la palanca del cambio.............. si que la echo de menos (aunque parezca una pijada............) cafe:-
Jose-Side
Mensaje por Jose-Side » 10 Abr 2012, 12:04
Que casualidad yo tengo esos mismos cables en el hueco del suelo de la parte derecha trasera, mi scenic es un expression del 2003.
Cortito
Mensaje por Cortito » 10 Abr 2012, 23:55
Pueden ser del interruptor del cofre, para las luces de las puertas.
