adaptador dvd
pelopi
adaptador dvd
Mensaje por pelopi » 29 Ene 2011, 16:37
hola a todos tengo este dvd de serie, belson BSV-0890, mi pregunta es, si se puede adaptar algun adaptor. cable amarillo,rojo y blanco para ponerle un pendrive y olvidarme de los dvds,espero haberme explicado salud:-
grand scenic2 dinamique 2.0 dci 150cv 16v negro nacarado
pelopi
Re: adaptador dvd
Mensaje por pelopi » 29 Ene 2011, 19:24
murciano escribió:no creo que tengas problemas si encuentras ese adaptador, podras ponerle pendrive de poca capacidad porque los de gran capacidad o discos duros no puede leerlos, el mio lleva toma usb y lee los pendrive de hasta 8 gb, los superiores o discos duros no lloron:- asi que llevo 5 pen en ristre santo:-
a eso te voy ,existe ese adaptador y donde lo podia comprar,he mirado en deal ex......y no he encontrado nada lloron:-
pelopi
Re: adaptador dvd
Mensaje por pelopi » 29 Ene 2011, 19:34
papitu
Re: adaptador dvd
Mensaje por papitu » 19 Mar 2011, 21:12
Creo que no te va a valer. Ese cable es para productos que tienen salida de audio y video por USB; tu buscas que te lea contenido del usb y para eso tiene que alimentarse el pen y esos cables no te dan corriente
jesusmendavia
Re: adaptador dvd
Mensaje por jesusmendavia » 19 Mar 2011, 21:52
esono:- No sirve, el usb es señal digital y la entrada rca analógica entre ellas no se llevan bien enfa1:- enfa1:-
pelopi
Re: adaptador dvd
Mensaje por pelopi » 19 Mar 2011, 22:48
gracias por las aportaciones,seguire con los dvd lloron:- lloron:- lloron:-
pelopi
Re: adaptador dvd
Mensaje por pelopi » 25 Oct 2011, 00:58
Que os parece esto para adaptarlo al dvd de serie,1 toma de corriente 12v con adaptadores http://www.dealextreme.com/p/universal- ... ptops-5530 y 2 disco duro multimedia http://www.dealextreme.com/p/mini-rm-rm ... pbpr-36226 ,gracias de antemano salud:-
pelopi
Re: adaptador dvd
Mensaje por pelopi » 03 Abr 2012, 20:09
Aupa chavales,necesito ayuda de los expertos,he comprado este hdd http://www.dealextreme.com/p/720p-hd-me ... ntsc-42501 y necesito conectarlo al coche y he pensado en esto http://www.dealextreme.com/p/vehicle-ci ... 800ma-2620 ,mi pregunta es si es compatible ,ficha del hdd http://dx.com/720p-hd-media-player-with ... ntsc-42501 ,gracias de ante mano,saludos salud:-
Re: adaptador dvd
Mensaje por ICARO » 03 Abr 2012, 22:42
No te sirve porque el reproductor multimedia (que no disco duro como dices) te pone claramente que va a 5V - 1500ma y el adaptador de mechero que propones suministra 800 mah por lo que no te sirve, necesitas uno de 1.500am como mínimo (recomendable 2A)
ciberajj
Re: adaptador dvd
Mensaje por ciberajj » 04 Abr 2012, 11:43
http://www.ebay.es/itm/Car-Led-Display- ... 879wt_1187
http://www.ebay.es/itm/HRD-Series-Conve ... 556wt_1187
http://www.ebay.es/itm/DC-to-DC-HRD-Con ... 6012wt_906
http://www.ebay.es/itm/DC-DC-HRD-12V-24 ... 278wt_1187
Cualquiera de estos te valdrá, los tienes encapsulados o sin encapsular. Además te permitirán ponerlos donde tú quieras sin necesidad de tener un aparatoso cacharro conectado al mechero. Yo tengo uno similar para alimentar un distribuidor de AV.
