Anomalia BATERIA
pedroga
Anomalia BATERIA
Mensaje por pedroga » 10 Ene 2006, 16:43
Hola a todos!
Hoy el gordi me ha dado su primer mensaje de error: "ANOMALIA EN CARGA DE BATERIA" (creo recordar). Se me apagó al pasar de 2ª a 3ª, saliendo de una rotonda. Menos mal que no había mucho tráfico y tenía un hueco para apartarme. Fué en frío, a un km +- de iniciar la marcha. A los pocos segundos volvi a pulsar Start, arrancó perfectamente y no volvió a ocurrir.
Me quedé flipa:- . Que pasa si me ocurre en autovía?
Estoy un poco preocupado.
A alguien le es familiar este tipo de problemas?
Shippy
Mensaje por Shippy » 10 Ene 2006, 16:46
Ibas muy bajo de vueltas? a lo mejor se te caló, ese mensaje suele salir al calarse el motor.
ImagenImagen
pedroga
Mensaje por pedroga » 10 Ene 2006, 17:03
Pues ahora que lo dices, puede que sí. Lo que me extraña es que siempre voy así, suave, cuando el motor aún está frío. Y además es una zona totalmente llana.
Nunca antes había visto ese mensaje, de hecho nunca se me había calado hasta hoy (espero haberme estrenado y que que haya sido solo eso).
Esta tarde voy a provocar que se cale en marcha en un sitio seguro, a ver si actua de la misma manera.
Gracias por tu respuesta: la verdad es me quedo más tranquilo. alab:-
De todas formas, creo que voy a pasar por el conce a que lo vean.
Shippy
Mensaje por Shippy » 10 Ene 2006, 20:28
Ojo que no siempre sale el mensaje cuendo se cala, pero a mi me ha aparecido unas dos o tres veces y siempre al calarse (si, que pasa? se me cala silba:- )
Aprovecho tu comentario para plantear una duda tambien, se que con el motor en frio no es bueno pasar el motor el motor de vueltas, pero ¿es malo tambien llevarlo bajo de vueltas en frio?
Llevo tiempo con esa duda, supongo que por lo menos no será muy bueno si el motor está frio y bajo de vueltas, tratar de recuperar pisando el pedal mucho.
ImagenImagen
Mensaje por ICARO » 10 Ene 2006, 20:30
a mí también me suele salir cuando se cala y estoy con Shippy, creo que llevarlo demasiado "ahogado" en frio tampoco es tan bueno. Un régimen de vueltas medio es lo suyo. ok:-
jakopaco
Mensaje por jakopaco » 10 Ene 2006, 20:35
Shippy escribió:Ojo que no siempre sale el mensaje cuendo se cala, pero a mi me ha aparecido unas dos o tres veces y siempre al calarse...
idem de idem silba:-
nick63nick
Mensaje por nick63nick » 10 Ene 2006, 20:45
A mi se me ha calado alguna vez y no me ha salido nunca ese mensaje.... salud:-
raulx8rx
Mensaje por raulx8rx » 12 Ene 2006, 12:55
si cuando se cala suele salir el mensaje y parece ser que es normal segun el conce que lo pregunte
Scenic II 1.5 100cv
antotamara
Mensaje por antotamara » 12 Ene 2006, 18:54
A mi me cambiaron la bateria ayer, un par de veces me hizo unas cosas raras al arrancar pero antes de ayer decia que no arrancaba, al darle al boton me hacia un ruido de reles y se apagaba todo, le metieron un comprobador de bateria muy raro , le hizo un par de comprovaciones con las luces y el cacharro dijo "cambiar bateria", menos mal que aun esta la garantia.
[html]G.SCENIC 1.9 dci 120CV Confort Expression + gps tomtom 710 + radar aparcamiento + camara trasera + limi-regul.+ todoled interior + pocision led + tdt + monitor central + egr anulada + varias cosillas mas.[/html]
SANTINIKI
Mensaje por SANTINIKI » 21 Ene 2006, 12:35
antotamara escribió:A mi me cambiaron la bateria ayer, un par de veces me hizo unas cosas raras al arrancar pero antes de ayer decia que no arrancaba, al darle al boton me hacia un ruido de reles y se apagaba todo, le metieron un comprobador de bateria muy raro , le hizo un par de comprovaciones con las luces y el cacharro dijo "cambiar bateria", menos mal que aun esta la garantia.
ami me la cambiaron hace un mes y medio y el lunes pasado se volvió a morir, le metieron eso que comentas y el resultado " ambiar batería", según me comentó el de renault asistencia hay una remesa de baterías defectuosas...
[html]GS Luxe Privilege 1.9 Dci Gris Eclipse+ ESP +Barras[/html]
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 21 Ene 2006, 12:52
pedroga escribió:Pues ahora que lo dices, puede que sí. Lo que me extraña es que siempre voy así, suave, cuando el motor aún está frío. Y además es una zona totalmente llana.
La forma mas segura es que levantes el embrague con ua marcha puesta SIN DEJAR DE PISAR EL FRENO (ojo con lass cervicales granson:- )
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 21 Ene 2006, 14:36
Suscribo lo dicho, tiene pinta de qeu el mensaje se deba a que el coche se cale. A mi me pasa lo mismo :D
Mensaje por malaga3ws » 22 Ene 2006, 14:54
Hola a todos!
No suelo postear mucho, la verdad, pero es que el tema de la batería me ha picado....os cuento:
La garantía del megane se me acabó el 31 de Diciembre...pues el dia 3 de Enero la batería me dijo hasta nunca..no salió mensaje ni nada. En el conce me querían clavar 93 eurelios por colocar una específica de renault (¿?) y no querían ni oir hablar del tema de la garantía. Como ya posteé en el clubmeganeii, lo más suave que escuché fue "nada hombre, mala suerte que no haya sido antes, ahora ya no nos incumbe, así que si quiere vaya sacando la cartera o la tarjeta y en un plis le colocamos una...me espera en caja?" flipa:- así que arranqué con los cables, me fui al taller de un colega y me puso una de 70 ah por 65 €, más unas bebe:- y las risas que nos echamos...
Según me contaron, el mensaje sobre la batería NO tiene porqué salir....
