¿Como se que hay FAP en una scenic?
Motorizaciones del Scenic III
Re: ¿Como se que hay FAP en una scenic?
Mensaje por romanovictor » 06 Mar 2012, 00:47
Es el símbolo de la rueda y las tablas de presiones según motor, eje y pasajeros.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 06 Mar 2012, 15:39
Yo tengo FAP y tengo una pegatina en la puerta con ese símbolo. En la otra qué dice robi220270 me sale 0,3
Enviado desde mi GT-I9100
MadMax66
Mensaje por MadMax66 » 06 Mar 2012, 22:02
romanovictor escribió:Es el símbolo de la rueda y las tablas de presiones según motor, eje y pasajeros.
Aunque se ve mal, es una especie de turbina, y lo otro a la derecha es una especie de cono y abajo un filtro. Debajo está la tabla de presiones, como dices tú.
ForzaTiago
Mensaje por ForzaTiago » 07 Mar 2012, 02:09
¿Y no será el símbolo de una rueda para indicar que son las presiones de las ruedas y un ojo con una flecha que apunta a un libro, indicándote que mires en el manual?
MadMax66
Mensaje por MadMax66 » 07 Mar 2012, 20:10
Ja ja ja, pues ya me haces dudar y creo que tienes razón... es una rueda desinflada y un "ojo" (hecho de pena) que te sugiere que mires el manual. La verdad es que engaña, de buenas a primeras parece lo que te digo. Y el libro parece un filtro... qmepar3:-
Gracias ForzaTiago!
ForzaTiago
Mensaje por ForzaTiago » 07 Mar 2012, 23:47
No hay de que, para eso estamos, jajaja.
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 14 Jun 2012, 13:46
Bueno pues segun comentais los motores 1.5 dci de 85 cv y 105 cv no lleva Fap ??? ¿ es eso asi ? tengo que mirar aver si tengo esas pegatinas del compartimento del motor y de la puerta,la mia es la de 85 cv.
Coches :
Un Japones y un Frances
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 14 Jun 2012, 16:39
La pegatina de la puerta es la de las presiones de las ruedas,y la del motor las emisiones,la mia es parecida ala de la foto,trae mas cosas y no tiene fap.
Para saber si tienes fap lo mejor es agacharte y mirar.
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 14 Jun 2012, 19:02
Bluecoupe escribió:La pegatina de la puerta es la de las presiones de las ruedas,y la del motor las emisiones,la mia es parecida ala de la foto,trae mas cosas y no tiene fap.
ok bluecope me agacho por la parte trasera y miro aver si tiene un bombo cuadrado ¿ o que es exactamente lo que hay que mirar ? un saludo
Coches :
robi220270
Mensaje por robi220270 » 14 Jun 2012, 19:09
la manera mas fácil para saber si tu coche lleva FAP es mirar el tubo escape :si esta limpio es porque lleva FAP si no esta limpio no lleva FAP ok:-
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 14 Jun 2012, 19:55
si esta sucio por donde por la parte trasera y por el interior mi coche tiene 33000 km no creo que este muy sucio,
Coches :
robi220270
Mensaje por robi220270 » 14 Jun 2012, 20:09
por donde salen los gases,el FAP es un sistema que filtra los gases que salen por el tubo escape si no llevas FAP metiendo tu dedo dentro del tubo escape deberia quedar negro por la suciedad que suelta tu motor atravez del tubo escape vale?
robi220270
Mensaje por robi220270 » 14 Jun 2012, 20:13
robi220270 escribió:
JavierAlcoy escribió:Bueno, al parecer, una de las maneras de saber si llevamos FAP o no es mirando esta etiqueta que hay en el compartimento motor
Al parecer, el de la foto no lleva FAP, y si lo lleva, el dibujito que parece representar una especie de silenciador aparece con unos puntitos dentro.
Esta foto no es de mi coche, es una foto de otro Renault, posiblemente un Laguna.
los que llevan Fap en la segunda fila(significa el nivel de la contaminacion) debe poner menos de 1,9 normalmente 1,5(o 1,4) y el tuboescape debe de estar limpio...asi es lo mas facil de averiguar si lleva FAP o no
y si no te aclaras puedes mirar esta pegatina que lleva tu coche en el compartimiento motor en la tapa caja fusibles(si no me equivoco)
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 14 Jun 2012, 20:47
Ok Robi luego le meto el dedillo en el culillo aver como sale jejejejeje y también miraré que tenga la pegatina en ls caja de fusibles,un saludo
Coches :
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 14 Jun 2012, 20:52
La scenic 3 esa pegatina la lleva nada mas abrir el capo,ala izquierda del cierre.
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 15 Jun 2012, 13:29
Pues acabo de mirarlo y la pegatina es igual a esta,además el colín del escape esta tiznado por dentro o sea sucio,así que deduzco que no lleva Fap,veremos quien me lo confirma
Coches :
robi220270
Mensaje por robi220270 » 15 Jun 2012, 13:42
no llevas FAP ok:-
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 15 Jun 2012, 13:43
robi220270 escribió:no llevas FAP ok:-
Ok robi,un saludo
Coches :
Escenicos
Mensaje por Escenicos » 08 Ene 2013, 12:50
Hola amigos:
Estoy alucinando con los comentarios que leo con el famoso FAP].
Para empezar si sabia que xistia este filtro y los problemas que pueden dar y mas al ser conductor urbano en un 90% de mis trayectos. He leido que sacandolo a carretera y subiendolo de revoluciones se limpia... Lo habeis comprobado? y que km. aparece las famosas alarmas??
Tampoco sé si mi Scenic III de 110 Cv lleva FAP pero con mi suerte será que sí.
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 08 Ene 2013, 15:11
Los motores 1.5 dci de 85 y 105 cv no llevan FAP.
Sin embargo el motor 110 CV si lo lleva.
Yo también era anti-FAP, ya que en su día (con el 1.9 120 CV) dieron problemas (algunos si llevaban, otros no). Por eso compré el Clio con ese motor, 85 CV dci
Ahora, en la GS, que si lleva, de momento ningún problema, aunque hago mucha carretera, y eso para el aparato es bueno.
No se lo que pasará si se llega a colmar por hacer todo urbano. Lo que leí en su dia de los Nissan Qashqai, era que si se te encendía el chivato (una especie de indicación de filtro colmado), debes sacar el coche a carretera para que se regenere. Ahora, los últimos Renault, hablan de "Sin Mantenimiento"............. ya veremos......
Salu2.
Volver a “Scenic III. Motorizaciones”