pelopi
Re: adaptador dvd
Mensaje por pelopi » 04 Abr 2012, 13:53
ICARO escribió:No te sirve porque el reproductor multimedia (que no disco duro como dices) te pone claramente que va a 5V - 1500ma y el adaptador de mechero que propones suministra 800 mah por lo que no te sirve, necesitas uno de 1.500am como mínimo (recomendable 2A)
Gracias eso era lo que queria oir ok:- ,voy a mirar mas obciones y si,no es hdd ,fallo tecnico, salud:-
pelopi
Re: adaptador dvd
Mensaje por pelopi » 04 Abr 2012, 14:04
por ejemplo este http://www.ebay.es/itm/Car-Led-Display- ... 879wt_1185 como lo pongo ,en coche,en el reproductor......ayuda .....gracias salud:-
pelopi
Re: adaptador dvd
Mensaje por pelopi » 04 Abr 2012, 14:18
ciberajj escribió:http://www.ebay.es/itm/Car-Led-Display- ... 879wt_1187
ok:-
ciberajj
Re: adaptador dvd
Mensaje por ciberajj » 04 Abr 2012, 14:23
Muy fácil. Tienes dos cables por cada lado, que son el positivo y negativo de entrada a 12V y el positivo y negativo de salida a 5V (generalmente el rojo es la entrada a 12V y el amarillo la salida a 5V, pero supongo que lo especificará en alguna parte).
Bien, debes saber de dónde quieres coger la corriente. Dependerá básicamente de si quieres corriente antes o después de contacto. Si la quieres después de contacto puedes cogerla del cable que va a alguno de los mecheros (lo lógico sería utilizar el de la palanca de cambios). Sacas la corriente con un robacorrientes, una clema, etc. Debes conectar siempre positivo con positivo y negativo con negativo.
Por otro lado, coges el cable de salida amarillo de 5V y el negativo de salida y los conectas a tu reproductor. Para ello puedes comprar un conector igual que el que traiga el reproductor y soldarle los cables (en una tienda de electrónica costará algunos céntimos) o bien cortar y pelar el conector del adaptador de corriente que traiga el aparato y empalmarlo con los cables del conversor de corriente.
Es muy importante que te fijes bien en la polaridad, que probablemente vendrá indicada o bien en el adaptador de corriente o bien en el propio reproductor. Generalmente suele ser el interior positivo y el exterior negativo. Lo mejor es que lo compruebes con un multímetro en modo continuidad para ver qué cable corresponde a cada cosa.
Es mucho más sencillo de lo que parece. bebe:-
pelopi
Re: adaptador dvd
Mensaje por pelopi » 04 Abr 2012, 15:20
ciberajj escribió:Muy fácil. Tienes dos cables por cada lado, que son el positivo y negativo de entrada a 12V y el positivo y negativo de salida a 5V (generalmente el rojo es la entrada a 12V y el amarillo la salida a 5V, pero supongo que lo especificará en alguna parte).
vale,esto si es una explicacion alab:- me pondre manos a ello y cuando lo tenga todo hecho y bien preparado ,hare fotos del antes ,con dvd,y el despues ,con el reproductor multimedia para desacernos de los dvds,que no hacen mas que rayarse o estropeandose por el calor interno del coche salud:-
SARYMAR
Re: adaptador dvd
Mensaje por SARYMAR » 04 Abr 2012, 15:33
buenas,y un hdd multimedia y olvidarte de pendriver y lo conectas con un convertidor,es mas caro pero una mejor solucion
ciberajj
Re: adaptador dvd
Mensaje por ciberajj » 04 Abr 2012, 15:40
SARYMAR escribió:buenas,y un hdd multimedia y olvidarte de pendriver y lo conectas con un convertidor,es mas caro pero una mejor solucion
Es lo que tengo yo puesto ok:- El problema de los HDD multimedia son dos:
- Con las vibraciones del coche en marcha los discos duros acaban por fastidiarse.
- Las subidas de tensión pueden dañar tanto el reproductor como el disco (yo tengo un estabilizador de corriente a 12V 3A).
Lo que pasa es que lo tengo a medio hacer porque no tengo tiempo santo:-
pelopi
Re: adaptador dvd
Mensaje por pelopi » 04 Abr 2012, 22:31
con esto http://es.dealextreme.com/p/plastic-car ... ack-100083 me quito de empalmar ,enchufar directamente y listo ,no.... salud:-
pelopi
Re: adaptador dvd
Mensaje por pelopi » 05 Abr 2012, 17:04
pelopi escribió:con esto http://es.dealextreme.com/p/plastic-car ... ack-100083 me quito de empalmar ,enchufar directamente y listo ,no.... salud:-
ya se que soy un poco pesado granson:- .pero.que opinais de este adaptador salud:-
