un abrazo a todos y gracias de antemano.
mal olor
mal olor
Bueno como novato que soy, no se si lo que planteo sera una chorrada o es algo que se puede complicar, resulta que cuando el coche esta en movimiento va todo bien, enciendo el a/c o solo le doy al ventilador y va todo genial, el problema es cuando estoy parado y con el coche encendido, empieza a entrarme un olor a gasoil que no se puede aguantar, ¿a que se puede deber? antes no me pasaba, de ahi que este un poco mosca, ¿seran los filtros? no se. Como buen novato, todos los consejos seran bienvenidos.
Re: mal olor
Puedes tener una fuga de gasoil y por eso pasa al interior del habitaculo, primero comprueba que no hay fugas, inspecciona visualmente a conciencia el vano motor en busca de manchas y olores a gasoil. Coloca un cartón grande bajo el coche y por la mañana al arrancar comprueba si hay goteo que haya empapado el cartón. Puedes tener por ejemplo, la pera de purgar aire del circuito picada.
Una vez compruebes todo esto, cambia el filtro de habitaculo, puedes seguir el brico que hay para ello.
- AgustinAlfaraz
Re: mal olor
+1murciano escribió:primero localiza la fuga, arreglala y cambia el filtro de habitaculo, intenta limpiar el receptaculo del mismo para que no se quede nada de gasoil, si lo hubiera, por dentro que vuelva a empapar el filtro nuevo
Re: mal olor
A gasoil o a tubo de escape? Yo tube algo similar, pero a olor de tubo de escape, y era el colector de la EGR, que estaba perforado. Hasta que se rajó y hacía un ruido de coche competición impresionante.....250 € la broma.
