Crear cable Aux para Cabasse d Scenic y conectarlo
mourefugio
Mensaje por mourefugio » 14 Mar 2012, 02:57
Muy buenas a todos y perdonad que soy novato en esto.
Haber si me podeis aclarar una pequeña duda,y gracias de antemano.
Tengo una Cabasse en una Scenic 2 y quiero conectar un cable aux. al amplituner que va debajo del asiento trasero.
Al comprar el jack 3,5 mm. macho con el cable ya incorporado,por el otro extremo tendre 3 hilos que logicamente he de ponerle unos conectores,pero,en que orden los conecto sobre la clavija roja del amplituner?,o sera mejor comprar el cable suelto de 3 hilos,conectarle el jack 3,5 mm.y luego los conectores?
Y lo mas importante,como se en que orden he de conectar desde el los conectores hasta la clavija roja?
Desde luego estoy algo confuso,perdon por mi incompetencia en el tema,es que tambien incluso queria aprovechar la misma entrada aux, que tiene,para ponerle si es posible tambien un puerto Usb por esa misma entrada,por lo que os agradeceria que me explicaseis o me mandarais enlace,de un brico de como se hace,pues estuve mirando y no me aclaro,un saludo y gracias nuevamente a todos..
ForzaTiago
Re: Crear cable Aux para Cabasse d Scenic y conectarlo
Mensaje por ForzaTiago » 14 Mar 2012, 06:40
En el youtube hay un video de un paisano que explica con todo lujo de detalles como se conecta.
http://www.youtube.com/watch?v=eYsm0HgE64I
A mi también me interesa lo del USB, si lo consigues te agradecería que me contactaras. Y si necesitas ayuda con la instalación del cable, también.
Suerte y saludos.
Mensaje por miquelangeldj » 14 Mar 2012, 08:22
Creo que se conectaba con el conector de un lector de CD de ordenador. Hay información, seguramente con el buscador deberías encontrar algo.
Lo del USB sería la leche.
egaro
Mensaje por egaro » 14 Mar 2012, 08:52
ForzaTiago escribió:En el youtube hay un video de un paisano que explica con todo lujo de detalles como se conecta.
Suerte y saludos.
Para hacer el mío seguí ese vídeo ok:- , no es posible conectar un puerto USB ahí, es simplemente una entrada de auxiliar de sonido, no procesa datos de ningún tipo no:-
Otra cosa es que el jack que te quede lo conectes a un reproductor mp3 de esos tipo pendrive o al teléfono como hago yo, que es lo que hacemos todos :)
mourefugio
Mensaje por mourefugio » 14 Mar 2012, 10:01
Ok,y gracias..,os comento lo del video mas o menos lo tengo controlao,el paisano se llama Ricardo y ya vende los cables a 25 eurazos,en esta pagina
http://sites.google.com/site/ricmarlozoya/
lo que intento es hacerlo,no tanto por el tema economico sino porque realmente el cable no te sale en mas de 5 pavos y es bantante sencillo.
Lo que realmente es algo mas complicado para mi,es en que orden hay que soldar los 3 cables al conector de Cd de ordenador,para que luego funcione al conectarlo en la clavija roja del amplituner,aunque si no hay mas remedio que pasar por caja se hara,je,je..
Lo de la entrada Usb tengo entendido que se puede hacer,hay una forma bastante conocida que seria conectar un Parrot 9000,9100 o 92000,depende de la pasta,con lo que ya tendrias conector Usb,manos libres,etc..,pero sale algo caro y es algo latoso de instalar,y asi ya no se necesitaria meter el cable Aux en la entrada del Cabasse.
Pero yo lo que estoy buscando es algo que creo que vi,que se conecta al Cabasse por una entrada que tiene para un cargador de Cd`s,y que luego es como una caja con varias clavijas,Usb,Sd,etc..,saludos
egaro
Mensaje por egaro » 14 Mar 2012, 21:49
Bueno, de los tres el del centro es el negativo.. puedes dejar son soldar los otros dos y probar el cable por si tienes que cambiar los canales izq y derc. una vez lo tengas claro sueldas, terminas, conectas y montas.
Yo diría que, en su día, encontré en el foro el esquema de conexión de los tres cables.. pero claro estaría en un brico que ahora no está..
Te dejo una captura del vídeo donde el colega muestra el cable y se ve claramente cual es el negativo ;)
EDITO:
Te adjunto un vídeo que igual te ayuda ;)
[html]<div ALIGN="center"><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GRbzPPLXRa4?ve ... ge"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/GRbzPPLXRa4?ve ... detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></object></div>[/html]
RE-EDITO
Un hilo antiguo donde JM lo explica 100% clarito ;)
viewtopic.php?t=9676
mourefugio
Mensaje por mourefugio » 14 Mar 2012, 23:33
Os cuento,antes de nada un millon de gracias.
Al final la foto y el hilo me valen perfectamente,me voy hacer yo mismo el cable,pues esta muy bien explicado,pero seguramente del lado del jack 3,5 mm,le ponga mejor 2 rca hembra para asi aprovechar un cargador de Minidisc de Sony que tengo un poco en el olvido y que sonaba de lujo,y luego para cuando quiera la clavija jack 3,5 mm,le pongo un adaptador que hay,que por un lado tiene 2 rca macho para conectar al cable,y por el otro un jack 3,5 hembra para un mp3,mp4,etc..
Por parte del Usb,en la entrada del Cabasse me parece que no va a poder ser,pues solo tiene la entrada del cargador de 6 cd`s,solo valdria con el Parrot 9000,9100 o 9200,pero de momento toca esperar un poco,je,je..la crisis afecta un poco..saludos a todos,ya os contare..
