Acumuladores solares de agua caliente. Consejo
ipues
Mensaje por ipues » 29 Mar 2012, 09:00
Hola peña
Como ya viene el gas natural por mi calle y los comerciales van a saco, se me esta planteando una duda.
Mi casa es toda electrica. Tenemos calentador y vitro.
Tenemos unas fantásticas terrazas en el tejado comunitarias a las que les da todo el dia el sol.
¿Merecería la pena colocar estos acumuladores solares a tema individual?
¿Alguien tiene? Comentar como os va con ellos
¿ Merece la pena la inversión?
¿ Debería seguir con el eléctrico si pongo el acumulador?
¿Debo pedir permiso?¿Me lo pueden negar?
Opiniones please cafe:-
Re: Acumuladores solares de agua caliente. Consejo
Mensaje por romanovictor » 29 Mar 2012, 09:21
La energía solar, a nivel doméstico, es un apoyo (más o menos importante, según sobre todo de las horas de sol (horas pico sol anuales)) y no "llega" a fuente principal. El problema es el almacenamiento de la energía, que es muy limitado en los acumuladores. Hace tres años que estoy desconectado, pero era lo comido por lo servido, ya que a la inversión inicial, tienes que sumarle luego el desgaste del acumulador y de las placas (tenían una vida útil de 10/12 años, luego bajaban mucho su capacidad de absorción), hacerles un seguro o meterlas con el del hogar...
Eran rentables, cuando tenían aquellas subvenciones tan buenas silba:- silba:- silba:- y te compraban la energía por mucho más de lo que costaba, ahora (es uno de los motivos) sube la luz para todo el mundo para "compensar ese déficit".
Ahora los edificios nuevos tienen que ponerlas para paliar el consumo de luz.
Sobre permisos y demás, tendrás que preguntar en tu ayuntamiento y/o en tu comunidad, ya que cada uno es un mundo.
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 29 Mar 2012, 21:51
Yo creo que Ipues preguntaba por los acumuladores de agua caliente, no los generadores y acumuladores de energía eléctrica.
Y desde luego, para desconectarse completamente ya hay que tener buenos paneles y baterías...
Una pregunta. Si estas desconectado ¿como vendes/vendias la energia sobrante?
Mensaje por ICARO » 29 Mar 2012, 21:59
qmepar3:-
ipues
Mensaje por ipues » 29 Mar 2012, 22:12
Pues si, pregunto por los acumuladores de agua caliente como el de la foto.
RIQUITRACK
Mensaje por RIQUITRACK » 29 Mar 2012, 22:36
Yo monte un equipo con tanque interior de circulación forzada y con un termo eléctrico de serie para el invierno, estoy contentísimo por su comodidad, y a la vez el aumento de caudal de agua caliente en la casa, de forma que se pueden usar dos duchas de forma simultanea. Y creo que incluso las tres se podría, pero no lo he probado. Nosotros somos tres en casa y sin problemas en estos meses de enero y febrero, y los fines de semana que somos cinco e incluso seis sin problemas.
Si lo montas, recuerda que te orienten las placas al sur, ya que hay algunas personas que por estética montan las placas aprovechando la pendiente de el tejado y cuando llega el invierno, se quedan sin agua caliente a las primeras de cambio.
Te dejo el enlace de el equipo que he montado, el modelo VS330 de 327 litros y dos placas.
http://www.energiasolarnovasol.com/fich ... -VS330.pdf
ipues
Mensaje por ipues » 29 Mar 2012, 22:43
Riqui. 2 cosas.
Ahora tengo un calentador electrico. Al poner el solar, ya no lo necesito, ¿no?.
¿Te costo mucho?
A la hora de montarlo, no tengo tejado. Lo pondría en la terraza de la comunidad.
Mensaje por romanovictor » 29 Mar 2012, 22:57
Necesitarás permiso de la comunidad para ponerlo; en principio debería cubrir tus necesidades si tiene una capacidad igual o mayor que el que ya tienes, el otro podrías desmontarlo y guardarlo (por si se avería...en tu zona no deberías tener ningún problema ni en días nublados de invierno).
[quote="joseangel277"Una pregunta. Si estas desconectado ¿como vendes/vendias la energia sobrante?[/quote]
No puedes, tenías que estar conectado a la red y volcar tus baterías (trasformándola a alterna a 230v)
betulo
Mensaje por betulo » 29 Mar 2012, 23:08
Una cosa que debes tener en cuenta, también, es que no sé todos lso modelos lo llevan o solo algunos, es el Anodo.
En mi nueva vivienda, al ser nueva, tengo placas en el tejado por normativa y un acumulador en la cocina. Pues bien, hace unas semanas me entero que cada año-año y algo, debo cambiarlo ya que así evito que se pique el interior por la cal.
