Se me baja la ventanilla trasera !!
Andreas
Mensaje por Andreas » 03 Abr 2012, 14:49
Tengo un Scenic 1.9 dcI del año 2005.
Cuando cierro el coche, tengo por costumbre pulsar el boton de cerrar en la terjeta y volver a pulsar, manias de la vida.... pues bién, el otro dia, realizo la operació descrita y como estaba al lado, oigo ñiccccccc, ostras, me giro y veo una de las ventanillas traseras que se ha bajado flipa:- . Entro, le pongo la tarjeta y la subo, no se queda arriba, se baja, , uauuuuu. Le pulso haca arriba, aguanto como si fuese a reprogramar la ventanilla y se queda. Cuando cierro, pulso, pulso y para abajo (solamente esa de nuevo). repito la operción para subir y cierro, si pulso solo una vez, se queda, si repito se baja.
Un compa que estaba al lado me dice que su Opel, le puede hacer eso para que se bajen (pero todas) tres dedos y se queda el coche ventilado, pero en el Scenic "mio" no me suena nada de esto y además no lo habia hecho nunca.
Os suena alguna cosa, solución ??
ravent
Re: Se me baja la ventanilla trasera !!
Mensaje por ravent » 04 Abr 2012, 21:35
Gualaaaaaaa...eso es que el coche tiene calor....hazme caso,que estos scenic son muy listos,
Fuera bromas...llegate a la renault e insulta a algun operario..para estos casos es lo que mejor sienta..porque luego te van a clavar igual...xD
Raya
Mensaje por Raya » 04 Abr 2012, 22:23
Mira si hay agua en el cajon de los pies del conductor.
Scenic II 1.9 DCI Abril 2004
Andreas
Mensaje por Andreas » 09 Abr 2012, 12:07
Hola de nuevo.
Raya, no se si ibas de coña, pero me has hecho mirar los cajones de los pies (ambos lados) y ahi solo hay polvo y el par de trastos que llevo.
A alguien le suena algo de este problema al que por cierto se le une que de repente el ventilador del aire no funciona, he revisado los fusibles y estan ok, le doy manual y las aspas de la pantallita se van encendiendo pero nanay....
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 09 Abr 2012, 12:26
No iba de coña raya, a estos coches se les obstruye el desague de los limpias y el agua cae en los cajones de los pies, así es, y la que lía puede ser gorda ya que por ahí andan algunos fusibles.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 09 Abr 2012, 12:42
Andreas escribió:Hola de nuevo.
Lo del aire suena a la resistencia del módulo de potencia del clima.
viewtopic.php?f=6&t=32225
Mensaje por ICARO » 09 Abr 2012, 14:17
Exacto, se te ha fundido el modulo de potencia del climatizador (unos 180€) y la ventanilla, se te ha roto la grapa que va en el carril de subida/bajada, son de plástico, eso es más barato.
Andreas
Mensaje por Andreas » 28 Abr 2012, 00:45
Icaro, perdona que tarde tanto en contestar, pero el curre no me deja tiempo, de hecho lo del modulo de potencia ha sido en taller, y estoy viendo lo de la grapa que me comentas y tengo una duda, es esto que venden aquí ? http://www.automotoparts.eu/kRenault_Scenic.php?lang=es ( de la puerta trasera )
Gracias por tu ayuda
Andreas
Mensaje por Andreas » 08 Jul 2012, 17:39
Perdón por el reflote.
Después de destapizar la puerta y soltar los cables del motor hasta que pudiese repararlo, pues ha pasado un tiempo como veis.....
la cosa es que ya me puse a ver la famosa grapa y todo era darle "parriba y pabajo" y no veia nada anormal, así que conecte de nuevo los cables si tapizar, reprogramé el cristal y mi sorpresa es que funciona perfectamente y no he tocado nada.
Mi conclusión: "Cagüen la electrónica de Renault ".
nikmec
Mensaje por nikmec » 12 Ago 2013, 20:13
alab:- alab:- yo tengo tu mismo problema, voy a ello :D
apla:-
chachi piruli
nikmec
Mensaje por nikmec » 23 Ago 2013, 09:45
Pues resulto ser lo mismo... Mala eletronica de conection car xd
Enviado desde mi HTC Desire S usando Tapatalk 2
chachi piruli
