ventanilla delantera no funciona
hola que tal tengo un scenic kaleido 1.9 dti tengo un problemilla con la ventanilla delantera no me funciona pero no es el motor (eso seguro por que lo he comprobado) ni el fusible del motor(o eso creo casi seguro) por lo que estoy un poco fuera de juego podria alguien decirme que podria ser, que podria mirar antes de llevarlo al mecanico y que me clave una dolorosa considerable por poca cosa casi seguro?
Re: ventanilla delantera no funciona
Saca el boton,abrelo y limpialo y seguro que vuelve a funcionar,se suelen llenar de polvillo,y dejan de hacer buen contacto.
No hace falta que abras tres temas con la misma pregunta en distintos subforos, con uno es suficiente.
muchas gracias por la ayuda lo intentare y aver que pasa
buenas he soltado el boton lo limpie pero sige sin funcionar alguien puede darme alguna pista?
muchas gracias
muchas gracias
Recuerdo que una vez se me estropeó la ventanilla delantera del lado del pasajero, y el problema estaba en el botón del lado del conductor, que se había aflojado la regleta de conexión. Amarré esa regleta con un pedazo de cuerda para evitar que se vuelva a soltar.
Renault Megane Scenic Alize 1.6, año 1998.
Tipo vehículo JAOF.
Motor K7M, 1.6 L. (1,598 cc).
Gasolina sin plomo 95.
Tipo vehículo JAOF.
Tengo un problema parecido con el limpiacristales trasero y sorprendentemente y despues de haberlo comprobado era lo que menos parecia: la centralita del habitaculo. Tengo otro coche igual para piezas y se la cambié. El limpia empezo a funcionar, lo malo es que tenia que reprogramar las llaves y he dejado la que no funciona. Lo que quiero decir es que todo esto pasa por la centralita y si se estropea algo ahí te puedes volver loco buscando cables sueltos que no estan estropeados.
scenic 1 phase 2 1,9 dti 80 cv
Puede ser el cableado en el paso del chasis a la puerta, comprueba que te llega corriente al pulsador, y que si lo accionas sale corriente del pulsador.