Slds.
grapas2010
Mensaje por grapas2010 » 29 Mar 2012, 23:12
Yo monte el acumulador de 250 litros mas la placa todo en uno en el tejado por sistema de termosifon lo cual quiere decir que no esta conectado a la corriente para nada , mas o menos va hacer tres años con subvencion en aquel momento y no me arrepiento nada de haberlo hecho el termo electrico lo conservo ya que me sirve de ayuda en los meses de invierno y algun dia que pueda estar nublado , pensad una cosa mas o menos de abril a setiembre el agua caliente se calienta con la placa sin ningun tipo de ayuda , el termo electrico lo desenchufo ya que el agua caliente sin mezclar en el grifo , no le puedes aguantar la mano por que te quemas , todo y que tiene una valvula de seguridad para que el agua no llegue tan caliente a los grifos por si hay niños pequeños no se puedan quemar que no es el caso mio , la tengo abierta para que de todo el rendimiento posible, lo dicho ojala lo hubiera hecho antes en españa mucho sol el sol es gratis de momento o sea agua gratis caliente todo el verano y mas perdonad por el ladrillo. bebe:- bebe:-
SCENIC luxe privilege 1.9 , parrot minikit slim , navegador tom tom, luces led interior,luces led rojas puertas,toma auxiliar cabasse,luces ,led interior coche suelo, renault sport en volante,vidrios tintados , enganche,pegatinas foros scenic, alfombra maletero
tux
Mensaje por tux » 29 Mar 2012, 23:18
ipues escribió:Riqui. 2 cosas.
¿Te costo mucho?
Esta es el esquema que debes montar
Sinceramente, en una vivienda que no se ha concebido para ello, no lo veo, necesitas mucho espacio para guardar el acumulador de 300 L, el vaso de expansión, etc
Tampoco creo que lo amortices
Yo lo tengo comunitario y sé lo que cuestan los paneles y un deposito, bombas, equipos de control.., y por darte unos números así por encima, no creo que lo montes por menos de 6000 euros, que son muchos euros en luz o gas. Hay que hacerle mantenimiento, cambiarle el glicol al circuito primario, cada 2 años, y averías, por no hablar de la luz que consume la bomba de intercambio.
ipues
Mensaje por ipues » 29 Mar 2012, 23:33
Joe, pues no lo veia yo tan complicado.
grapas2010
Mensaje por grapas2010 » 30 Mar 2012, 07:01
el circuito es correcto pero piensa que espacio que necesitas si lo montas en el tejado es solo la superficie de las tejas y despues te olvidas o sea que espacio que ocupas de la casa es cero solo las tuberias y si montas si te lo montan como a mi el sistema por termosifon no esta conectado a la red para nada eso si el termo electrico continua como antes de apoyo en meses de frio, gasto de energia gratis cada dia 250 le agua caliente ,la inversion inicial en mi caso es de 4000 euros hace 3 años menos lo que me dieron de subvencion que me dijeron que serian 1000 euros , y que al final fueron 500 ya que cada año recortaban algo las subvenciones total de la inversion 3500 y ningun problema. danza:-
ipues
Mensaje por ipues » 30 Mar 2012, 07:26
Pues no pensaba que era tan caro triste:-
RIQUITRACK
Mensaje por RIQUITRACK » 30 Mar 2012, 10:15
¿Te costo mucho?
En invierno podrías necesitarlo, en mi caso el montaje llevaba incluido un termo en serie de 80 l.
Me salio por 2200€ montado.
Si no tienes tejado es un problema, la comunidad puede no autorizarte a ponerlo.
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 30 Mar 2012, 20:17
Yo os puedo comentar algo sobre ello un amigo se ha hecho una casa hace poquito colocando una placa solar en su tejado con acumulador de agua caliente pero es una ayuda ya que aquí en el norte (Cantabria) funciona muy bien en verano pero en invierno se tiene que ayudar con la corriente eléctrica,me ha comentado que ha hechado cuentas y si ahorra bastante dinero pero la inversión inicial es bastante alta.
El le dura mucho menos el agua caliente porque tiene la calefacción con suelo radiante y cuando tiene el agua caliente y la calefacción en invierno se tiene que ayudar con la electricidad
Me comento que la empresa que se lo instalo le dijo que con una placa tenía mas que suficiente ya que en el norte por muchas placas que pongas pues no compensaba el coste cada placa sobre los 600 euros.
Este chico me dice que de momento bien sobre todo de calefacción un ahorro bastante alto devino al precio del gas y luego mucho mas cómodo no hay radiadores estorbando y el mantenimiento es casi nulo,lo que se suele estropear o bajar el rendimiento son las placas.
Coches :
Un Japones y un Frances
ANDIVAZ1
Mensaje por ANDIVAZ1 » 31 Mar 2012, 10:12
1º Equipo
Hay 2 clases, uno por termosifón (el de tu dibujo) y el otro por circuito forzado (esquema de tux).El primero bastante mas barato y con poco mantenimiento pero menos eficiente,el segundo mejor pero con bomba de recirculación,vaso expansión etc...
2º No necesitas el termo electrico actual, ya que el que pones con las placas es muy parecido (no igual)y tiene una resistencia de apoyo (que en Alicante no te hará apenas falta).
3º Si la terraza es de la comunidad, tienes que pedirles permiso (si te lo aceptan que te lo den por escrito ).
4º EL anodo de magnesio lo tendras que cambiar segun la dureza (cal) del agua y el glicol se pone en zonas frias (este no es tu caso).
Espero haberte aclarado un poco; sobre precios mira y busca que es como los coches,hay de muchos precios y clases.
Volver a “Casa”
