solucionado tarjeta
pulimentador
solucionado tarjeta
hola a todos aquí dejo una imagen para el que le pueda servir igual que ami y no tener que gastarse los 150€ que vale la tarjeta.después de desmontarla con un cutter y mucha paciencia y cuidado he marcado con números lo que tenia un poco desoldado y por eso no me funcionaba,después les he dado un repaso a las demás soldaduras por si acaso y ya me funciona.revisar bien las soldaduras ya que a veces no se aprecia que estén bien.un saludo y espero que os sirva igual que a mi.¡¡¡ vivan las fallaaassssss!!!!
Re: solucionado tarjeta
Gracias por la info. ¿Alguna recomendación para abrir la tarjeta con los mínimos daños posibles?
He visto que en alguna paginas venden la tarjeta de plastico sin el interior, por si la destrozas mucho al abrirla. El precio creo que estaba sobre 10€, pero no estoy seguro
- peugeot 205
Muy buen bricolaje,un saludo
Coches :
Un Japones y un Frances
pulimentador
mucha,mucha,mucha paciencia y no sacar mucho la punta del cutter y aun asi.....Eloy-As escribió:Gracias por la info. ¿Alguna recomendación para abrir la tarjeta con los mínimos daños posibles?
un saludo
ansami
me acaba de pasar lo mismo y la he abierto pudiendo comprobar que es la bobina lo que fallaba,estaba desoldada en dos puntos.mi problema es ahora pegarla de forma que si la quiero abrir pueda hacerlo.que me aconsejais?saludos y gracias por el brico.
buenas,entre las dos mitades la pegue con pegamento de contacto,y luego por fuera cianocrilato made in china
Unos tornillos de relojería pequeñitos tal vez?ansami escribió:me acaba de pasar lo mismo y la he abierto pudiendo comprobar que es la bobina lo que fallaba,estaba desoldada en dos puntos.mi problema es ahora pegarla de forma que si la quiero abrir pueda hacerlo.que me aconsejais?saludos y gracias por el brico.
