Lavar el motor?
fetissov
Re: Lavar el motor?
Mensaje por fetissov » 14 Mar 2012, 12:49
Buff pues a mi también me da un poco de yuyu lavarlo
Tuetanillo
Re: Lavar el motor?
Mensaje por Tuetanillo » 14 Mar 2012, 17:57
Se lavan las manos, el cuerpo , el culis granson:- granson:- , la carroseriía tambien los cubre polvos de salpicaderas, puedes lavar interiores con cuidado porque se pudren los cable que van bajo el tapiz, la boca y mas a los que les jiede qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- , pero el motor ?????????? tarjeta:- leermas:- a menos que lo traigas sin el cofrel, así sí hasta lo puedes pupis pa que brie, y esté brioso, no se manchen los que lavan el motor creo que son un poco impulsivos o compulsivos con sus gordis pobresitas, la cascara cubre al palo, yo jamas lavo los motores, con trabajos lavo el auto qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- , bueno chicos siganle hechandole agua al motor, eso si si es de gasolina ni se les ocurra porque chinan las bobinas de encendido, mejor cuando quieran lavar el motor metanse a bañar y sopleteense hasta por donde mas les guste qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Albert25
Re: Lavar el motor?
Mensaje por Albert25 » 14 Mar 2012, 19:01
loco:-
Yo lo he lavado ya unas cuantas veces y a día de hoy ni un problelma
Scenic II 1.9 dci luxe privilege 120 caballos,chapita egr, doble salida de escape sin silenciador, mejora climatización, 2ª luz antiniebla, techo solar, radar trasero,xenon auto regulable en altura con lavafaros, leds en posición imitación xenon, leds en todo el interior del coche, leds en placa de matricula, salida para mp3 en update-list, llanta renault nervasport de 17" con michelin pilot sport 205/55/17" no veas como agarran las condenas!!!
miguelgc
Re: Lavar el motor?
Mensaje por miguelgc » 14 Mar 2012, 19:05
Pues mi anterior coche era de gasolina, y cada 6 meses lavadita del motor con manguera a presión, y estaba como de fabrica con 14 años silba:- , eso si, siempre le ponía un buen limpiacontacto repelente de agua, a todos los cables y conectores, pipas de bujias, bobina, sensores.etc. y arrancaba a la primera en cualquier situación. A la mínima perdida de aceite, gasolina, liquido de frenos, hidráulico, liquido refrigerante,etc., te das cuenta y evitas males mayores, ademas que da gusto ver un motor impecable yuhu:-
Re: Lavar el motor?
Mensaje por Salu2 » 14 Mar 2012, 19:52
MIGUELGC escribió:Pues mi anterior coche era de gasolina, y cada 6 meses lavadita del motor con manguera a presión, y estaba como de fabrica con 14 años silba:- , eso si, siempre le ponía un buen limpiacontacto repelente de agua, a todos los cables y conectores, pipas de bujias, bobina, sensores.etc. y arrancaba a la primera en cualquier situación. A la mínima perdida de aceite, gasolina, liquido de frenos, hidráulico, liquido refrigerante,etc., te das cuenta y evitas males mayores, ademas que da gusto ver un motor impecable yuhu:-
Mas o menos es el motivo por el cual he reflotado este tema, el motor de mi gordi pierde aceite y quiero localizar donde.
Salu2.
R. SCENIC II 1.5 DCI 100 CV.
Tuetanillo
Re: Lavar el motor?
Mensaje por Tuetanillo » 15 Mar 2012, 00:03
Si pierde aceite no creo que sea problema encontrar la fuga dentro de tanta mugre vieja ha de tener mancha de aceite reciente, o como se dice en medicina antiguo y reciente,y ya eso pues si eres manitas pues a dar con ella y repararla apla:- apla:- apla:- alab:- alab:- y si no pues a un buen mecánico de confianza, la mugre lo que va ha hacer es que no te vacies de pronto y desvieles el auto santo:- santo:- , por eso la cáscara cubre al palo, y para quien comentó que limpio el motor ves las fugas, yo creo que mejor tenga limpio el piso de su cochera para que vea la fuga, la marca en el marmol nunca falla flipa:- flipa:-
Re: Lavar el motor?
Mensaje por Salu2 » 15 Mar 2012, 09:45
Pues precisamente fue un mecánico el que me dijo que una vez limpio sabríamos con seguridad por donde pierde el aceite ya que se veía alrededor del carter y todo reciente o fresco como le quieras llamar. Desconozco si es buen mecánico, pero a mí en cosas sencillas me hace el apaño.
cafe:-
Y la mancha de aceite en el marmol bajo el motor del coche.....solo te indica que seguramente este está perdiendo pero a no ser que venga el Sr. Grisso del CSI, ese aceite no te indicara de donde se ha caìdo. silba:-
Salu2.
miguelgc
Re: Lavar el motor?
