Aplicaciones para Android
en general, Navegadores-GPS.
ppbotika
Re: Aplicaciones para Android
Mensaje por ppbotika » 26 Mar 2012, 09:41
ninoester escribió:up silba:- busco aplicacion para manejar el pc con el movil
Como ya te han comentado.... TeamViewer
ok:-
Mensaje por ninoester » 26 Mar 2012, 10:58
Ok8-)
Enviado desde mi U8180 usando Tapatalk
paracruz
Mensaje por paracruz » 26 Mar 2012, 12:56
Para terminales con poca memoria......
http://www.elandroidelibre.com/2012/03/ ... oster.html
nisus
Mensaje por nisus » 26 Mar 2012, 15:54
Muchas gracias Angel, instalado y funcionando, algo parece que hace. alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
Mensaje por miquelangeldj » 26 Mar 2012, 16:03
paracruz escribió:Para terminales con poca memoria......
Yo lo he instalado en cuanto lo he visto esta mañana, tiene buena pinta. Espero que en el Wildfire de Montse se note porque va como una cafetera.
nisus
Mensaje por nisus » 26 Mar 2012, 16:23
Pues en el wildfire algo se nota. El mio me echaba del sygic por ejemplo y ahora ya no. ok:-
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 26 Mar 2012, 16:30
nisus escribió:El mio me echaba del sygic
Recuerdo que tocando algo en un archivo de configuracion (.ini) se podia configurar el sygic para un modo de "baja memoria"... ahora te lo miraré ok:-
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 26 Mar 2012, 16:32
Aqui lo tienes
Buscad el archivo "settings.ini" que está en la carpeta "Aura\Android". Primero quitarle el atributo de "sólo lectura", si no lo podéis hacer desde el smartphone copiadlo al PC y hacedlo allí. Abridlo y donde pone
memory=high
cambiadlo por
memory=low
Prueba a ver.... es facil de volver a poner como estaba (o hacer una copia del archivo)
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 26 Mar 2012, 16:33
http://www.elandroidelibre.com/2012/03/ ... ent-121414
Ojo! Te pide permiso para instalar un plugin de mejora de batería, y da de alta automaticamente por sms a un servicio mensual de pago.
No entiendo como en elabdroidelibre pueden recomendar esta aplicacion que claramente es un malware que pretende estafar más de 4€ al mes a cada usuario que le de al botón de instalar plugin.
Mensaje por miquelangeldj » 26 Mar 2012, 17:57
Estaré atento porque no sé si lo he instalado cuando me ha preguntado. quemad:-
JordiException
Mensaje por JordiException » 26 Mar 2012, 18:47
joseangel277 escribió:http://www.elandroidelibre.com/2012/03/ ... ent-121414
Estos "detallitos" son los que tocan los OO, vas dando aceptar aceptar siguiente siguiente y como saben que a veces lo hacemos sin mirar entre medias te la cuelan quemad:- quemad:- yo hasta que no conozca bien el sistema no me podre a instalar cosas sin saber muy bien que hago. Ayer instale el Tiempo AEMET, la aplicacion no es oficial del AEMET, tiene publicidad y ademas algo no hice bien porque habia que instalar en dos pasos añadiendo los "winchis" (widgets) despues y no me salian, no parecia funcionar como debia y lo desinstalé. No me acuerdo que otra aplicacion desisntale porque no corria, y el Avast lo instalo mi marido con el antirrobo sin darse cuenta y luego se volvio mico para quitarselo porque no lo queria.
janase
Mensaje por janase » 26 Mar 2012, 20:53
a mi el antivirus me ha detectedo algo y le di a limpiar pero no se si llego a instalarse o no cuando me llegue la factura ya me dare cuenta enfa1:- enfa1:- enfa1:-
GS EMOTION 1.9 dci 130 7 plazas negro nacarado
JordiException
Mensaje por JordiException » 31 Mar 2012, 18:20
He hecho otro intento y esta vez si se me han instalado bien el Tiempo AEMET con los widgets. Ya he visto que el tema de la publi en las aplicaciones es bastante corriente, asi que a tragar con ello.
Por otra parte, hare una busqueda aunque no se si encontrare algo, por lo que si alguno sabe de lo que busco que lo diga por aqui.
Pues busco un reproductor de musica que transmita en FM para sintonizar en el coche, a ver si este sistema funciona mejor que los chismes "ad-hoc"
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 02 Abr 2012, 08:13
Respecto al tema de la publicidad en las aplicaciones, si sois root podeis instalaros aplicaciones que bloqueen esa publicidad ok:-
Katxurri
Re: Re: Aplicaciones para Android
Mensaje por Katxurri » 02 Abr 2012, 10:55
ppbotika escribió:Respecto al tema de la publicidad en las aplicaciones, si sois root podeis instalaros aplicaciones que bloqueen esa publicidad ok:-
Yo no recomiendo quitar la publicidad, es la forma de tener aplicaciones gratuitas,y su capamos eso acabaremos pagando por todo
Enviado desde mi GT-I9100
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 02 Abr 2012, 11:15
Seguramente la publicidad seguirá llegando.. simplemente que no la ves en la pantalla granson:-
janase
Mensaje por janase » 05 Abr 2012, 19:45
Cual es para vosotros la mejor aplicacion para veer tv en el android
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk
Mensaje por ninoester » 05 Jun 2012, 19:16
janase escribió:Cual es para vosotros la mejor aplicacion para veer tv en el android
upp tdt android ok:-
Mensaje por ninoester » 06 Jun 2012, 13:14
he borrado el tapatalk y ahora no puedo instalarlo triste:-
elanjo
Mensaje por elanjo » 06 Jun 2012, 13:46
Que es eso del Tapatalk?
