luces de posicion delanteras y traseras,regulador
lubinez
Mensaje por lubinez » 31 Mar 2012, 20:54
Socorroooo
Os explico mi problema me he dado cuenta que no me funcionan las luces de posicion ni delanteras ni traseras, elregulador de luminosidad del cuadro las luces de la consola ,la verdad es que ya no se si algo mas , asi que a mirar fusibles,en principio fusibles de debajo del volante y del motor todos ok bombillas todas ok a alguien se le ocurre que mas puedo mirar???
carajarra
Re: luces de posicion delanteras y traseras,regulador
Mensaje por carajarra » 31 Mar 2012, 21:08
Seguro que tienes bien todos los fusibles? Tiene toda la pinta de ser eso.
lubinez
Mensaje por lubinez » 31 Mar 2012, 21:40
despues de desmontar la caja de fusibles del motor los he estado comprobando con el tester en principio estaban todos bien pero ya con el mosqueo y despues de leer un monton de posts mañana a la mañana volvere a comprobarlos
lubinez
Mensaje por lubinez » 01 Abr 2012, 11:57
pues nada despues de repasar todo los fusibles todos oky estosigue sin funcionar haber si algun alma caritativa me puede ayudar porque estoy apunto de darle fuego a la gordi ametra:- ametra:- ametra:- ametra:-
ForzaTiago
Mensaje por ForzaTiago » 01 Abr 2012, 21:31
Ya que tienes un tester, desmonta la luz de posición que más fácil te sea y comprueba que cuando las enciendes, a su portalámparas le llegan los 12 voltios. Igual es más fácil comprobarlo en el regulador.
Raya
Mensaje por Raya » 01 Abr 2012, 21:54
Cuando le das a la ruleta del volante se enciende el testigo en el cuadro?
Scenic II 1.9 DCI Abril 2004
lubinez
Mensaje por lubinez » 01 Abr 2012, 23:01
si raya
lubinez
Mensaje por lubinez » 02 Abr 2012, 17:10
Como novedad puedo comentar que mi mujer lo ha llevado al conce de renault, lo han enchufado a la maquina y le dicen que en principio les da todo bien y no es tema de fusibles que puede ser ulgun rele o algun cable cortado
os da esto alguna idea?? hay algun rele que se encarga de lo que me falla??
lubinez
Mensaje por lubinez » 11 Abr 2012, 21:53
nadie me puede ayudar??
elanjo
Mensaje por elanjo » 11 Abr 2012, 22:01
Tienes fundido un fusible del vano motor. Es uno de 7,5 A. Voy a ver si encuentro un esquma y te lo mando...y que no te pase nada.
elanjo
Mensaje por elanjo » 11 Abr 2012, 22:03
Es el 7B
elanjo
Mensaje por elanjo » 11 Abr 2012, 22:16
lubinez
Mensaje por lubinez » 12 Abr 2012, 18:49
hola elanjo comprobados todos los fusibles estan todos bien!!!
lubinez
Mensaje por lubinez » 22 Abr 2012, 12:07
No hay ningun alma aritativa que me pueda ayudar???