Mensaje por miguelgc » 15 Mar 2012, 09:45
Jeje pues no te bañes no se que te eches a perder qmepar3:-
Re: Lavar el motor?
Mensaje por Salu2 » 15 Mar 2012, 09:47
MIGUELGC escribió:Jeje pues no te bañes no se que te eches a perder qmepar3:-
Eloy-As
Re: Lavar el motor?
Mensaje por Eloy-As » 15 Mar 2012, 10:14
Tuetanillo escribió:Se lavan las manos, el cuerpo , el culis granson:- granson:- , la carroseriía tambien los cubre polvos de salpicaderas, puedes lavar interiores con cuidado porque se pudren los cable que van bajo el tapiz, la boca y mas a los que les jiede qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- , pero el motor ?????????? tarjeta:- leermas:- a menos que lo traigas sin el cofrel, así sí hasta lo puedes pupis pa que brie, y esté brioso, no se manchen los que lavan el motor creo que son un poco impulsivos o compulsivos con sus gordis pobresitas, la cascara cubre al palo, yo jamas lavo los motores, con trabajos lavo el auto qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- , bueno chicos siganle hechandole agua al motor, eso si si es de gasolina ni se les ocurra porque chinan las bobinas de encendido, mejor cuando quieran lavar el motor metanse a bañar y sopleteense hasta por donde mas les guste qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Perdona compañero, pero cada vez te entiendo menos. Hace mucho que dejé el cole pero no pensaba que mi castellano era tan limitado como para no entender a un hispano-hablante.
jabato
Re: Lavar el motor?
Mensaje por jabato » 15 Mar 2012, 17:10
yo personalmente lo labo con agua caliente y a presion sin darle caña sobre todo a los conectores electricos, en alguna ocasion le he aplicado quita-grasas y a continuacion el agua y no ha habido problemas, a las motos que he tenido tambien y la verdad es que da gusto ver el motor limpio y con lustre y no mugroso, pero bueno para gustos colores, es mas, si tubiera sitio compraria una karcher para tenerla en casa y limpiarlo a conciencia
gran scenic II 1.9 130cv 2007.7 plazas, gris oscuro (casi negro), techo abierto panoramico, cristales tintados, manos libres parrot, apoya-brazos central, brico toma auxiliar, brico limpia baratito, brico mantenimiento (aceite, gasoil, aire)
MADMAX
Re: Lavar el motor?
Mensaje por MADMAX » 15 Mar 2012, 17:49
no jorobes te lo cargas, es mi humilde opinion
ravent
Re: Lavar el motor?
Mensaje por ravent » 15 Mar 2012, 19:54
Mi padre le enchufo una vez con la pistola a presion al minimo(estabamos detras de una perdida de aceite) y no paso nada.El en su kangoo y en el clio de mi madre lo ahce muy a menudo y no pasa nada...todo con cabeza,no le metas un chute al maximo a la zona de cableados...
Se queda de cine.
Tuetanillo
Re: Lavar el motor?
Mensaje por Tuetanillo » 15 Mar 2012, 20:19
Acaso me conoces qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Tuetanillo
Re: Lavar el motor?
Mensaje por Tuetanillo » 15 Mar 2012, 20:21
Si veo que aunque el idioma es el mismo no se usan las mismas expresiones, lo bueno es que terminaste el cole santo:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Re: Lavar el motor?
Mensaje por Salu2 » 15 Mar 2012, 20:29
MADMAX escribió:no jorobes te lo cargas, es mi humilde opinion
Pues ya es mucha gente la que lo lava con agua a presión...
Salu2.
Re: Lavar el motor?
Mensaje por Salu2 » 15 Mar 2012, 20:33
Salu2.
El motor del coche quiero decir..... qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Katxurri
Re: Lavar el motor?
Mensaje por Katxurri » 15 Mar 2012, 23:06
Salu2.
Pues yo siempre lo he hecho con agua y un poco de kh7 donde hace falta quitar la grasa y queda estupendamente, nunca tuve problemas, lo que si que hay que hacer es no hacerlo con el motor caliente.
Yo luego dejo el coche en cuesta para que escurra el agua hacia arriba y abajo, y luego me doy una vuelta para que se evapore lo que pudiera quedar por ahí.
Vamos a ver, un clio con 350.000 km, un Ibiza con 200.000 km y ahora la Scenic con 180.000 km, todos sin problemas, creo que es un buen historial para pensar que no se va a estropear.
Rober-rober
Re: Lavar el motor?
Mensaje por Rober-rober » 16 Mar 2012, 17:49
Elanjo os puede colgar una foto de lo que es un motor limpio.. cafe:-
[html]1.9 dci 130cv. de luxe privilege gris eclipse.Portamatriculas delantero y trasero cromados. Aro start-stop & clima by Matriki. Tapones valvulas de ruedas cromados. Bombillas de cruce nigth breaker (osram)  Rejillas efecto cromo-mate by Enela .Rejillas protección anti-niebla & protección electronica by d5mball.<br />
